Dabar yra 2026 06 05, 05:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » Reikia juostininku pagalbos
Reikia juostininku pagalbos |
Parašytas: 2009 12 12, 16:19 |
Sveiki, pajutus dideli juostinio aido poreiki savo muzikoje, nusipirkau toki http://www.cheesyguitars.com/effect-esko1.html irengima. Visiskai nenaudota ir uzplombuotais varztais. Taciau vienintelis jame teisingai veikiantis dalykas buvo dvitaktis pamagnetinimo generatorius su trafuku isejime. Mechanika gan sauni, tad nutariau perdaryti (ir zinoma parasyti straipsni). Issirinkau sita legendine http://backfromthesixties.co.uk/images/Copicat%20Schematic%20iss3.jpg schema. Viskas gana teisinga (tik isejime dar deciau kartotuva del suderinamumo). Iskilo keletas klausimu:
1. Copicat'e trinimui stovi magnetukas. Ar verta naudot trinimo galvute (juk turime nebloga esko trinimo generatoriu su KT815G ir trafuku)?
2. Kokiu budu vientakti copicat trinimo genratoriu su 6SR3 (6F1P) triodu galeciau pakeisti porele savo generatorium su KT815G? Ar uztenka nuo generatoriaus trafo antrines per potencika paduoti i 200p (C7)?
3. Kokie trukumai naudojant ta pati generatoriu trinimui ir rasymui?
4. Kokie trukumai originalaus Copicat vientakcio generatoriaus (lyginant su dvitakciu lempiniu), nes nebutu dideliu problemu apskaiciuoti trafuko ir C8 rezonansa 44khz ir uzkurti copicato generatoriu.
5. Kodel rimtuose http://www.gyraf.dk/schematics/Revox_G36.gif juostiniuose irengimuose stovi konturai pries rasymo galvute (C26+T855 ir C29+T855)? Ar apsaugo. kad galvutes nesotintu per zemi dazniai?
Is karto dekoju uz betkokia pagalba  |
_________________ +37062806980 |
Re: Reikia juostininku pagalbos |
Parašytas: 2009 12 12, 16:53 |
| zygimantasLaurutis rašo: |
1. Magnetukas trynimui nėra gerai, kadangi ištrintoje pastoviu magnetu ar leidžiant per trynimo galvutę pastovią srovę gerokai išauga ištrintos juostos triukšmų lygis. Todėl paprastai neekonominama ir trinama AD.
2.Generatorius dvitaktis būtų geriau vėlgi dėl tų pačių juostos triukšmų. Tačiau reikia žiūrėti, ar tranzinis duos tiek pat trynimo įtampos kaip lempinis.
3. Jokių trūkumų. Tik pliusai, išvengiame galimų "mušimų" tarp dviejų generatorių.
4. Kontūras stovi ne prieš įrašymo galvą, o prieš galvos lempą (filtras-kamštis), kad AD iš generatoriaus nepapultų į lempos anodą ir nemoduliuotų signalo aukštuose dažniuose. |
Parašytas: 2009 12 12, 17:10 |
Na trynimo itampos uzteks, nes naudosiu originalia galvute su originaliu generatorium (tik as ji dabar perdarau ant naujos PCB, nes ta rusiska labai jau rusiska visom prasmem). O koks dabar prijungimas prie copicat butu? Ar reikia potenciko? Galbut gudriau butu tranzinio generatoriaus itampa per potenca paduoti i C9? Ar gali buti, kad esko galvutes kazkaip nedraugaus su signalu is pentodo? Nes galvute, kaip suprantu raso srove, o pentodas tuo nelabai didziuotis gali... Negi zeminancio trafuko reiks, arba ieskotis auksto impedanco galvu?
