Dabar yra 2026 05 18, 21:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » PCB zingsnis po zingsnio
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 15:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rysiek
Tai va.Noreciau suzinot kaip daryt PCB su visais mienknikiais krc dietaliai.Nekad neteko daryt tai va ko man reiketu,kas su kuo daryt ir panasiai arba koki site BET TIK LIETUVISKAI.aciu Smile
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
Imk ,tinginį, nejau taip sunku įrašyti 3 raides (PCB) į paieška... Rolling Eyes
http://www.elektronika.lt/tips/theme/189/8986/
http://www.elektronika.lt/tips/theme/189/1575/
http://www.elektronika.lt/tips/theme/189/382/
http://www.elektronika.lt/tips/theme/189/381/
http://www.elektronika.lt/tips/theme/189/337/
http://www.elektronika.lt/tips/theme/189/336/
o dar pačiam forume kiek prirašyta...
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauka
as tai tiesiog nusiperku gelezies chlorido jy istirpinu vandeny ant plokstes su nagu laku nusipiesiu takelius ir imetu y chlorida po to su svitriniu smulkiu popierium nutrinu viska arba galima ir su acetonu Smile
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
http://elektronika.lt/tips/theme/189/8986/
Keli pastebejimai:
1. Spausdinant nereikia daryti mirror, dedi plevele zemyn rasalu/toneriu.
2. Nereikia pjaustymui super irankiu, puikiai pjaunasi ir su metalo pjukliuku, bet va greziojimui tas dremel puikus daiktas, nes nuo paprasto grazto rankos greitai pavargsta. Dar apsirupink 1mm, 1.5mm, 2mm grazteliais, nes jie daznai nuluzta.
3. Kai parduotuvej prasysi plokstes skayk taip: reikia stiklotekstolito plokstes dengtos fotorezistu. Kitaip jie nesupranta arba duoda be fotorezisto, kas cia netinka.
4. Jeigu plokstes perki is lemonos, tada svitinti reikia 11-12 minuciu, NaOh tirpale laikai 2 minutes, FeCl3 arba ten kokiame kitame misinyje kur eda (specialus, nebetkokie) plokstes laikai tol kol issigriauzia visi takeliai, mazdaug 30-90 minuciu, priklausomai nuo tirpalo temperaturos.
5. Reikia turet lituokli su temperaturos reguliavimu, nes kitaip jei lituosi su kinisku ir labai karstu, tie takeliai atlips nuo plokstes.
6. Reikia nusipirkt fliuso. Buna ukinese prekese kartais toks mazas buteliukas ir ant jo uzrasyta melynom raidem Zn (cinko tirpalas), yra dar kazkoks juodas skystis tipo aliuminiu, bet jis ten nieko nepadeda ir niekas nekimba. Fliusas is ukiniu kainuoja daugiausiai 5Lt. O tas kanifolijos-spirito tirpalas nieko vertas.
7. Reikia patogios programos ploksciu braizymui, as tai naudoju RimuPCB, pasiknaisiojes po google gali ras ta serial'a. Ta programa labai paprasta.
8. Stiklo storis nelabai svarbus, na aisku nereikia 1cm storio, tinka paprastas is senoviniu langu. Susirask geriau su kuo ji prispaust, pvz koki aliuminio stora profili ar dar ka.
8. Apsauginiu pirstiniu ir akiniu nereikia jei nezadi kaip mazas vaikas taskytis po chemikalus.
9. Islitavimo juosteles niekam nereikia. Paimi paprasta laida, nuimi zieve, sutepi ji fliusu ir turi ta islitavimo troseli. Bet jo ten ir taip nereikia, nes tas lydmetalis netrugdo ir kai lituoji plokste nedek labai jo riebiai, kaip kad padaro po 1mm uzvaro, tai nei du nei penki.
10. Acetonas butinas, tinka ir 646 skiediklis ar koks kitas spiritas. Kai plokste issiesdina nebutina nuvalyt su svytriniu popieriumi, uztenka nuvalyt su acetonu.
