Dabar yra 2026 06 16, 08:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Ar galima stacionaru kompa laikyti paversta kampu ant sono?
PranešimasParašytas: 2009 12 18, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ricky
Problema tokia:
kompo viduje kazkas pradejo nemaloniai barsketi, tarsketi gana garsiai, pagal garsa sprenziant atrodo kad ventiliatiorius sukdamasis pradejo siek tiek klibeti, ir todel skleidzia toki tarskanti garsa.
Pajudinus kompa, atradau kad siek tiek pavertus kompo deze ant vieno sono, tas nemalonus tarskesys dingsta (ar bent jau labai sumazeja iki neerzinancio lygio). Kadangi kompo deze stovi prie sienos, as ji pavertes i sona tiesiog atremiau i siena ir palikau taip stoveti. Ir kolkas dabar dirba tyliai kaip ir anksciau dirbdavo.
Tai va, tai dabar rasydamas jums is to pasvirusio kompo noreciau pasitarti:
ar galima taip visalaik laikyti kompa pasvirusi kampu ant sono, ar del kokiu nors priezasciu yra nerekomenduotina tai daryti, nes galbut kazkuriems kompo komponentams tai nera sveika? Rolling Eyes Galbut yra kazkokiu kitokiu geresniu budu kaip isspresti ta barskancia, tarskancia, burzgiancia problema?
Rolling Eyes
Kompas beje jei tai ka nors keicia yra pirktas naujas 2006m:
AMD Athlon 64 3000+
uzturbintas iki 2,34 GHz
512 MB of RAM
Motherboard: ASUS K8N
Hard diskas: 80GB, WDC WD800JD-22LSA0
Rolling Eyes
Profesionaliausia garso įranga Lietuvoje.
PranešimasParašytas: 2009 12 18, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Cia is temos "Ka daryt kad nieko nedaryt". Sutepk ventiliatoriu arba pakeisk ir baigsis problemos. Dar paziurek gal kompui stovint vertikaliai ant ventiliatoriaus uzkrinta koks nors laidas ir ventiliatorius besisukdamas ji liecia.
PranešimasParašytas: 2009 12 18, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
kietieji diskai nemegsta tokiu vartaliojimu, per ilga laika gali sugesti jeigu nera itvirtintas taip kaip jam prilauso, ir turbut su kompaktais nepatogu dirbti butu.
 Re: Ar galima stacionaru kompa laikyti paversta kampu ant so
PranešimasParašytas: 2009 12 18, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Ricky rašo:
Problema tokia:
Kiek teko susidurti, tai 90 procentu atveju, tai procesoriaus ventiliatorius. Kur kas rechiau maiteko. Visi kiti kompo komponentai - nelabai reaguoja i tai kaip pastatyta kompo dezhe.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 12 18, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
Patogiau butu paziureti kas ten yra, o ne vartyti kompa, bet jei jums taip patogiau tai galit vartyti kaip tik norit nieko neatsitiks, net kietajam diskui (HDD) kaip cia buvo rasyta, tik labai svarbu nevartyti ir nedaryti staigiu judesiu kai kompiuteris ijungtas ,tai yra kai HDD sukasi, va tada tai tikrai galima pazeisti kietaji diska. Paprastai kietuju disku gamintojai nerekomenduoja keisti jo padeties, bet ilgamete praktika irode kad diskam vienodai ar jie aukstin kojom ar ant sono.
PranešimasParašytas: 2009 12 19, 10:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Juris rašo:
Aukshtyn kojom prisukto disko zhinok nemachiau jokiam gamykliniam daikte. Nors disku machiau daugiau nei tukstanti. Visi prishriubuojami arba ant shono (buna tiek ant vieno, tiek ant kito, dazhniausiai ant kairio), arba plata zhemyn.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 12 19, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
plata zemyn jiem priklauso buti, kazkur skaiciau kai ant sono, tada trumpesnis ju gyvenimas.
PranešimasParašytas: 2009 12 19, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grazwis
Pas mane kompui ausintuvas priklijuotas (tikriausiai kitaicai varžtų neturėjo) ir buvo atkibęs, tai pradėjo nesveikus garsus leisti, suduodi per dėžę ir dingsta, nors vėliau vėl tas pats. Yra kažkokia spec. pasta tam reikalui, silikonas nelabai tinka Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist rašo:
Nenusikalbam, OK ? Dabar populiarūs desktopai, kuriuos galima guldyti ir galima statyti. Kaip tik rašau iš tokio DELL. Tipo nori paskyti IBM ar HP, ar DELL inžinieriai debilai ?
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 00:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
mad.scientist rašo:
Neblogai neblogai Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 12 20, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
Na HP inzinieriai tai tikrai visiski dedilai, pries kitus nieko neturiu pries. O nuo kada firmos rupinasi kad ju gaminys isgyventu ilgiau negu garantija?
Skaiciau forumuose, kai kurie hardai nemegsta vertikalios pozos, nes ju galvuciu laikiliu svoris nera isbalansuotas ir gravitacija gali jas nutempti i nenormalia padeti, po kurio laiko prasideda errorai, nors kitiems hardams gal ir nieko, jei jie suprojektuoti dirbti vertikaliai, viskas priklauso nuo konstrukcijos.
PranešimasParašytas: 2009 12 22, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ricky
Dekui kad paskatinot rasti laiko (nors pries sventes ir labai sunku su laiku), ir vietoj to kad, pasilikti prie greitesnio sprendimo varianto - palikti kompa pasvirusi Smile, visgi atsidaryti ir paziureti kas ten viduje dedasi.
