Dabar yra 2026 06 28, 01:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Tranzistoriaus parinkimas
PranešimasParašytas: 2009 12 23, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zvalus
Iš mikroschemos ateina 0,6V. Su šia įtampa noriu valdyti 12V. Kokį tranzistorių reikėtų naudoti, kad prie tų 0,6V tranzistorius atsidarytų ir juo imtų tekėti 12V
PranešimasParašytas: 2009 12 23, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Viskas priklauso nuo to kokia srove tekes valdomoje grandineje. Schemos principas mazdaug toks.
 Re: Tranzistoriaus parinkimas
PranešimasParašytas: 2009 12 23, 17:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zvalus rašo:
Bet kokį bipoliarinį. Kas per mikroschema jei iš jos išeina tik 0,6V ?
PranešimasParašytas: 2009 12 23, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zvalus
Mikroschema 74HC04. Iš jos išeina 4,9V, bet po jos stovi rezistorius, nežinau kam, galiu ir išlituoti jį.
Valdoma grandine tekės nuo 0,15A ik 0,2A (apkrova vriklis). Tai tas tranzistorius turi būti, kaip suprantu, npn tipo, koks BC639 ar koks panašus turėtų būti?
PranešimasParašytas: 2009 12 23, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zvalus rašo:
Tai kokiu būdu tu randi 0,6V įtampą ? Rezistorius būtinas, bet koks tai reikia skaičiuoti pagal to tranzistoriaus stiprinimo koeficientą ir apkrovos srovę. Arba atvirkščiai tranzistorių parinkti pagal tai ką turim.
PranešimasParašytas: 2009 12 23, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zvalus
0,6V įtampa yra po rezistoriaus. prieš rezistorių, įtampa, išeinanti iš mikroschemos lygi, kaip jau minėjau, 4,9V.
Tai čia ir esmė, kad nežinau, kaip tai paskaičiuoti. Kaip parikti tą tranzistorių? Žiurim į lentelę apie bc639 tranzistorių http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC639.pdf ir kurioje vietoje ten parašyta, kokia įtampa reikalinga? Čia orientuotis į šią eilutę?
VBE(on) Base-Emitter On Voltage VCE=2V, IC=500mA 1 V
PranešimasParašytas: 2009 12 23, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ji visada bus tokia-tai itampa baze-emiteris,gali rezistoriu det 100 omu,gali 100 kiloomu-bus tie patys 0,6V
bipoliarinis tranzas valdomas ne itampa,o srove
tau reikia,kad is mikres isejimo per ta ribojancia varza teketu srove,kuri butu ne mazesne,nei maksimali galima apkrovos(kolektoriaus) srove padalinta is konkretaus naudojamo tranzo bazes sroves stiprinimo koeficiento
o zinodamas reikalinga bazes srove jau pagal omo desni gali ir varzaapsiskaiciuot
bet paprastas tranzas nelabai gerai jungt prie logines mikres isejimo-geriau darlingtonas,jis patikimai uzsidarys,kai mikres isejime bus loginis nulis
dek vidutinio galingumo darlingtono tranzistoriu ir varza kokio 1 kiloomo ir viskas veiks
PranešimasParašytas: 2009 12 24, 08:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Gedinino schemoj supainiota Uk poliaringumas,nėra Ib apribojimo. Lemputė niekada nešvies.
PranešimasParašytas: 2009 12 24, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zvalus
Pavyko pjungti, panaudojus TIP112 tranzistorius. Schema tokia: mikroschemos ketvirta koja ateina signalas į 1kiloomo rezistorių, paskui į tranzistoriaus bazę. Variklio vienas kontaktas prijungtas prie maitinimo pliuso, kitas prie tranzistoriaus kolektoriaus. Emiteris prijungtas prie maitinimo minuso (variklio maitinimo ir mikroschemos maitinimo minusai sujungti).
