Dabar yra 2026 05 26, 13:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » linux(user->root)problema
PranešimasParašytas: 2005 05 21, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
tai va yra tokia problemele. neina useriu paprastu priskirti rootui ar dar kazka padaryti kad galima butu pilnai dirbti su PC, nu del to kad negaliu paprastai instalinti programu(reikia root pasword ivedineti) tai PX, bet va kur problema tai data diska kiti usertiai gali tik skaityti, o irasineti trinti ar dar kaszka daryti gali tik rootas, bandziau per roota HDD nustatyti kad leistu modifikuoti ir t.t. ne tik rootui bet ir jo grupei bei kitiems useriams, bet nepakeicia del kazko, padarai paspaudi OK ir nieko, neissaugo nustatymu, kame cia gali buti saknys???
distribucija suse 9.1
HDD particija FAT32(kad su ja galetu dirbti linuxas ir winai)
PranešimasParašytas: 2005 05 21, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
lauri, is kur tu trauki naujas particijas linuxo? ktu tai yra zervas ziedas.ktu.lt ten yra mirrorai visokiu particiju (debian, suse ir kt) bet visos senos, ten daug vargo jei nri poto normaliai su jom dirbti. kazkada domejausi linux ir buvau susiinstalines net softo nemazai, bandziau ir dirbti, bet kai mokslai prispaude nebeliko laiko tokiem tyrinejimam. dabar galvoju i laptopa susidet linux, tik nzn kokia distribucija, kad nebutu daug probelemu poto. reiks su programatoriais dirbti ir pan, spausdintuva fotika prisijungt. na zodziu kokia cia distribucija protingiausia butu rinktis?
Paskutinį kartą redagavo CodeC, 2005 05 21, 16:17. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2005 05 21, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
beje, dar pagalvojau, ar nebus problemu poto per lana susijungti su kitu kompu kur yra XP. arba pvz wirreless lan kaip su linuxu ar lengva susikonfiginti? norisi po biski pereit ant linuxo, nes kuo toliau tuo labiau windoze atsibosta.
PranešimasParašytas: 2005 05 21, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
nu SUSE 9.1 tai is visagalio EMULE(arba betkox kitas p2p) jais esu tikrai patenkintas, wifi draiverius reikia atsisiusti bet yra tox daiktas kaip upgrade online tai ten viskas ko reikia, del susijungimo su winais tai yra samba, pats su jais dirbes nesu bet jis konkreciai pritaikytas kad linuxa per lana ir is winu pasiekt normaliai eitu, kaip is linuxos winus tai nzn, bet nemanau kad problematiska butu.
del distribuciju tai naujausia tai jau 9.2 yra bet jis dualDVD(gel eitu i du DVD imest), ir dar neparsitempes. o 9.1 tik 1 DVD ir ji turiu, tu kiek zn is ktu, tai koki karta galeciau uznesta tau ta dvd persirasytum, arba irasyt galeciau, jei reikia.
PranešimasParašytas: 2005 05 21, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nu pas mane dvd-rw nera, yra tik cdrw.
PranešimasParašytas: 2005 05 21, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
nu tai va jei nori suse 9.1 reikia DVD, as irasyti galiu tiek DVD tiek dualDVD(dabar neaktualu), bet tau kazkaip nuskaityti tektu vistiek.
tai jei reikia susisaudyk DVD as tau ji irasysiu.
PranešimasParašytas: 2005 05 21, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SiNGLer
Na del priejimo prie winu share'u tai problemu nebus, galima laisvai prisijungti kaip folderi. Del distribuciju, tai as naudoju Debian (tik truputi pasizaidziu, kolkas pagrinde win pas mane), del wifi nzn, bet nemanau kad bus dideliu problemu. Distribucijas bent as tai siunciu is oficialaus saito mirroru (buna galimybe ir per bittorenta siustis).
Lauris del priejimo prie particiju as kazkada buvau pasidares, bet po to istriniau particija o backupo nepasilikau... na bet kazkur irc loguose pas mane apie tai turetu buti parasyta, tai paieskosiu ir veliau parasysiu
158 puslapiai neperskaitytu postu po ilgo nesilankymo:
Paskutinį kartą Jūs lankėtės 2007 01 03, 23:01
Dabar yra 2007 09 01, 21:30
PranešimasParašytas: 2005 05 21, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SiNGLer
va radau irc loga kur pasakojama apie particijas
<Deiviux> situacija tokia, turiu primountines particija, bet man is kito user neina i ja nueit, kokius parametrus tureciau keist ?
<vyliojancios_akys> umask=000
<vyliojancios_akys> i fstab
<vyliojancios_akys> po defaults
<vyliojancios_akys> defaults,umask=000
<vyliojancios_akys> fsio einu bob ziuret
<Deiviux> o ka reiskia tas uzrasymas: defaults 1 2 fstab'e ?
