Dabar yra 2026 06 29, 06:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » RADIOTEHNIKA S-400
Puslapis 19
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Toliau
 RADIOTEHNIKA S-400
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mistics
sveiki, turiu RADIOTEHNIKA S-400 koloneles tikrai vertos savo kainos ir viskas buvo gerai iki sio savaitgalio.. nukepe netiketai auksti Sad ir dabar ziurint ju parametrus http://www.evita.lt/det-1240-ad-garsiakalbis-radiotehnika-6at-1-16-16-6w-63x63x31mm-dinaminis.html labai nustebino kad jie tik 6w :O tai nesistebiu kad neatlaike ir nukepe, bet dabar sugalvojau kad reiktu kazka galingesnio deti vietoj senuju, gal kas esat keite ? ir noreciau perdaryt filtrus nes grojant muzikai nepatinka zemadazniu grojimas, ten mano manymu zemiem nupjauta nuo kokiu 200Hz arba daugiau, nes prikisus ausi is ju dar vis girdisi zodziai... o man nepatinta tai ir butu super kad galiausiai viska suderinus padaryti taip kad kolonele gautusi 6 omu ar taip imanoma ?
is anksto dekui uz atsakymus Wink
 Re: RADIOTEHNIKA S-400
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
mistics rašo:
Užjaučiu... Sad
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 RADIOTEHNIKA S-400
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Koloneliu R priklauso nuo ZD garsiakalbio.6W AD turi uztekti,nes AD procentaliai bus gal apie 10% nuo viso signalo galingumo.Dega AD garsiakalbiai dazniausia arba nuo blogo stiprintuvo /AD generacija/ arba nuo neteisigos ekspluatacijos /ampas ilgai dirba clipingo rezimu-tada gaunasi labai daug AD iskraipimu su didele amplitude-tai AD garsiakalbiai ir dega/.Ir negalvok, kad tavo koloneles 400W.
 RADIOTEHNIKA S-400
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mistics
tai taip iseina kad koloneliu filtrai neturi jokios itakos varzai ?
tai as ir negalvoju kad pas mane 400, nu gal garso atzvilgiu tai istrauktu ten panasiai bet zemo atzvilgiu tai labai toli iki 400w Sad
 RADIOTEHNIKA S-400
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mistics
na tai koki kitu pasiulymai del aukstadaznio keitimo ir filtru tobulinimo ?
 RADIOTEHNIKA S-400
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ploteris
mistics rašo:
mano manymu tai ten pulis, o ne kolonke, jau geriau s90, zemu garsekalibis kiek pamenu 35w, vidutiniu 15w, aukstu kaip minima 6w ir is kur ten 400? ten tik modelis taip vadinasi
jai ka galima is ju islausti tai keisti is vis aukstu ir vidutiniu garsekalbius ir perdaryti filtrus, o jai norisi kokybes tai brangesnis ir daug geresnis varijantas is kolonkes ismesti visus filtrus ir kiekviena garsekalbi leisti per atskira stiprintuva ir naudoti aktyvius filtrus.
 RADIOTEHNIKA S-400
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mistics
nu pas mane tose s-400 zemadaznis stovi 75w, vidutiniai man kaip ir tinka nes ji ju vietas nerasiu ka ideti, o aukstus tai butu gerai pakeisti, o del filtru tai sakau noreciau kad zemadazniai grotu iki kokiu 50Hz gal biski daugiau
 RADIOTEHNIKA S-400
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
na tai imk ir skaiciuok filtrus ar mes trukdom. Kad paskaiciuoti filtrus turi viska issimatuoti ko reiks skaiciavimams, butent del to tau niekas konkreciai nieko ir nepatars, nes tie ismatuoti dydziai reikalingi skaiciavimams skiriasi. Susirask sena mano tema per paieska "filtru skaiciavimas rankiniu budu" ten as ismokau skaiciuoti ismoksi ir tu jei bus noro.