Tiksliai, juk revoxe lygiagretus konturas cia. O gal ir man tokio reik?  |
Paskutinį kartą redagavo zygimantasLaurutis, 2009 12 12, 17:16. Redaguota 1 kartą _________________ +37062806980 |
Parašytas: 2009 12 12, 18:32 |
Potenciką galima pastatyt, nepakenks nes jei per didelė pamagnetinimo srovė, tai trins aukštus signale. Galvutė rašo srove, reiškia maitinama turi būti srovės šaltiniu, t.y. šaltiniu su didele vidaus varža. Kitaip dėl galvos induktyvumo turėsim kreivą dažnuminę. Pentodas kaip tik ir yra srovės šaltinis, t.y. šaltinis su didele varža. Manau, turi tikti. Filtrą-probkę pastatyt nepakenktų. O ar lempinį garsą gadins nežinau, bet manau nelabai ir svarbu aido trakte. Juk darydavo sovietai reverberius su spriandžynomis  |
Parašytas: 2009 12 12, 18:46 |
Jep, su spriandzynom dabar ant darbastalio... Skamba tai pasakiskai... Mazdaug taip: http://www.triple-t.no/torevibe/images/torevibe.wav Taip senobiskai... (yrasas ne mano). Ir pas mane dabar spriandzinas judina TVZ-1-9 trafas su EL84. Laukiu kol Indel'is atsius normalesni trafuka Dabar viskas ant stalo ir pajungta prie gyvybes palaikymo prietaisu. Dirbu medine, traukta ODA dali. Vat. O ar ka duos kamstis, jeigu vienam balione bus stiprinamas BIAS'as ir signalas i galvute? :S |
Parašytas: 2009 12 12, 20:24 |
Nelabai įkirtau kas tas BIAS. |
Parašytas: 2009 12 12, 21:54 |
BIAS tai amerikonai ir anglai vadina pamagnetinima Ir priesitampi dar.. Ir zmogaus isankstini nusistatyma Tai cia 1 variantas |
Parašytas: 2009 12 12, 22:40 |
Kad jie taip vadina pamagnetinimą, tai žinojau. Mane išmušė iš vėžių pasakymas "viename balone stiprinamas BIAS...". Jis gi nėra stiprinamas, todėl pamyslijau, gal čia koks muzikantų pričendalas Signalas elementariai sodinamas ant pamagnetinimo jau galvutėje, ne lempoje. Jei sukišime abu į lempą, galim gauti moduliaciją, o ne signalo ir BIAS sumą. To negalima daryt, todėl visaip stengiamasi kad aukštadažnis pamagnetinimas nepapultų į signalo stiprinimo lempą, tam ir statomas kontūras-filtras. |
Parašytas: 2009 12 13, 01:49 |
Bet copicat schemoje yra triodas/pentodas ir pentodas stiprina irasymo signala, o triodas generuoja BIAS signala (44khz). Vat. Ar nesislepia cia kokia piktos pasalines moduliacijos rizika? Mano atveju biasas bus generuojamas atskiram generatoriuj (prisuktam netoli trinimo galvutes), o is ten per potenca atsisakos laidelis i V2 pirma kojyte (triodo dalies setka). Ar tai nera problema. Beja, salutinis klausimas- tada triodo katode kaip ir kazko irgi reikia, kad teisingai biasint (priesytampio prasme) lempa?  |
Parašytas: 2009 12 13, 11:13 |
O kodėl nenori palikt taip kaip yra? Nes jei norim daryti su atskiru generatorium, tai V2b trukdys. Tada reika atjungti C7 nuo 2 kojos ir atjungt lempos 3 koją, kad neveiktų generatorius. Pamagnetinimą paduot į C7. |
Parašytas: 2009 12 13, 19:46 |
| Na, maniau i V2b tinkleli padavus is atskiro generatoriaus (anode pastacius 100k, o katode pora kiloomu ir kondika) tai man uztikrintu, kad tikrai nepritruks pamagnetinimo itampos. Jeigu nera butinybes tam, tada vietoj V2 statau EF86 (6F32P), i C7 paduodu is generatoriaus ir nebesuku galvos. |
Parašytas: 2009 12 13, 21:01 |
Iš lempinio generatoriaus pamagnetinimo įtampos tikrai niekad nepritrūksta. Stiprint niekada neprireikia. Naudot tranzinį ir po to varyt per lempą būtų keistoka. 6F32P man negirdėta, gal turime omeny 6Z32P?
Faktiškai Copycat panaudotoji lempa 6BR8 yra gan panaši į rusišką 6F1P, ko gero galima pakeist ir nesukt galvos. Tiesa, cokoliuotės skiriasi. Nebent yra specifinių užmanymų  |
Parašytas: 2009 12 14, 01:21 |
Blyn, skaitau kaip koki tai akiai/ausiai malonu kurini
Ex, kad taip dauguma foruminiu diskusiju vyktu ...  |
Parašytas: 2009 12 14, 02:37 |
Ui, suklydau, 6Z32P Tai vat dabar ir metausi tarp 5 variantu.
1. Det 6Z32P i V2 vieta, o bias is PP generatoriaus paduot i C7.
2. Det 6F1P, trioda neprijungt prie nieko, o bias is PP generatoriaus paduot i C7.
3. Det 6F1P, trioda pajungt stiprintuvu, o bias is PP generatoriaus paduot i triodo tinkleli.
4. Det 6F1P, kartot viska, kaip copicat'o schemoj, o turima PP generatoriu paleist tik trinimui (jei nemus generatoriai).
5. Daryt identiskai, kaip copicat ir statyt trinimui magneta. :S
Kad Copicat padare savo kuryboj klaidu- akivaizdu. Net pavadinima rase ant prietaisu su klaidom- Copicat, o ne Copycat Tad kuris, Jusu nuomone is 5 variantu tinkamiausias sprendimas siuo atveju? |
