Dabar yra 2026 06 13, 02:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Aukstos ytampos laidai
PranešimasParašytas: 2009 12 14, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
millhouse
Sveiki. Pirkau renault clio 1.2 benza 93 vidurio. Clijukas su vaziuokles bedom,bet variklis kaip ir tvarkingas,tik vienas minusas tas,kad prastai kuriasi,tiek saltas tiek kartais ir siltas. PAtare man vienas meistras kad reikia pasikeisti zvakes,nes sitos jau nezinia ar tik nebus tokios kokias fabrike susuko,taip pat ir aukstos ytampos laidus pasikeisti. Na ka,nusipirkau lygiai tokias pat kaip raso manuale NGK zvakes ir susisukau. Pagalvojau,kad gal nepakenktu uzmesti aky y tuos A.ytampos laidus. Nusiimiau ta pagrindini,kuris eina nuo babinos y paskirstytoja,tai jis kaskoks apgliaumijas,na bet suspaudziau kad standziau uzsidetu ir fsio. Bandau kurt,tai clijukas uzsikuria ant laisvu,padirba ir tuojaus pat gesta,pagazavus dusta,kartais uzsigazuoja. Kame cia gali buti saknys to reikalo ??
PranešimasParašytas: 2009 12 14, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Matyt ne toks jau ir tvarkingas tas variklis. Gali buti daug kas: tikrink kompresija, kibirksti, kuro padavima, ismetima. Tiketi pasakymu "pasikeisk zvakes ir vaziuos kaip naujas" naivoka.
PranešimasParašytas: 2009 12 14, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edma1973
Buna daznai ir voztuvu problema
 Re: Aukstos ytampos laidai
PranešimasParašytas: 2009 12 14, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
millhouse rašo:
Testeri gi turi. Pasimatuok, kas ten darosi. Jei nevisai supuves laidas, tai net varzha buna parashyta ant kai kuriu. Seip, priesh pradedant slieku variklyje ieshkoti - pakeiti laidus ir zhvakes naujais (prie to paties paskirstytojo "begunoka" ir dangteli, jei tokie yra). Ir tada zhiuri kas neveikia toliau. Seip turint supratima (sveika ir manuala su varzhom ir markem po ranka turet), kas ir kaip - nebutina pirkti kokiu magnecoru, galima ish shrotiniu orginalu kokio bmw susikonstruoti tinkamus savo mashinai (pypkes/galai paprastai uzhsisuka arba uzhsimauna), arba galima ta pati laida bishki patrumpinti, kad galas normalus butu (apauga pagrinde del oksidaciju visokiu). Be supratimo ka darai - zhinoma tiesus kelias i mistines problemas, bei babinos/komutatoriaus gedima, tada geriau jau nusipirkt. Ish dabar esanchiu rinkoje laidu - deja patart nieko nebeina, tiek visi suprasteje. Ankschiau neblogi buvo NGK ish jutos, bet stipriai suprastejo paskutinius keleta metu. Apie visokius BOSCH, Championus, BERU (net ir perkant pas atstovus)- pagamintus xren zhino kur (nors pachiu firmu tikri/senieji laidai tikrai geri), tai net nekalbu Sad.
O mashinos variklis, kaip ir zhmogus - "karschiuoja ir pykina" tinka kokiam 100 ligu Smile. Taip pat ir "springsta, gesta, netraukia" - gali buti problemu nuo ... iki Smile.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 12 14, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
millhouse
Dekui uz patarimus. Seip vidaus degimo varikliuose neesu naujokas,bet lig siolei tvarkiau tik motociklu variklius,na bet principas tas pats,tik cilindru daugiau Smile Na aisku keturtaktis dar,bet motociklu dvitakciu,apart rusisku nebegamina Very Happy NA nesvarbu. PRoblema jau issprendziau,ji buvo itin paprasta - pasibaiges benzas Very HappyD Po to kai uzsikure ant laisvu ir paspaudinejant po biski pedala uzsigazuoja su pertrukiais,supratau kad vistik benzo nepaduoda. Bet kas keisciausia,kad su 9litrais mieste tenuvaziavau lygiai 70km Sad O variklis tai 1.2,beto vazineju tikrai ramiai... Kadangi ypurskimas mono pas mane,tai nezinau kaip mazint tas kuro sanaudas... Karbui ysukciau mazesni pagrindini zikloriu,o cia tai velnias zino...
PranešimasParašytas: 2009 12 14, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Pradziai pasiziurek ar neuzsikises oro filtras. Siaip darykis diagnostika. Gal koks liambda zondas baige gyvenima ar dar kas. Bandymu keliu keisti viska is eiles brangiai kainuos.
PranešimasParašytas: 2009 12 14, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
millhouse
Oro filtra jau apziurejau nuodugnei,fiskas kaip ir tvarkinga. Na man kaskaip siejasi tas sunkus kurimasis ,ir beto kurimasis pilnai nuspaudus gaza, su tom didesnemis kuro sanaudomis. Minejo kad kaskas gali buti su alsuokliu,bet taip ir nezinau su kuriuo,na greiciausiai su tuo kur is oro filtro nueina y voztuvu skyriu.
PranešimasParašytas: 2009 12 14, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
balutoks
Kai keitei žvakes, kokios spalvos buvo. Ar kartais neriebina mišinio? O laidus patikrink, tamsioje vietoje užpuršk ant jų vandens matysi kuris muša.
PranešimasParašytas: 2009 12 14, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
millhouse
Vat,kad zvakiu spalva labai puiki. Sakyciau gal net kiek per sviesi,reiskias daug oro,mazai benzino,na kitaip tariant liesas misinys. Bandyciau kaska su ipurskimu daryti,bet kazinau ka ten reguliuoti. Paprastas ziedas su oro sklende ir is virsaus kaskoks cilindriukas stovi,tai taip ir nezinau kaip ten kas veikia Very Happy Ar niekas is jusu Clio neturejot ?
