Dabar yra 2026 05 18, 21:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Keli klausimeliai darant keitikli :)
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis
Iskart atsiprasau uz nauja tema, bet ten neradau atsakymu.
Visu pirma ar pajungus tranzistoriaus S i "zeme" o i G pajungus valdymo impulsus ar ant D bus matomi tokie pat impulsai? Turiu galvoj be apkrovos. Nes kiek ziurejau ir taip ir kitaip nieko nesigauna. Gal blogai ziurejau?
Visu antra kaip parinkt varzhas?
http://sound.westhost.com/project89.htm
Sitoj schemoj jos pazymetos R1 ir R2? Skaitinejau kitas temas bet nesupratau visvien...
Visu trecia ar suviniojus ir pajungus galima patikrint kokie impulsai ir pan? Ar butinai reikia suviniot ir antrine ir pajungt apkrova?
Visu ketvirta velgi pagal ta pacia schema. Kaip suprantu L1 turi laikyt milzinishka srove. Is kur man toki droseli gaut? O jei daryt tai kokia viela imt?
ACIU Smile
a man p***j ash ish kaima
 Re: Keli klausimeliai darant keitikli :)
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis rašo:
ant drain turi buti impulsai kuriu amplitude praktiskai lygi maitinimo itampai-aisku su salyga kad drainai pajungti per trafo apvijas prie pliuso
greiciau priveliai klaidu
nesuk galvos,dek kokios parasyta
kai viska galutinai isbandysi,galesi-jei netingi-pazaist su ju parinkimu,kad impulsai ant draino kuo greiciau "uzgestu"
gali patikrint pradziai isvis be trafo,drainus pajunges per keliu desetku omu varzas prie pliuso
bent cia teisingai supratai
suvyniok kokiu 2mm laidu rite kiek tau leidzia gabaritai ir tiek ziniu
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis
Dekui uz atsakymus Smile
Tik dar klausimelis, taip iseina kad butinai reikia pajungt apkrova kad paziuret impulsus, nes kitaip nerodys?
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ne apkrova,o drain'ai turi buti per ka nors prijungti prie pliuso
pajungus transformatoriu,is esmes niekas neturi pasikeisti,jei klaidu neprivelta
tiktai tada impulso virsutines dalies pradzioje atsiras tokia kaipo slopstanti sinusoide(elektronsciku zargonu vadinamas "zvonas"),ja pageidautina nuslopint kuo labiau,kad tas svyravimas butu kuo mazesnes amplitudes ir kuo trumpesnis-va tai ir daroma parinkinejant R1 ir R2
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis
Mhm. Aishku.
Dar klausimelis: is schemos ateinantiem impulsam sustiprinti naudojami BD139 ir BD140 tranzistoriai. Kiek daeina tai BD140 stiprina signalo apacia ta prasme nuo 0 zemyn i "-" o BD139 virshu. Bet taigi ten tik pliusiniai signalai. Uztenka BD139 sudet ar reikia ir BD140? Jei reikia tai kam?
Darau pagal antra schema tik sakau bus geriau, netaip mikroschema apsikraus Smile
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis rašo:
Mhm. Aishku.
Nėra ten jokio "nuo 0 zemyn i "-". Yra normalūs impulsai nuo nulio iki + kažkiek kiek mikroschemos maitinimas. Kai 0 veikia BD140 tranzas kai + BD 139.
Su tokiomis "giliomis" žiniomis ketini pasidaryti keitiklį ? Na, na.
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis
Na na... Taigi ka nors bedarydamas geriau viska perpranti Smile Mokaus po truputi ko neishmokes Wink
Nu o jei tarkim nedet BD140 tranzo? Kaip tada? Niekaip man sita vieta nedaeina Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mosfeto gate yra is esmes kaip kondensatorius
kad keitiklis korektiskai veiktu,gate-t.y. kondensatoriu- reikia kaip galima greiciau ir ikraut(nuo pliuso) ir iskraut-i zeme
tada mosfeto atsidarymo ir uzsidarymo laikas gaunasi maziausias,del to ant jo susidaro minimalus nuostoliai persijungimo metu
jei gate ikrovimo/iskrovimo laikas pailges,tai ir tranzas leciau darinesis,todel isaugs nuostoliai,tranzas zymiai labiau kais
jei nedesi to BD140,tai gate bus ikrauts greitai,o iskrautas daug leciau-tranzas be reikalo kais
tranzai dedami tam,kad padidint gate valdymo srove,mikroschema gali atiduoti tik ribota srove,sitie BD palengvina mikres darbo rezima ir padidina mosfetu persijunginejimo greiti
PranešimasParašytas: 2009 12 21, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis rašo:
Į MOSFETo Gate žiūrėk kaip į kondensatorių. Aukštas lygis per BD139 jį įkrauna ir tranzistorius atsidaro. Kai reikia tranzistorių uždaryt tą kondensatorių reikia iškraut. Greitam kondensatoriaus įkrovimui - iškrovimui reikia pakankamos srovės, tą darbą ir atlieka BD139- BD140. Be šių papildomų tranzistorių MOSFETų valdymo impulsai būtų ištęsti ir MOSFETai kaistų, galbūt net sudegtų.
Beje kaip tik ši vieta šioje keitiklio schemoje nėra visiškai teisinga, todėl geriau jos nekartok, nes nieko gero nesigaus.
PranešimasParašytas: 2009 12 21, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis
gnt rašo:
Na tiek ir pats supratau Smile
Evaldas_S rašo:
r00lis rašo:
Na tiesiog nenorejau labai apkraut mikrushkes, tad pamaniau sustiprinsiu signala. O kas ten neteisingo? Embarassed
PranešimasParašytas: 2009 12 21, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis rašo:
Neteisinga tai, kad ši schema nepakankamai sustiprina MOSFETų valdymo impulsus. Geriau negu nieko, bet.....
PranešimasParašytas: 2009 12 21, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis
Labai dekavoju uz atsakymus Wink
PranešimasParašytas: 2009 12 21, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis
Dar turiu viena klausimeli Wink Kam tas diodas reikalingas? D3? Ka daro diodas zinau tik nesuprantu kame ten jo reik...
PranešimasParašytas: 2009 12 21, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis rašo:
D3 ne diodas, o stabilitronas. Greičiausiai jis ten įdėtas kaip apsauga nuo per didelės įtampos, bet taip įjungtas jis vargiai ką nors saugotų.
PranešimasParašytas: 2009 12 21, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis
Aishku Wink Dekui Smile
