Dabar yra 2026 06 01, 11:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » Lempinis 12-20W stiprintuvas
Puslapis 15
PranešimasParašytas: 2005 05 23, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lempinis
Sveiki. Jau seniai knietėjo įlįsti šiek tiek giliau į elektroniką, konkrečiau į lempas, ir kaip tik atsirado gana daug laisvo laiko. Taigi nusprendžiau pasigaminti maždaug 12-20W lempinį stiprintuvą. Prie jo būtų naudojamos 8 omų 92dB/W/m garso kolonėlės, tai manau, kad galios turėtų užtekti. Kadangi tai bus pirmas rimtesnis mano "gaminys", norėčiau, kad jis būtų techniškai nesudėtingas, kad būtų visas dalis gauti Lietuvoj, ir žinoma, kad tas daiktas grotų. Aišku, į Hi-end tikrai netaikau. Be to, norėčiau "prasisukti" kuo pigiau, na, bet čia jau kitas klausimas.
Taigi visų pirma noriu paprašyti, kad kas nors pasiūlytumėte paprasto, mano reikalavimus daugmaž atitinkančio stiprintuvo schemą. Iš pradžių galvojau apie šitą - http://audio.ring.lt/se1/se1.htm , šio varianto neatmetu, tik galvoju, gal kas nors pateiksite ką nors dar racionaliau ir šiek tiek galingiau.
Beje, yra dar vienas klausimas. Gal žinot, ar Kaune kas apsiima vyniot lempiniam stiprintuvam trafus, ir kur?
Ačiū už konsultacijas.
PranešimasParašytas: 2005 05 24, 02:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Julius
kiek investuot ruoshies? (jei nepaslaptis)Wink
PranešimasParašytas: 2005 05 24, 02:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lempinis
Su investacijom tai geras klausimas. Dar neaišku, kaip su transformatoriais, net jų kainų neįsivaizduoju... Na, bet manau, kad be korpuso, jungčių kolonėlėms bei "tulpėms", turėčiau sutilpt į keletą šimtų litų, tikrai nesiekt pusės tūkstančio. Čia vis tik būtų pirmas, daugiau eksperimentinis bandymas.
 Re: Lempinis 12-20W stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2005 05 24, 02:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
Lempinis rašo:
Jeigu ruosesi daryti butent SE stiprintuva,tai apie 12-20w uzmirsk.
Jeigu nori pigiai ir gerai-taip nebuna,to labiau jeigu ne pats vyniosi trafus ir be 200lt/vnt tikrai kiek zinau niekas nevynios,o ir tai bus ne stebuklas....
Koks tikslas daryti lempini stiprintuva pigiai ir blogiau grojanti uz tos pacios kainos tranzistorini-nebent susipazinti su lempine schemotechnika....
PranešimasParašytas: 2005 05 24, 03:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
isejimo trafus tai kaune kiek zn Benas Audio vynioja(matytas ir siame forume), bet kiek ima tai nzn del kokybes irgi nzn. pats trafus pirkau ir zmogaus kuriam vyniojo tai sake kad uz vnt mokejo po 250Lt, taigi jau tavo svajones gausiai perziangia vien trafai isejiomo, maitinimo trafa ir droseli(jei toki desi) susivyniot ir pats gali.
Kaudio rašo:
nei vienui nei kitu atveju jokio.
kur girdeta kad susipazinimui nereikia kokybes nebent norima isvis susirinkti kazka paziuret ar groja, bet tada tinka ir betkas, o naudos jokios tik sugaistas laikas, kitas atvejis kai renkama is pusetinu/normaliu daliu pagal kokia nors schema ir susipazinimui jau zaidziama su schemomis, nes gala paliekant toki pati(nematau reikalo ka su juo zaist) keiciamas tik priekis o ju schemu pilna o lempas galima pakaitineti(taip pat siokia tokia praktika).
