Dabar yra 2026 05 11, 15:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Elektroninis kuro ipurskimas
PranešimasParašytas: 2009 12 17, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Gal kas yra bande daryti elektronini kuro ipurskima ? Ta prasme schema purkstuku valdymui. O jei buvo kur apie tai kalbeta gal galit nukreipti, nes cia skaitinejau nelabai kur radau apie tai diskusijos.
 Re: Elektroninis kuro ipurskimas
PranešimasParašytas: 2009 12 17, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Enshteinas rašo:
Susilituok megasquirta ir bus tau laime. Geriau (greitai) nepadarysi, nes reikia daug darbo idet i derinima.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 12 17, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Apie MegaSquirta ziuriu irgi nieko cia nekalbeta Smile kazkaip nekyla ranktos lituoti to kas gal but net nera litaves, o tai cia kaina gatavo pasiziurejau ~1600Lt.
O tarkim kodel nepabandzius primytiviau kazka suburti. Kalba eina apie galia, ne apie ekonomiskuma, ar dar kazka. Zodziu myni gaza kura pila auto bega Smile
Cia va pazystamas buvo bagi pasidares is pasato 1.8 variklio, uzdejo kazkelinto maskviciaus karba, tai motoras tokias apsukas kabino kad vostuvai nebespejo darinetis, per karba per glusa ugnis ejo, bet rijo 40l simtui. Zodziu vaziavo neapsakomai gerai, tik po pusdienio pasivazinejimo reikedavo indeklus keist Smile
Zodziu ar neitu kazko panasaus su primytiviu ipurskimu padaryti ? Turejau tokiu minciu, panaudojus oro srauto matuokli (potenciometrini) ir gazo padeties davikli taipat potenciometrini. Zodziu principas toks, kad purskimo momenta paimti nuo holo daviklio. Holo daviklis atidaro tarkim tranzistoriu, o kiek ilgai bus uzlaikomas atidarytas tranzas, apsprendzia oro srauto matuoklio ir gazo padeties varzos. Tik va reik sukurti schema tranzo valdymui (kuris darines purkstuka) nuo tu dvieju davikliu, zinoma kondencatoriai ir kiti rezistoriai parenkami ekspermentiniu budu.
Gal siektiek naivios mintys, bet ar neatsirastu bendraminciu ? Smile Ir kas gali pasakyti kad tai neveiktu ?
PranešimasParašytas: 2009 12 17, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Beja, auto detaliu daciku, kolektoriu, droseliniu sklendziu visko gaunu kruvom, shakem galima kabint, tai cia neproblema, elektronikos labai daug nera tai irgi ikandama. Bereik minciu ideju, pasiulymu Smile
PranešimasParašytas: 2009 12 17, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Enshteinas rašo:
Parduok datchikus, kolektorius, droselines sklendes tiems, kas juos perka ir nusipirk megasquirta Laughing . Arba visa motora isimesk su ipurshkimu. Sakau, pats neka pribursi, netaip ten viskas paprasta. O jei ir pribursi nuo 0, tai prasikrushi metus kelis, nes darbo apimtys nevaikishkos.
Jei labai nori, imk nuo kokios senos vektros ipurshkima ir megink pamauti ant savo stebuklo. Zhinau bent pora mashinu, kurios po tokio bajerio vazhiavo visai normaliai. Nes ish esmes jis purshkia ten visa laika pagal oro matuokles ir gazo patenciko duomenis pakoreguodamas "srovele" aka duty cycle. Svarbu, kad pats variklis panashus butu (velenelio fazes, darbinis turis).
Sau
PranešimasParašytas: 2009 12 17, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Kaip suprast, purshkia visa laika pakoreguodamas "srovele" ? kiek zinau tai elektroninis purkstukas arba atsidaro arba uzsidaro, kuro slegis i purkstuka pastovus. juk ten parastas eketro magnetas kilnoja adata.
PranešimasParašytas: 2009 12 17, 19:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
manau tas MegaSquirt tai jau seniena dabar galima viska padaryti daug pigiau ir paprasciau, gal butu visai verta pradeti nuo nulio ir panaudoti naujausius procesorius ir SMD detales.
klausimas yra tik kok tokiu sistmu poreikis ir ar apsimoka kazka daryti.
nes pagrindine problema visdelto yra derinimas
shema tai iseina labai paprasta ir nebrangi.