Pasirodo to triuksmo saltinis - vaizdo plokštės ventiliatorius (nors koks ten ventiliatorius - maziukas ventiliatoriukas). Kompe nemazai dulkiu jau buvo prisikaupe nuo paskutinio siurbliavimo, o ypac tas vaizdo plokštės ventiliatorius buvo kazkaip prisikimses dulkiu pagaugais. Tai as ji patapsnojau, papleksnojau, pasiukiojau, dulkes prakrapsciau biski, po to su dulkiu siurbliu kompo vidu ir ypac ta ventiliatoriuka prasiurbliavau gerokai.
Nu ir dabar kurkas tyliau veikia (panasiai taip kaip ir anksciau veikdavo kai jaunesnis buvo). Nors kartais vistiek jam uzeina kazkas ir biski garsiau pasibarskina, po to vel aprimsta ilgam laikui.
Bet siaip tai vistiek keistoka biski, nes vistiek taip iseina kad tas ventiliatoriukas nors yra pats maziausias is visu kompo ventiliatoriu, bet yra pats didziausias triuksmo saltinis kompe, nes visi kiti kompo komponentai tyliau veikia uz ji (nors ir jis pats dabar tylus palyginus kaip buvo pries pora dienu). Dar ant jo yra uzrasas - " Club ", tai gal jis koks klubinis, todel toks garsus ir yra? Smile
O jei reiketu ji isimti tam kad pakeisti i kita ar siaip kokiam taisymui, tai net nzn kaip ta reiktu padaryti Rolling Eyes nes labai jau nepatogioj vietoj jis ten priverztas tokiais mazais varzteliais po vaizdo plokstes apacia horizontalioj padetyje, ten visai nedaug vietos like nuo kompo apacios, tai nzn kaip reiktu ten ilysti jei reiketu rimto tvarkymo. Rolling Eyes
Ir siaip is tikro nesuprantu kam toks ventiliatoriukas is viso reikalingas tai vaizdo plokstei? Rolling Eyes nei as koks geimeris, nei didelis porno ziuretojas Smile, kad man reiketu taip ausinti ta vaizdo plokste istisai.. gal ji is viso galima butu kaip nors sustabdyti? Rolling Eyes Nes pvz procesoriaus ventiliatorius kartais visiskai stovi kai procesorius nekarstas, ir pradeda suktis tik tada kai reikia (t.y. kai CPU kaist pradeda), be to jis ir siaip didelis ir tylus. O sitas mazas sutrauka visa laika sukasi pilnu pajegumu ir niekad nesusipranta nei sustoti nei suleteti. Lyg labai jam reiketu kazka ausinti, ir dar taip triuksmingai. Mad
PranešimasParašytas: 2009 12 24, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ricky
Nebegalejau daugiau pakesti to jo rezonanso, todel pasiskaiciau biski forumuose kad kai kurie sako kad ne itin didelio galingumo plokstem (pas mane vaizdo plokste RADEON 9600) nevisada is tikro yra mirtinai butinas ausinimas, ypac jei nesi geimeris ar kazkas tokio. Tai nuemiau kolkas ji is viso, kad pabandyti kas bus Smile
dabar taip tylu gera ramu Cool
kas gali atsitikti blogiausiu atveju? Rolling Eyes kompas arba vaizdas pradeti strigineti? Ar tiesiog uzsilenkti visa vaizdo plokste? Rolling Eyes
Ir dar toks klausimas iskilo:
jei jau eksperimentuojant ir bandant gyventi be to vaizdo plokstes karlsono, kaip yra geriau - ar is viso nuimti visa ventiliatoriu, ar tiesiog ji palikti ten kaboti bet nesisukanti? Rolling Eyes
Nes ventiliatoriukas turi metalini korpusa, i kuri ir pucia tie besisukantys sparneliai, o ne tiesiogiai i vaizdo plokstes procesoriu, todel kai nuemiau tada pagalvojau kad gal geriau reikejo palikti ji tenai kaboti tik atjungus laida kad nesisuktu, nes gal jis kabodamas nors ir neveikiantis vistiek kazkiek saldytu vaizdo plokstes procesoriu savo metaliniu korpusu? Rolling Eyes t.y. kazkiek silumos gal sugertu is procesoriaus nes tas metalinis korpusas lieciasi prie procesoriaus? (dar ten kazkokios pastos biski uztepta toj vietoj kur jie lieciasi). Rolling Eyes
O gal kaip tik uzlaikytu dar daugiau silumos, nes ir pats tas ventiliatoriaus korpusas pradetu kaisti, ir todel siluma negaletu taip greitai issivaikscioti kaip kad plikam plokstes procesoriui bunant ore ir su niekuo nekontaktuojant? Rolling Eyes
Kaip manot?
Vnz dabar esu kolkas nuemes ta ventiliatoriuka is viso, ir galvoju ar man ji reiktu uzdeti atgal ir laikyti ten neijungta, ar taip ir palikti ji is viso isimta?..
Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2009 12 24, 15:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Pastos yra lemonoj, reikia kad geriau radiatorius nuimtu siluma nuo proco- didesnis lietimosi plotas, ventiliatoriu gali kita nusipirkt, nebrangus, geriausia pasidaryt reguliuojama. Uzkaito- isijunge.
