Dabar yra 2026 05 15, 15:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » prasau padekit susigrazinti gyvenimo ziaugsma
PranešimasParašytas: 2009 12 15, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
turi impulsini maitinimo schema:
schema braizyta su eagle programa. schema paimta is:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1044.pdf 19 psl.
pakeliai nubraizyti cia:
Vat, problema yra tai, kad tik ijungus man nukera saugikli 1,5 A, 250 V.
schemos veikimas yra toks:
lygintuvas kaip veikia visiems aisku. tai pradesiu nuo chipo ir2153. Sitas sipas valdo mosfet irf730. Kadangi schema reikalauja apie 2 mA sroves, tai 150 omu reikalinga, kad per varza nukristu reikalinga itampa, kad galetu uzmaitinti ir2153. cipas gali dirbti 50% ciklu. Man reikia, kad is 300V pasidarytu 15V voltu tai reiktu darbo ciklo
D=15/300*100=5%. sipas turi tokia savybe, kad padavus zema itampa i CT koja jis issijungia, todel panaudotas gryztamasis rysis is impulsinio saltinio i cipa. varzos 15k ir 2,7k dalina itampa sakykim jeigu keitiklyje itampa pakilo iki 17,7 voltu, tai ant TL431AC ref kojos atsiranda 2,7 itampos potencialas ir TL431AC atsidaro ir CT koja prijungia prie zemes ir cipas IR2153 issijungia, tuo paciu uzdarydamas tranza ir laukia kada grandineje itampa vel nukris <17,7V. ir TL4331AC uzsidaro taip ijungdamas vel cipa. tokiu buvu gaunamas darbo ciklas 5%. na toliau viskas aisku.
tai va, beda yra tame, kad man nukerta saugikli visa laika tik spejus ji ijungti. Galvoju, kad bega gali buti del tranzo, nes jis pas manes visa laika atidarytas yra. Ir tai ijungus itampa keliaudama pramusa dioda 1N4148. sitas diodas yra reikalingas tam, nes saltinio itampa gali kisti nuo 300V iki 30V. tai pvz nukritus itampai iki 100V per varza R1 bus kritimas ir neuzteks energijos uzmaitinti cipo. todel tokio atveju diodas atsidaro ir taip uzmatina cipa. Gal kas nors schemoje matote daugiau klaidu, del ko man ta saugikli gali nukirtineti. Prasau padeti, nes as jau nebegaliu uzmigti :[ jeigu kas neaisku klauskit bandysiu paaiskinti.
Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
PranešimasParašytas: 2009 12 15, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
Kodas:
Schemoje parasyta kad 4A. ar nebus problema kad tiesiog persilpnas saugiklis?
PranešimasParašytas: 2009 12 15, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
ne, cia keturi 4A. kada bus variklis dar pajungtas, seip cia turetu vaikscioti apie 0,5 A. Nes rites apskaiciuotos tokiai itampai yra. O apkrovimo tai jokio nera, tai tu 0,5 A. neturetu virsyti tik tiek kiek reikia cipui uzserti srove tai apie 2 mA.
PranešimasParašytas: 2009 12 15, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
O ar nebus beda del 470mf kondensatoriaus? Pabandyk pries tilteli pajungti kokiu 5-10 omu varza, arba pabandymui dek kokiu 50mf kondensatoriu, nes padavus maitinima neuzkrautas kondensatorius pasikrovimui ima labai didele srove.
PranešimasParašytas: 2009 12 15, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
hmmmmm, o del sito tai net nepagalvojau, bet ar gali sita srove virsyti 1,5 A. kondikui uzkrovimui, nes kazkaip man cia truputi nerealu Smile
 Re: prasau padekit susigrazinti gyvenimo ziaugsma
PranešimasParašytas: 2009 12 15, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex rašo:
Schema įdomi, o tiksliau pavojinga, nes žemos įtampos pusė galvaniškai surišta su tinklo įtampa.
Bet čia šiaip pastebėjimas (manau ir pats žinai)
O bandat tokias ir panašias schemas pravartu jungiant į 220V nuosekliai prijungti paprastą 40...60W lempą. Labai gerai apsaugo nuo visokių netikėtumų.
Ai, ir dar du nuosekliai sujungti energijos kaupimo droseliai įdomiai atrodo, niekur taip nemačiau.
PranešimasParašytas: 2009 12 15, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Seip droseliai du prijungti, nes neradau reikalindo nominalo. Na galejau didesni jungti. taip jauciu ir padarysiu. O del to galvanisko atskirto tai cia ir yra buck converter. galvaniskai ka statysiu trafa ir atskirsiu tokiu atveju nereiktu ir viso tos cipo apsiversciau su trafu. taciau noriu padaryti buck converter.
PranešimasParašytas: 2009 12 16, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
na uzsisakiau specialu tranza, kuris specializuotas rakto darbu dirbti tokiose keitikliuose Smile
Na cipas ir2153 turi viduje zener diode, kur gali praleisti max 5 mA srove. todel apskaiciuojam varza su 3 mA, o du paliekam atsargoje. tai itampos kritimas esant 3 mA varzai butu 290 V. R=U/I=290/0,003=96komo ir galia 0,87W. tai reikes tik pakeisti varza is 150 omu i 100 komu.