 RADIOTEHNIKA S-400
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
mistics rašo:
Žematoniai šiaip jau vienodi, tiek S-90, tiek S-400, marketingas išpūtė watus ir tiek. Su tomis kolonėlėmis neapsimoka kažką daryti, nes tikrai ne kažin kas jos, dėl to ir užjaučiau. Normaliam 4 juostų filtrui pagaminti prireiks nemažų investicijų, o kai tų filtrų reikia dviejų... Jei iki 50Hz apribosi žemadažnius, nieko iš jų nebegirdėsi. Jei žemi apriboti iki kokių 300 ar 400Hz, visai normalu, kad girdisi žodžiai, visose kolonėlėse jie girdisi ir nereikia dėl to pergyventi.
 RADIOTEHNIKA S-400
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ploteris
zodzei girdisi del filtro kirtimo kampo, o kad zemadazi kitima darysi zemiau, tai iki to daznio tau tikrai viduriukas netems, jai ji prievartasi tai jis labai lengvai nudegs, o del piscialku ir vidurio keitimo, juk skyles galima nesunkei padidinti Smile
 RADIOTEHNIKA S-400
PranešimasParašytas: 2009 12 23, 02:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mistics
na tai ka siulot i ju vietas ikisti ?
 RADIOTEHNIKA S-400
PranešimasParašytas: 2009 12 23, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ploteris
priklauso nuo to kiek pinigu nori tam dalykui skirti
aukstadazni si gali rinktis
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=2&acc=show&fid=169&pcode=GAMRAMDT30S&pmode=&frame=3
o viduriuka koki 16cm skersmens tai kirtima galesi leisti iki kokio 100 ir tau is boso zemu tikrai nesigirdes, aisku patarciau filtra persidaryti siek tiek.
 RADIOTEHNIKA S-400
PranešimasParašytas: 2009 12 23, 10:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Morel i tokias koloneles ? Ne juokauk.As kazkada dariau "tuninga " tokiom kolonelem.Pakeiciau VD garsiuka i Visatono kazkoki 13cm/ reikia mazinti jautruma/,pakeiciau laidus,elektrolitus i plevelinius,AD palikau,visos L tos pacios ir viskas.Negalima pijauti ZD nuo 50-100Hz,nes VD tada turi gruot nuo 100Hz,o kadangi VD stovi box-e apie 3 Ltr-jam ne iseis,jam reikia nuo 450-600Hz ir iki 3000-5000Hz.Rekomenduoju palikti L kaip ir buvo,tik pakeisti kondensatorius i geresnius / VD ir AD/.Dar ismesk antgalius ant garsiakalbiu klemu ir laidus lituok.Bet jeigu taip nori keisti AD-tai turi buti 6 Om,ir jautruma jeigu didesni-tai reikies reguliut su L-padu,kitaip reikia skaicuot filtrus.
 RADIOTEHNIKA S-400
PranešimasParašytas: 2009 12 23, 11:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ploteris
ten reguliuoti per daug nieko nereik, jai dedi kita piscialka tai dedi kondika ir viskas, o del vidutiniu, tai dedant 16cm garsekalbi jie gana daug istempe ir galima kirtima ir ties 100 daryti ir nieko cia tokio nenutiko. del jautrumo, tai jai jautrumas kiek didesnis, tai galima varza koke det ir viskas
esu anksciau pasidares, kad naudoti vie tik aktyvius filtrus, i koloneles viska ismesti ir kiekviena garsekalbi jugti per atskira stiprintuva ir daug gerioau bus, anksciau namuose taip dariau, dar ir masinoj taip pasidariau ir tikrai daug geriau skamba. del to dar esi teisus reik nuo garsekalbiu fiskes keist, laidus ir koloneliu fiskes keist
 RADIOTEHNIKA S-400
PranešimasParašytas: 2009 12 23, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
mistics rašo:
Perskaicius pirma pranesima su iskilusia problema, i si klausima galima atsakyti - jokiu pasiulymu Very Happy Very Happy Very Happy
Juk su filtru perskaiciavimais ir derinimais truputi tamsus miskas ar as klystu?
Jei gali mechaniskai ikisti kita pescialka, tai dedi 10GDV-2-16 ir labai idemiai persiskaitai pirma vsa posta.
p.s. GDV - rusiskai lietuviskom raidem, lietuviskai tikriausiai butu AD ar AT
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Toliau