<kornaz> reiskia kad mountina su defaultinem opcijom
<kornaz> o tie 2 skaiciukai tai kaip suprantu fsck'ui skirti
<kornaz> niekad tiksliai nezinojau, ka jie reiskia
<Deiviux> :))
<Deiviux> aisq
<Deiviux> Kiek suprantu tai ten as galiu irasyt koki noriu user group'a ir tik tam leistu ziureti tas particijas ? ane kornaz ? ];
<SiNGLer> vienas skirtas kad fsck zinotu kokia eiles tvarka chekint diska (0 reiskai kad necekint) o kitas lygtais su backup susijes
<kornaz> Deiviux: galiu papasatint savo FAT32 particijos mountinimo opcija
<Deiviux> kornaz: taip ar klystu ?
<kornaz> /dev/sda6 /mnt/win_d vfat defaults,gid=6,umask=002,quiet,showexec 1 0
<kornaz> taip, as mountinu grupei, kurios gid=6 ir pavadinimas 'disk'. pries tai reikia itraukti useri i ta grupe
<Deiviux> ai, tai group identification dedi ir fsio
<Deiviux> nu jo as taip ir mislinau
<Deiviux> :)
<kornaz> umask=000 yra blogis, dar karta pasikartosiu ;]
<Deiviux> o tai tavo atveju ka jis reiskia
<Deiviux> apskritai kas tai yra ?
<Deiviux> :)
<kornaz> mano atveju reiskia, kad owneris ir grupe tures normalu accessa i ta particija, t.y., gales redaguot
<kornaz> o umask=2 maskuoja write bita worldui, t.y., kiti useriai negales daryt pakeitimu
<Deiviux> a aisq
<Deiviux> :)
<kornaz> del to umask=0 yra blogis, nes tada visi gali daryt ka nori ;]
<Deiviux> :)
<kornaz> ir pasiteisinimas "vistiek niekas daugiau neturi shellu ant mano kompo" negalioja. o jeigu kas nors nuexploitins ir paims shella? tada automatiskai tavo particijoms pyzdec ;]
PranešimasParašytas: 2005 05 22, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
na man tai svarbiausia kad tiktu distribucija laptopui Panasonic CF28.
saite http://www.linux-laptop.net/ gana nemazai info yra apie visokius, bet kad apie sita tai nera. ar rasiu as draiverius kokius touchscreenui? nes jau pripratau as prie jo, nesinoretu atsisakyt. siaip ir as apie debian galvoju, vis jau pazystamas bus. dar ladau gal nebloga, bet mokama distra: LINSPIRE. cia ant debiano platformos, bet is kur ja gaut? gal kas prilaikot?
PranešimasParašytas: 2005 05 23, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SiNGLer
As va tik ka padariau paieska per mldonkey, tai yra gan nemazai rezultatu susije su LINSPIRE. Tai jei reikia gali per p2p atsisiusti Wink
PranešimasParašytas: 2005 05 23, 12:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
gal kam idomu bus: radau SUSE LINUX 9.3 PRO
5 iso failai po 700Mb (5 cd). bandysiu sita susimest, tik galvoju kaip su vieta ar uzteks sistemai 10Gb particijos...
o apie Linspire tai vienas zmogus sake bande suinstalint tai ten kazko truksta ar kazkas negerai, nzn.
PranešimasParašytas: 2005 05 23, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
krc, jega daiktas. dar tik instalinu, o jau pradejo patikti! jauciu kad greitai win'u isvis nereiks, nes jau situose 5cd tiek softo, kad windozej turetum puse ftp servo susisiust ir kalna cd prisirasyt. visas dialogas paprastas suprantamas bet ir galimybiu 'n'. as kai seniau su linux zaidziau, tai kol x-server uzkuriau gerokai pavargt teko, o cia cd ikisau iskart grafine aplinka, mousas veikia, jau galvojau gal ir touchscreenas veiks, ale matyt teks draiveriu ieskot.
biski nustebino siulomu diegti paketu paskirtis kaikuriu: pvz real-time FFT transformacijos kazkokios, signalo spektro analizavimas, C++ visas kompileris, visokie DSP efektai - 'festival speech engine', voice changeriai visokie. o jau apie standartini softa net nekalbu. zodziu tokios multimedios ant windu gerai paieskot dar reiktu.
PranešimasParašytas: 2005 05 28, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
E o per kur tuos nustatymus nustakyti, kazkada kazka pns maciau bet dabar neberandu. bandziau consolej ivesti ta eilute
nu tik savo Hdd particijos ardesa uzrasiau, bet raso kad priejimas negalimas nors rasiau ir rooto consoles ar kaip ji ten, nu vnz kad ja ijungti root pasw reikalavo.
P.S. dabar ir per root useri su ta poarticija normaliai dirbt negaliu. gal cia padetu linuxos reinstalinimas???
PranešimasParašytas: 2005 05 28, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SiNGLer
Ta eilute reikia irasyti i /etc/fstab, ir vietoj /dev/sda6 reikia irasyti savo diska, o vietoj /mnt/win_d reikia savo mount pointa (folderi), gid tai grupes nr, kuriai galima prisijungti prie disko
PranešimasParašytas: 2005 05 29, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
thnx SiNGLer, kaip tik to ir reikejo
