Dabar yra 2026 06 02, 23:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Ar galima pasharinti interneta per WLAN ir LAN vienu metu
PranešimasParašytas: 2009 12 16, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
Situacija mazdaug tokia. Stovi PC i ji ateina internetas, jame yra instaliuota wi-fi plokste ir tokiu budu as sharinu interneta per wi-fi i laptopa. Kartais man reikia pajungti per LANo kabeli dar viena kompa, bet tada galiu rinktis, arba LAN, arba WLAN. Ar neitu kazkokiu budu padaryti, kad internetas veiktu ant abieju tinklu iskarto. Turbut galeciau bandyti is laptopo sharint interneta i LAN. Bet gal yra pigus/nemokamas softwarinis budas is vieno kompo pasharinti i du LANus.
PranešimasParašytas: 2009 12 16, 14:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
skyles tai lan kabeliui reiks... taip, kad reiks vadinasi ir antros plokštes, bet man tai padarius su dviem plokštėmis ir po to viena išėmus pavyko per skirstytuvą tai padaryti
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2009 12 16, 16:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
pirmam kompe yra LAN motinoj ir dadeta papildoma plokste i pci lizda, taigi dvi skyles yra. bandziau is laptopo wi fi pasharinti i LAN nepavyko meto errorus.
PranešimasParašytas: 2009 12 16, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
o gal tada pamėgink sukurti wlan ir lan tinklus, po to juos apjungti, pasižymėjus kartu leidžiamas sujungimas
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2009 12 16, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
taip neina nes tam lanui kuriam bus sharinamas intikas gauna IP adresa 192.168.0.1 o du vienodi IP negali buti kompe gaunasi konfliktas errorai ir tt.
Man keisciausia buvo, kad laptopo nejo sujungti per kabeli i trecia kompa, net neprisijungia. Nors per ta pati kabeli puikiausiai is pirmo kompo veikia tiek laptopas tiek trecias PC
PC(1)--------PC(laptopas)_____jokiu problemu internetas sharinasi.
PC(1)--------PC(3)___________jokiu problemu
PC(1) )))))))))) PC(laptopas)__jokiu problemu
PC(1) )))))))))) PC(laptopas) -----X-----PC(3) Taip neina nesusijungia lanas
turiu galvoj neina sharinti neto 4 variantu
Bandysiu pirma sukurti lana tarp laptopo ir trecio PC, o tada uzhsharinti.
PranešimasParašytas: 2009 12 16, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
kažkaip nesąmone gaunasi, nejau neina IP pakeisti...
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2009 12 30, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
tam visam reikalui yra bevieliai routeriai.... Rolling Eyes
P.S. Sharinant ineta bent win xp pro leidzia keisti adresa i bet koki.
P.P.S. Su win xp pro galima sharinti ineta iskart i WLAN ir LAN. Tam reikalui i kompa reikia dadeti dar viena LAN tinklioske(WAN). Pasharinti LAN ir WLAN tures skirtingus potinklius.
PranešimasParašytas: 2010 01 02, 12:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PingPong
badyk su ccproxy programa pazaisti.
http://www.youngzsoft.net/ccproxy/
kazkada expermentavau per bluetooth sarindamas neta tai tik su sia programa pavyko.
PranešimasParašytas: 2010 01 02, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Jei naudoji vista, o gal ir tas bus imanoma ant xp, tai padaryk brigde tarp lan ir wifi. O toliau share'as turetu gautis visiem. Dar reiktu ant wi-fi desini spaust ir ten susirast sharing taba ir uzdet viena varnyte.
