Dabar yra 2026 05 11, 10:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » 200W Vellemen stiprntuvas
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daSlim
nusprendziau ka dovanu noriu gauti kazka is elektronikos ir pamaciau si stiprintuva Very Happy
http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=59474
kiek parasyta tai iskraipymai tikrai nedideli Smile
dabar iskilo keli klausimai:
1.ar ten yra Volume control?
2.kokio maitinimo reikia? nes nelabai supratau is sito uzraso "tampa 2x25-30Vac/120VA" kiek turetu buti amperu?
3.ir ar teisingai supratau kad reikes transformatoriaus su dviem antrinem po 25-30V ir viena antrine 120V?
apsvieskit truputi nes tikrai subalamutino mane Confused
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
1. Dėl volume contol nežinau, bet jo pasidaryt praktiškai žinių nereikia. 2. Maitinimo reikia 2x25/30v 120vatų. Dėl srovės nesirūpink.. Tik dėk, kad būtų ne mažiau 120W. 3. atsakymas jau yra.
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
reikes ne mazesnio kaip 120W trafo su dviem antrinem apvijom 19...22V ir kad darbine srove butu ne maziau 6A
diodu tilto ne maziau kaip 10A,geriau 25 jei is Lemonos kiniskas
dvieju kondu ne mazesniu kaip 10 000mkF ir ne mazesnei,kaip 35V itampai
abiem mikrem dar reiks po nemaza radiatoriu,nes nukeps ant greicio
jei pirksi detales krautuveje, viskas tas kainuos maziausia 2 kartus daugiau nei tas stiprintuvas
taip kad prasyk senio salcio,kad dar padovanotu ir trukstamus komponentus Razz
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daSlim
tai jei bus kokiu 2A 120W maitinimas jam nebus perdaug?
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daSlim rašo:
Tau jau viską aiškiai parašė, jei nesupratai skaityk iš naujo tol kol suprasi.
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
sito stiprio kazkur schema turejau, jei kam reik galiu paieskoti
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daSlim
to Evaldas_S:
kai as klausiau tai dar gnt zinutes nebuvo Very Happy jis kazkaip pries mane uzlindo Very Happy
to dmb-220:
gali imesti,gal nereikes senio prasyti kad po egle sleptu Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 12 21, 00:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
As turiu surinkta toki ampa.1 -Volume-jam reikia 1 stereo logo potenca 47 kOm.2-maitinimas jam reikalingas 120VA 25-30vX2-cia vianam kanalui.Stereo turi but trafas min 240VA 2po 25-30v.Juokiu diodu ir tilteliu ten nereikia-viskas montuojasi ant PCB-diodai,mait. kondikai .Iseimas TIP142/147.Juokiu mikroshemu ten nera.Yra apsauga nuo trumpo .Reikia papildomai pirkti radiatoriu kiekvienam kanalui savo/2 vnt/,geriau is Vellemano specialiai sitam ampui-su visom skilutem.Pasiliaidzia is karto,nieko derinti nereikia,tik Io,ant dideliu R 0.47Om-nustatom 10-15mv.Galingumas nom apie 100W/4 Om legvai.Dar-ten vianas kompektas-tik vienas kanalas,jei bus stereo-reikia 2.
PranešimasParašytas: 2009 12 21, 00:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Dar to GNT-diodai ir mait kondikai jau ieina i komplekta.Maitinimas ten bus 2 po 40-45v,tai kondikai 35v juokiu budu netinka.Jeigu nori gali det i kiekviena kanala pora kondiku 4700-6800 uF 63v;stereo-reikia 4 tokiu kondiku.Imk SAMHWA arba Jamikon,brangesniu nereikia.
PranešimasParašytas: 2009 12 21, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
prasom 200_W.pdf - 645.7 Kb , pats ant universalo esu 1 kanala beweik pasidares, ziuresim kaip veiks Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 12 21, 01:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa rašo:
o blyn,as sumaisiau-galvojau cia rinkinys su dviem TDA7294
tada neapsimoka pirkt,reiks dvieju kanalu,tai kainuos >120Lt o kur dar galingas trafas ir radiatoriai,plius korpusas,lizdai ir kitos smulkmenos
PranešimasParašytas: 2009 12 21, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
gnt rašo:
vsa rašo:
Kodėl gerb. Gnt, neiškritikavote schemos? Juk jos principas toks pats kaip R. Elioto 60W stiprintuvo. Skirtumas tik tas, kad čia gale stovi tranzai Darlington'o jungimu, kas iškraipymų atžvilgiu, blogiau nei pas Eliotą ("Sziklai" pora).
Tai galima buvo įrašyti kaip trečią priežastį dėl kurios neapsimoka pirkti.
PranešimasParašytas: 2009 12 21, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Kaip pirma shema-labai tinka,visos detales,tarpines galiniam transam,termopasta,varzteliai..,gera pcb,labai stabilus.Shema klasikine, kaip is vadovelio.Pas Roda Elliota biski geriau organisuotas difkaskadas-yra stabilus sroves gener. su LED-u,cia du resikai ir stabilitronas;cia gerai organisuota termostabilizacija,kompaktiska PCB,kadangi visas maitinimas kartu su ampu-nebus klaidu del zemes kilpu.O del tu TIP-u-tai gi mes ne pretenduojam i Hi-End-o.Paimk trafa 300VA 2X25v ir viskas bus gerai.
PranešimasParašytas: 2009 12 21, 13:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Tikrai jo pirkti neapsimoka, nebent tik kaip susipažinumui su stiprintuvų litavimu bei jo derinimu. Be jau paminėtų jo trūkumų norėčiau pabrėžti jo kainą. Nepasakyčiau kad išsiskiriantis stipras, o bendroje sumoje kainuos kaip koks rimtas gaminys.
PranešimasParašytas: 2009 12 21, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daSlim
tai gal geriau koki stipriu paciam lipdyti su kokia LM'ke? Smile
