Dabar yra 2026 05 12, 09:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » ford mustang 1970 cabriolet
ford mustang 1970 cabriolet |
Parašytas: 2009 12 15, 10:19 |
| Reikia mustangui po pilno restauravimo sutvarkyt elektra. Gal kas zino kur rast schema? Bent jau uzvest ant kelio kur ieskot? Aciu is anksto |
Parašytas: 2009 12 15, 12:17 |
Restauruojamas, nes supuves.
Biski nesuprantu darbo principo:
Nufotkinau ir auto:
Parašytas: 2009 12 15, 12:40 |
| Jons rašo: |
Kumutatoriaus ner, kontaktu- ner.
Taigi kur tuos raudona ir juoda laidus jungt?
Ant tos dezutes parasyta:
185-v4
IGNITOR
by petronix inc
carbe o d 57 2 |
Paskutinį kartą redagavo Jons, 2009 12 15, 14:31. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2009 12 15, 14:25 |
| Jons rašo: |
| Jons rašo: |
185-v4
IGNITOR
by petronix inc
carbe o d 572 |
O kodel nenori pritaikyt nuo kitos masinos  |
Parašytas: 2009 12 15, 14:30 |
Viskas veike, tik ardytojas "geras" buvo, bet ir to neber
Reikia ji surinkt kad vel veiktu
Kazka galima rast tik reikia sedet :
Parašytas: 2009 12 15, 15:04 |
| Kiek matau tai principas kaip ir paprastos kontaktinės. Klausimas ar restauruojama kad būtų kaip originalas ar galima kiek modernizuot. Ant to laido turėtų būti neigiami impulsai. Ir jei niekas neperdaryta tiesiai į babiną. Žinoma to negarantuoju nes pats už ją ne ka vyresnis. Visgi siulytčiau daryt per komutatorių. |
Parašytas: 2009 12 15, 15:14 |
Jo ir dabar aiskinuos apie ta Ignitions sistema.
Kazkokios didelės energijos uždegimo sistemos  |
Parašytas: 2009 12 15, 15:59 |
| Išėjime vtienas laidas? Jei taip tai paprastas degimas. Vienas laidas ant babinos degimas kitas iš tramplioriaus. Pasuk varikli ir turėu ant babinos išėjimo būti aukšta itampa. |
Parašytas: 2009 12 15, 17:51 |
Tame ir reikalas, kad ne kontaktinis ,laidai du is trampliorio, lygtais jungiasi abu prie babinos.
Nusukom ta dezute, tai dabar reikia suzinot ir koki tarpa atreguliuot
Amerikoj nebutu problema  |
Parašytas: 2009 12 16, 13:09 |
Dar vis kamuojuos
Oro tarpas, kaip suprantu, coliais? Jei laidai i babina, tai raudonam bus +12 V?
10. Set the air gap between the module and the magnet sleeve using the provided plastic feeler gauge (0.0130 thick). This is done in the same manner as points. Note: In some kits the modules are stationary and do not require air gapping.
11. Replace rotor and distributor cap. All spark plug wires should be seated securely.
12. Connect the red wire from the Ignitor module to the positive (+) side of the coil, or a 12 volt switching power source. Connect the black wire to the negative (-) side of the coil. Caution: Do not reverse the wires. This will destroy the Ignitor module.
13. The engine can now be started. Let the engine run a few minutes then set timing in the conventional manner.
Cia google kazkaip kitaip vercia:
4. Install electronic pick-up in place of the points using the same attachment points. The black and red wires exit out the vacant hole. I had to do a little trimming on the rubber grommet to accommodate two wires where there had been one. The red wire leading to the coil is a dead giveaway so covering it with a piece of black heat shrink tubing makes everything look original. The black wire has to go to a good ground somewhere on the engine. |
Parašytas: 2009 12 16, 13:18 |
siulyaciau apsilankyti www.capri.lt . Ten Ford Capri, Taurus, Taunus, Granada ir panasiu seniuliu gerbejai renkasi. Manau, kad kazkuriomis dalimis tie modeliai ir mustangas dalinosi tarpusavyje. Todel turetu nukreipti jus tinkama linkme klubo forume  |