Kol kas tiek, jei kyla neiaiskumu sakyk. Na aisku tai ne vienintelis budas padaryt plokste, bet pats geriausias, tikrai nenusivilsi. Dar yra perkeliant tonerio dazus, bet reikia lazerinio spausdintuvo, ir labai nervina tas perkelimas.
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
sauka rašo:
Tai, kad šitaip negražiai gaunas Confused
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Kiniečių firma per skype pasiūlė paslaugas PCB gamybai. Gal ką sudomins;
skype philipyang99 factory PCB supplier from shenzhen china
www.x-mulong.com, philip@x-mulong.com yra ir atstovai Lietuvoje. www.esemda.lt
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
dziundzis3 rašo:
Keli pastebejimai:
Keli atstebėjimai: Wink
1. Jeigu dėsi plėvelę rašalu žemyn, ir darysi takelius labai plonus - gali apsišvitint po rašalu, dėl plėvelės storio. Šviesa lūžta kampu ir palenda po takeliais. Bet tai tik ploniems takeliams.
4. Niekad neteko taip ilgai švitint. Tai priklauso nuo tavo švitinimo dėžės. Plokštes tikrai geriau pirkti iš tos pačios parduotuvės.
5.Arba tiesiog reikia praktikos. Geriausias lituoklis - senas rusiškas.
8. Stiklo storis įtakoj švitinimo laiką. Kamimti lango stiklą, jeig puikiai gali panaudoti foto rėmelio stikliuką, kuris yra daug plonesnis, nereikės pjaustyti - nusipirksi norimą.
Veikia irgi negražiai? Wink[/code]
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
As norejau pasakyt rasalu zemyn i plokste. Jeigu taip uzdesi kaip sakau tie UV niekaip nepalys po takeliu, mna aisku kai jau labai plonas takelis tikrai nieko gero, bet as ploniausia buvau isgaves 0.1mm storio. kai tokie ploni takeliai reikia maziau svitint. Taip, nuo lempos galingumo ir dezes priklauso svitinimo laikas, bet nuo stiklo storio nelabai ten kas keiciais, dejau nuo 2mm iki 6mm tai beveik jokio skirtumo, gal 30 sekundziu skirtumas. Su lituokliu yra ir kitas variantas, galima pasidaryti galios reguliatoriu. Dar gerai butu jeigu lituoklis butu su keraminiu antgaliu, nes varinis greitai issieda ir buna neimanoma aplituoti.
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
As irgi vertinau rusiskus lituoklius kol nenusipirkau pigaus lenkisko. Idejus dioda ir jungikli, gavosi dar geresnis Wink
Tie keraminiai antgaliai man naujiena Rolling Eyes . Kokie ju pliusai gal galima suzinot?
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
xina rašo:
bet narciau niekaip neradau ju kainu :[
Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Jons rašo:
Pliusai tie, kad jis nuo lydmetalio nesusieda, visa laika kimba lydmetalis, nereikia pasoviai i kanifolija mirkyt. Tu antgaliu yra lemonoj pirkt uz kelis litus.
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
dziundzis3 rašo:
Nors ir prie varinio gerai kimba, bet irgi isbandysiu Wink . Aciu.
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Ne tiek kiek limpa lydmetalis, bet tiek kiek jis amzinas, jeigu su variniu gali palituot daugiausiai koki menesi jeigu intensyviai naudoji, tai su keraminiu kelis metus, gal ir dar daugiau, kol nulausi Smile
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
pcwortex rašo:
xina rašo:
Kainos derinamos, susijunk per skype ir sutarsite, juos, aišku, kaip ir kiekvieną firmą, domina didesni užsakymai, tada ir kaina mažesnė. Beje, per skype jie "kalba" anglų kalba.
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
dziundzis3 rašo:
O su rusišku daug metų. Nedega joks antgalis,nebentnuo valymo trumpėja, o nusipirkau kažkokį smulkų, su keičiamais antgaliais, tai sumažėjo per mėnesį gal.
