Dabar yra 2026 05 09, 17:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » kaip pasidaryti paprasta irengini tikriinti
PranešimasParašytas: 2009 12 19, 19:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomaslnk
sweiki patarkit kaip pasidaryti kuo paprastesni generatoriu tikrinimo stenda gal esat kas rade kur brezinuku ar seip kokio info apie tai?
PranešimasParašytas: 2009 12 19, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paimi ne mazesni kaip 2...3kW pastovios sroves (DC)/220V varikli,tokio pat galingumo autotransformatoriu ir galingu diodu tilta-turesi kuo sukt bandoma generatoriu nuo nulio iki max apsuku
kaip tvirtint generatoriu-priklauso tik nuo tavo fantazijos ir turimu medziagu,pvz as naudoju toki mazga padaryta is tekinimo stakliu peilio laikiklio-prie jo privirintos dvi ausys su skyle mazdaug gero sprindzio atstumu viena nuo kitos- ir gabalo kreipianciuju:uzdeta ant jo genera galima stumdyt kairen-desinen ir artyn-tolyn nuo variklio
viskas primontuota prie metalinio stalo.kurio virsus-5cm storio tekstolitas
generams su ciudnesniais tvirtinimais(kai kuriu fordu,volvu ir pan) reikia kaip taisykle padaryt kazkoki papildoma tvirtinima,visi kiti tvirtinami paprastai perkisant tinkamo diametro strypa per ausis
dar reikes voltmetro,ampermetro ir kazkokios apkrovos,kurios dydi galima butu keisti-pas mane tam panaudotos 3 lempos 24V/1000W kurios jungiamos i sekancias padetis:visos 3 nuosekliai-2 nuosekliai-viena-2 lygiagriaciai-3 lygiagriaciai
to uztenka 99% atveju
dar yra du 12V akumai ir perjungiklis,kuris juos sujungia arba lygiagriaciai,arba nuosekliai,jei galvoji tvarkyt vien lengvuju generus,tai uztektu ir vieno akumo,bet vis del to geriau turet galimybe esant reikalui prasuktir 24v genera
 Re: kaip pasidaryti paprasta irengini tikriinti
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomaslnk
gnt dekui uz patarima bandysiu ieskot variklio panasaus kur gaut o del apkrovos 3kw ne bus per maza kad normalei apkraut generatoriu tikrinimui?
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
3kW prie 14V tai virs 200 amperu,prie 28V virs 100 amperu,galingesniu generu dar bent kol kas sutikt neteko
