Dabar yra 2026 06 26, 21:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » T5 ar T8 liuminescencines lempos ir ju pritemdymas
Re: T5 ar T8 liuminescencines lempos ir ju pritemdymas |
Parašytas: 2009 12 13, 22:38 |
| TomasON rašo: |
T5 plonesnes ~15 % efektyvesnes, bet ju el. balasto kaina dviguba negu T8
gal kas bandet t5 ar t8 pritemdyti su el. droseliu ? ar gal toki pasidares ?
gamykliniu tokiu maciau yra, bet gyvai neteko matyti veiksme.
nemirga pritemdzius ? kiek % galima sumazinti intensyvuma ?
niekaip nenusprendziu kurias deti T5 ar T8 |
Balastai kainuoja skirtingai todėl, kad T5 lempoms rekomenduojami tik elektroniniai, o T8 gali būti įprastiniai. Tiesa įprastinių naudojimas vis mažėja, jau ir šviestuvų gauti su įprastais balastais darosi sunku.
Reguliavimui yra specialūs balastai, šviesa reguliuojama gana nedidelėse ribose, nepamenu berods 70...100%.
Pasidaryti viską galima, ar sugebėsi ir ar verta pačiam darytis jau kitas klausimas. Jei moki programuoti mikrokontrolerius, turi patirties impulsiniuose maitblokiuose, žinai kas yra PWM - pirmyn.
"Iš akies" sunku atskirti T5 nuo T8 šviesą, ypač jei abi su elektroniniais balastais. Taip, kad.... o kai rasi dimeriuojamų balastų ir kai sužinosi jų kainą, manau tavo pasirinkimas bus aiškus  |
Parašytas: 2009 12 13, 22:42 |
T5 NERA efektyvesnes tiesiog jos oficialiai naudojamos su elektroninaisi balastais o eketyvuma marketingo skyrius matuoja lygindami su paprastu balastu and T8 lempos.
taigi moketi trigubai nera jokio reikalo.
del tamsinimo tai paprastai pakanka nuoseklia lempai pajungti droseli su reguliuojamu induktyvumu arba as padariau su jungikliu devijomis padetimis tai galima pasirinkti stipriai ar silpnai sviecia.
droseli galima pagaminti is betkokio gabalo ferito ant jo uzvyniojus koki simta apviju vielos.
is princpo lempos galinguma galima reguliuti beveik neribotai, esant reikalui galima padaryti sakykim nuo kokiu 2w iki 40w galingumo reguliavima. tik neaisku kaip lempai toks darbas atsilieps, nes nesveika su saltu siuleiu dirbti |
Paskutinį kartą redagavo Digix, 2009 12 13, 22:51. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2009 12 13, 22:46 |
| Evaldas_S rašo: |
| TomasON rašo: |
Parašytas: 2009 12 14, 22:54 |
nu ragai problema
negi niekur nerandi jokio gabalo ferito? nu kokio nors senos radijos antena. arba betkoks transformatorius is kokio televizoriaus.
o toliaus visiaksi abtkaip susuki ant jo viejla ir daugiau nieko nereikia.
nu tik del grozio reikia biski gal tvarkingiau, bet nesimatys vistiek.
su irf mikroshemom man deja nepasiseke, katik meginau su ir2153, keletas mosfetu sudege ir daugisu jokios naudos. lempa kazko neuzsidega. nezinau kame problema, bet jei neidedi apsaugos nuo visitampio tai beveik mirtina mosfetams jei lempa neuzsidega. |
Parašytas: 2009 12 15, 08:47 |
| Digix rašo: |
nu ragai problema
negi niekur nerandi jokio gabalo ferito? nu kokio nors senos radijos antena. arba betkoks transformatorius is kokio televizoriaus. |
Ragau problema . Nes protingi puslapiai rasho apie droselio tarpelio reguliavima parinkinejant maksimalu lempos shviesuma. Bent jau chia taip rasho (fotke mazhdaug viduryje puslapio):
http://woodocat.ru/ulb.php
Kaip suprantu priesh ta reguliavima sveika pasiskaichiuoti droselio parametrus, pasimatuot induktyvuma ir paskaichiavus pagal IR duodamas formules (kuriose kaip suprantu ir lempos galingumas dalyvauja) ar panashei gaunasi.
Galbut ash per sudetingai i problema zhiuriu, bet kol kas nebuvo laiko prie to prisest, turiu viena T8 balasta elektronini ishsiardes, pafotkinsiu ir sudesiu i savo tema, kai tik bus tam laiko. Viduje droselis ten chytras, geriau fotke idesiu, negu meginsiu papasakot. Mano planas droselius suvynioti ant droseliu ish kompiuteriniu maiteku. Bet kaip minejau reikia dar viela ish tevonijos atsivezht.
| Digix rašo: |
Ekstremalas . Seip kaip paleidineti balastus parashyta chia:
http://www.andymrrc.narod.ru/radio/light/lds6.htm
Sau |
Parašytas: 2009 12 15, 21:28 |
nereikia tos dim funkcijos darievyje ir be jos tai galima padaryti, jug shema buvo sioje temoje
bet man neveike
uz tai paprastas generatorius be dariverio veikia patikimai ir reguliuojasi gerai. |
Parašytas: 2010 04 01, 08:04 |
radau internete firma ecosalix kuri siūlo pakeisti t8 lempas į t5 nekeičiant nei balasto, nei paties šviestuvo. Turi padare ir skaičiuoklę kiek taupos ir kokia investicija. Taupymas iki 60%
Ką mastot apie tokia sistemą? |
Parašytas: 2010 04 01, 08:31 |
| Bandzay rašo: |
Mastom (tiksliau žinom), kad tai yra loxatronas. Jei parašysi į privatą nurodysiu įmonę Marijampolės rajone kurie pasimovė ant šių gražių pažadų. Ten jie daugiau papasakotų, tik įtariu be keiksmažodžių neapsieitų.
Kaip tik pas mane ant stalo mėtosi tie šūdeliai kurie maunasi ant T5 galų ir tokia pailginta lempa kišasi į T8 vietą. |
Parašytas: 2010 04 01, 11:09 |
[quote="Evaldas_S"][quote="Bandzay"]
Ką mastot apie tokia sistemą?[/quote]
Kaip tik pas mane ant stalo mėtosi tie šūdeliai kurie maunasi ant T5 galų ir tokia pailginta lempa kišasi į T8 vietą.[/quote]
Bet tenai maunasi ne antgaliukai, o t5 dedasi į rėmą kur yra sumontuotos balastas. Kaip aiskino jau keliose įmonėse dega puse metu ir jokiu problemų, taip pat yra visi ES sertifikatai , ryt važiuosiu pasižiūrėt. O su mariampoliečiais būtu įdomu pasikalbėti mano emailas LT92118@gmail.com
Būtu labai įdomu sužinoti kame problemos |
Parašytas: 2010 04 01, 15:30 |
| Bandzay rašo: |
Aha tik tikek tokio skaiciuoklem.
T5 lempos ir taip neduoda jokio didesnio efektyvumo nei T8 o tas menamas efektyvuo padidejimas yra del to kad t5 visada su elektroniniu balastu naudojamos.
jei istatysi kazkoki perejima tai negausi jokios naudos, ir ko gero net pabloginsi padeti, nes esamo balasto parametrai nepritaikyti tokiai lempai. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
