Forumas » Mikrovaldikliai » Bėda su mikrovaldiklio portais
Bėda su mikrovaldiklio portais |
Parašytas: 2005 05 22, 13:05 |
Susidūriau su nedidele problema: mikrokontrolerio AT90S2313 porte, nustačius jį kaip išėjimą, ir apkrovus 1kOhm varža srovė tesiekia 0,1mA (ant varžos krenta 0.1V). Tiesiog įjūngus miliampermetrą tarp uC kojos ir - jis rodo tą patį - 0,1mA. Su testeriu pamatavus neapkrautą koją - 5V. Beje nustačius portą kaip įėjimą ir per miliampermetrą sujungus su +, srovė neteka.
Žemiau pateikta programa kuo puikiausiai vykdoma, bet susiduriama su anksčiau minėta problema:
| Kodas: |
.NOLIST
.INCLUDE "2313def.inc"
.LIST
.DEF l = R16
rjmp main
main:
ldi l,0xFF
out PORTB,bl
rjmp blink
blink:
ldi l,0x00
out PORTB,bl
LDI ZH,255
LDI ZL,255
count1:
SBIW ZL,1
BRNE count1
ldi l,0xFF
out PORTB,l
LDI ZH,255
LDI ZL,255
count2:
SBIW ZL,1
BRNE Count2
RJMP blink
Parašytas: 2005 05 22, 14:34 |
Nematau kad tavo kode PORTB butu perjungiams i OUT:
| Kodas: |
ldi r17,0xFF
out DDRB,r17 ; visi PORTB isvadai-OUT
Parašytas: 2005 05 22, 19:41 |
| viskas teisingai. ijungi vidini pull-up'a, t.y. uzduodi tik krypti. darasyk out PORTx 0x** |
Parašytas: 2005 05 23, 18:56 |
Manau, netaip mane supratote, ne kode esmė, aš jį pateikiau tik todėl, kad tai viskas ką moku parašyti. Esmė yra labai mažoje srovėje  |
Parašytas: 2005 05 23, 19:19 |
| Liawlius rašo: |
Ar tas kodas kurį tu pateikei tai ir yra tas kodas su kuriuo tau neveikia ? Jei taip, tai tau su situo kodu niekada neveiks, nes nepadarai kad mikrokontrolerio kojos būtų IŠĖJIMAI on ne ĮĖJIMAI.
Taip kad kode esmė |
Parašytas: 2005 05 24, 17:51 |
Na, jei visai tiksliai nusakyti, tai kad paduoti 5V į PortB pinus, jo kryptį (DDRB) reikia nurodyti kaip įėjimą, o tuo pačiu į PORTB - įkišti vienetukus...
;Set PORTB
ldi temp, 0b00000000 ; PB0..PB7 as Input
out DDRB,temp
ldi temp, 0b11111111 ; PB0..PB7 pull-up..
out PORTB,temp |
Parašytas: 2005 05 24, 18:27 |
| oni rašo: |
;Set PORTB
out DDRB,temp
out PORTB,temp |
nesamone parašei. |
Parašytas: 2005 05 24, 19:16 |
Kažkur radau:
| Kodas: |
;nustatom PORTB kaip išėjimą
LDI temp,0xFF
OUT PORTB,temp
;nustatom PORTB kaip įėjimą
LDI temp,0xFF
OUT PORTB,temp |
Taip reikia? |
Parašytas: 2005 05 24, 19:47 |
| argi taip sunku paimt ir perskaityt PDF viena puslapy? DDRx - krypciu registras, PORTx isejimo registras, PINx - iejimo registras. bit set ir bit cleared reiskmes visos pdf. |
Parašytas: 2005 05 24, 20:07 |
| Liawlius rašo: |
Kažkur radau:
| Kodas: |
LDI temp,0xFF
OUT PORTB,temp
LDI temp,0xFF
OUT PORTB,temp |
Taip reikia? |
tai tu ple ar skaitei sita koda, ar ziurejai pdf'e kas yra portb, ddrb ?
Jei ne tai nebandyk cia dar ko nors klausti  |
Parašytas: 2005 05 25, 21:00 |
| GedasL rašo: |
| oni rašo: |
;Set PORTB
out DDRB,temp
out PORTB,temp |
nesamone parašei. |
Paaiškink man, nesusipratėliui, kur aš padariau tą nesąmonę... |
Parašytas: 2005 05 25, 21:55 |
| oni rašo: |
| GedasL rašo: |
| oni rašo: |
;Set PORTB
out DDRB,temp
out PORTB,temp |
nesamone parašei. |
Na iš esmės teisingai parašei, tačiau šios temos kontekste ne. Temos autorius skundžasi kodėl jam duoda mažai srovės, kai jis pinus nustatęs kaip įėjimus ir gauna srovę per pull-up rezistorių. Jam reikia pinus nustatyti kaip OUTPUT, o tu siulai koda, kur padaromi INPUT su pull-up. t.y. tas pats kaip pas ji jau buvo. |