PranešimasParašytas: 2009 12 17, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Enshteinas rašo:
Vat blogai zhinai Smile. Purkshtukai yra valdomi PWM signalu, kuris savo ruozhtu yra arba paduodamas ipurshkimo impulsais (pradedu purksht/baigiu purksht nurodydu duty cycle'u), arba paduodamas visiems purkshtukams vienu metu tik duty cycle. Jokiu papildomu ipurshkimo impulsu niekas nepaduoda, kada varikliui norisi - tada jis pasisiurbia. Isiurbimo kolikas/galvos kamera priesh isiurbimo vozhtuva(-us) dirba kaip ruko buferis. Mechaniniame ipurshkime kuris 20+ metu buvo sekmingai naudojamas VAG'o stebukluose (o ir ne tik) - lygiai tas pats, purkshtukai dirba lygiagrechiai. Vat tokio tipo ipurshkimai, kurie yra paremti oro matuokle ir TPS'u (senesni bosch motronikai, ar tai L-jetronikai), sekmingai gali dirbti su panashiu motoru. Degimo geriau nejudinti, ir palikti senam kompui/uzhdegimo sistemai valdyt, o motroniko ishejimus apkabinet jei reikia varzhom ar pan.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 12 18, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Zodziu tada reik galvot kazka su NE555 taimeriu
PranešimasParašytas: 2009 12 18, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Enshteinas rašo:
Galvok, tik tuo pachiu pagalvok ir apie tai, kad prie skirtingu temperaturu - deguonies kiekis ore - gana smarkiai skiriasi. Pagalvok tuo pachiu apie shalto ir karshto starto rezhimus, apie begejimasi ir letejima (acceleration enrichment, ir decceleration cutout), apie pachio variklio (supaprastinkime tai iki antifryzo) temperatura, isiurbimo kolektoriaus/galvos temperatura (skirtingai garuoja benzinas). Jei visa tai sukishi i schemute su ne555 - tu tikras enshteinas Wink.
Jei kokiam padraskymui tu chia viska nori padaryti - tai sheip karbas geriau. Ish esmes tas ir gaunasi - sureguliuoji mishini kovinem apsukom ir stengiesi ish ju neishkristi. Jei ishkrisi - uzhsisiurbs ir uzhges. Ir jega, kuras bega upeliais, trauka rimta, visi laimingi. O vat jei noresi padaryti, kad ant laisvu, stovint spustyje, kai isijungia kondishkes kompresorius beigi aushinimo ventiliatorius - variklis neuzhgestu, tai reikes kokio nors gudraus prociko ir daug valandu debuginimo.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 12 18, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
kwlw nesiekiu, stabilaus variklio darbo betkokiose salygose, jokiu automatiniu patsosu, ar dar kazko. Zodziu yra jau darbinei temperaturoj variklis, cia kaip ir sakei labiau padraskymui, o karbas netinka nes turbas stovi, o turbas pus tik tiek kad paprastam motorui sudarytu docho efekta, zodziu siek tiek pagerinti isiurbima, aisku mazumele ir deforsuosim motora, cia vel daug niuansu, del detonacijos, turbo slegio reaguliavimo, galvoju pastatyti elektrini redukcini vostuva, ir sureaguliuoti kad pustu tik vaakumo sumazinimui isiurbimo kolike prie dieliu apsuku.
Tik va su turbu jau atsiranda dar vienas makaronas - slegio dacikas Smile zodziu visi trys davikliai - slegio, oro srauto, gazo sklendes padeties, keis taimerio dazni.
Kad aiskiau butu apie ka kalbam tai su turbu yra ford sierra 2.0, o be turbo audi coupe 2.0, zodziu pirmas ekspermento zuikis bus audi, darant ipurskimo valdyma tik nuo oro srauto matuoklio ir oro sklendies padeties. Gal dar sugalvosiu igrusti termo varza oro temperaturai matuot. Prie degimo nagu nekisiu.
Isiurbimo kolektoriu su el.purkstukais jau gavau, oro sklendes potenco diapazonas 1.25-2.61k, cia nuo tuscio iki pilno gazo. Oro sklendes dar neturiu, bet iki vakaro gausiu.
Taigi optimistisku minciu daugiau Smile
PranešimasParašytas: 2009 12 18, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Enshteinas rašo:
Sekmes zhinoma, gal kada nors gims lietuvishkas ECU ar bent piggis ish tavo ganetinai beprasmishku darbu. Sveika butu koki liambda zonda isivirint ir pasijungt bent jau narrow bando indikatoriu reguliavimo fazei. Internete pilna schemu - pasieishkok.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 12 18, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Vargu ar beprasmishku... paragaves suzinosiu skanu ar ne, o neragaves net skonio nezinosiu.