P.S. cia buvo is serijos ir as norejau ka nors pasakyti tai uz nusisnekejimus smarkiai nemuskit
PranešimasParašytas: 2005 05 24, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lempinis
Nu va. Užteko pusės mano norimų gaut atsakymų, kad praeitų noras žaist su lempom... Kad tokios trafų kainos, net neįsivaizdavau, nes jau vien trafai peržengs mano norimą pinigų sumą... Jau galima mest lauk temą... Confused
Ačiū už info.
PranešimasParašytas: 2005 05 24, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
Neskubėk nuleisti rankų ir lituoklio Smile Jei tikrai reikia tokios didelės galios, tai pabandyk šitą http://audioportal.spb.ru/diy/6p45s/ Nieko vyniot ir kilobabkių mokėt nereikės.
Jei nori dar papraščiau tai rekomenduoju šitą http://audio.ring.lt/se3/se3.htm. Pats buvau surinkęs pabandymui kažkada. Visai patiko skambesys.
Abu stiprintuvai LABAI biudžetinės klasės. Detalės jiems veisiasi pas radio -TV meistrus po kelis litus, o kartais visai naxaliavai Wink aišku, laikui bėgant komponentus galima dėtis geresnius, persivyniot trafus, etc.....
Sėkmės.
PranešimasParašytas: 2005 05 24, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lempinis
Dekui. Bus galima pasibandyt pasižaidimui.
PranešimasParašytas: 2005 05 24, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dariusku
Galeciau pasiulyt veikianti daikta ant plokstes(be korpuso-labai jau tingisi daryt).PP pirmas laipsnis 6n9s,gale 2 6p43p,galimas triodinis ir ultralinijinis isejimai(jungiklis),be bendro NGR,isejimo trafai is auksciausios klases radijos Estonija(NOS Very Happy ,skambantys geriau uz dauguma pervyniotu), kenotroninis (250w trafas,droselis,5c3s) maitinimas,Philips kondensatoriai 470,0 450V (4 vnt) maitinime,skiriamieji-1,0 Audyn QS,senos rusiskos anglines varzos,sidabrinis lydmetalis,zeme vienam taske ir tt..Paruostas deti i deze Exclamation Esant norui paeksperimentuoti galima nesunkiai priekyje deti 6n8s,gale 6p14p,6p18p,6p1p(galeciau ir pridet) ir pan,naudojant NGR 6p3s ar el34. Galios nematavau,bet 12w triode ir link 20w ultralinijiniam turetu duoti.Bet 89dB kolonelem triode per akis.Noreciau arti 500lt,nors deretis visada galima. Siaip detaliu savikaina gerokai didesne Sad .
PranešimasParašytas: 2005 05 24, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
Dariusku rašo:
TVZ-1-6?
PranešimasParašytas: 2005 05 24, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dariusku
Ne,kam tie krastutinumai Surprised Pavadinimo kaip ir neturi,suvynioti UL dirbti su 6p14p. 2 po 3,5komu ant 8omu(triodui).
PranešimasParašytas: 2005 05 24, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
aišku Wink
PranešimasParašytas: 2005 05 24, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
outlawed rašo:
Dariusku rašo:
TVZ-1-6?
Seni trafai suvynioti ant tam tikslui skirto metalo,dar kaip tik puse velnio lyginant su dabartiniu spec.vynioti ant TC180 serdziu kurie grynas slamstas ir dar neteko girdeti bent siek normalesniu trafu made in Lithuania....
PranešimasParašytas: 2005 05 24, 19:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
Kaudio rašo:
Seni trafai suvynioti ant tam tikslui skirto metalo,dar kaip tik puse velnio....
Gal gali konkrečių pavyzdžių?
PranešimasParašytas: 2005 05 24, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
outlawed rašo:
Kaudio rašo:
Kad ir tie patys Estonija,tai pat kai kuriu senoviniu radioimtuvu 50-60m,nekalbant jau apie senus Philips,Telefunken....
