Dabar yra 2026 06 01, 10:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » laptop problemos
 laptop problemos
PranešimasParašytas: 2005 05 19, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
biski neduoda ramybes ir eda nervus toks dalykas:
yra laptopas PANASONIC CF-28. pirktas nanaujas pries pusmeti, parveztas is
JAV. veike ir veikia idealiai, isskyrus viena dalyka: kai pirkau, akumas
laike 3h-3.5h priklausomai nuo darbo. na jei cdrw labai naudojamas tai laike
~2h. dabar prasidejo nesamones:
vienakarta pakrovus atlaiko kaip priklauso, o kuo toliau tuo dazniau
nudvesia butent po ~1h 50min. Svarbiausia kad nepagaunu jokio desningumo.
Per ta pusmeti jis nuo batarkes aplamai mazai tedirbo, daugiausiai is tinklo
maitinamas buvo. Pakrovejas originalus panasonic. Logiskai mastant batarke
negali buti pasibaigusi-pasenusi-susidevejusi, nes buna kartais kad ir 3.5h
atlaiko normaliai dirbant! tai man tik viena ateina - nepasikrauna?? bet
kodel vienakart pasikrauna o kita ne? ardyt dar nekilo rankos, nes kiek
girdejau tai biski gali buti problemos - sitas laptopas atsparus vandeniui,
karsciui ir smugiam, nera kulerio, o jo artai visos plokstes, ar kai kurios
yra kazkokioj zele, kuri ir saugo nuo aplinkos bei nuveda nuo proco siluma.
beto ka as ten isardes pamatyciau? kad kazkas sudege tai nemanau, nes krauti
tai krauna batarke, rodo ir procentus indikatorius, kai pasikrauna uzsidega
zalia lempute, kai issikrauna - raudona. tai niekaip man nedaeina kas cia
gali buti. uzknisa kad negali zinot kada jis 3.5h atlaikys, o kada per pus
maziau.
aciu uz protingus patarimus!
 laptop problemos
PranešimasParašytas: 2005 05 19, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nu biski as ji paardziau. tai bent iki jokios zele dar nedasikasiau, bet radau plokste su uzrasu battery pcb. i ja poto per nemaza jungty jungiasi dar viena, is kurios jau 4 ar 5 ploni laidziukai nueina i giluma kazkur. ant ploskciu BGA keli korpusai kaip speju bus arm7 procas vienas, kitu tingiu ziuret sendien. dar ant pacio akumo radau be pagrindines jungties kur jungiasi baterija, yra sone maza jungtele su 4 pinais giliai ileistais. speju kad kazkokia gal testavimui kalibravimui ar panasiai? o gal net perprogramuot kanors galima ten... pats akumas is primo zvilgznio lyg neardomas, bet siule kokiatai yra, kaip ir is dvieju plastmasiniu dangteliu jis, tik be jokiu varzteliu.
 laptop problemos
PranešimasParašytas: 2005 05 19, 01:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
patarimas. Jei nenauduoji baterijos, tai malonėk ją išimti Wink
nes kitaip prasideda grybavimo metas..
o jei dar baterija NiMH su atminties efektu... krauni neiškrautą ir gauni...
Greičiausiai, tai ne baterijos cheminė sudėtis kalta, o būtent schemulka - baterijos kontrolės schema (ir kas jai dave eeprom..).
Laikui bėgant prisirašo ten nesamoningų dalykų (ciklai, max srove, tt tt..), kurie ir padaro iš normalios baterijos invalidą Confused
Kalibruoti iš naujo reikia.
o man išvis NiHM baterija vos 1 min laiko.
Nors pajunges 100W halogenke galiu valanda šviestis.
aš buvau pasidomėjes savo baterija. Ten stovėjo MAXIM kotroleris ir ATMEL eeprom. Tos maxim datasheete aprašyta kas ir kur eeprome laikosi. Tereikia pasižaist.. bet vat, neturiu kuom programint tą atmeli..
šiaip jei ten sumažinti ciklų skaičiu, bei biski pakoregoti srovės tai ir baterija taptų kaip nauja
 laptop problemos
PranešimasParašytas: 2005 05 19, 02:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Ale žiūrėk tu man.. net į akumus pradėjo procus kišt.. ir DAR su atmintim Exclamation Confused Ir kam to reikia? Ar čia eilinis 'iš didelio rašto išėo iš krašto'..?
 laptop problemos
PranešimasParašytas: 2005 05 19, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
miroslav, o tai ta schemulka grynai vienam korpuse su akumu, ar jau laptope? ta prasme kai isimi batarke tai ji ten viduj lieka ar issima? pas mane litis, ne Nimh. ir kaip sakiau yra papildomi kokie tai pinai. eeproma ner ka veikt nuskaityt ir uzprograminti - paprasciausia JDM programeri pasidarai ir su IC-PROG gali daryt ka nori. tik klausimas - nuskaicius ta hex is eeprom, ka su juo veikt? kaip atkast kur ten kas?
 laptop problemos
PranešimasParašytas: 2005 05 19, 15:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Schemulka bus akumo dežutėje.. Kur manai nueina tiek kontaktu?
Ir išsiima kartu su juo.
Bet verčiau jo neardyk, nes ji užklijuota, o ir 1h 50min tai pakankamai neblogai.
štai kai bus 2-3 min tada jau galima..
visgi jei jau išardei, pasižvalgyk kokios mikrės stovi toje schemulkoje, pasieškok datasheet www.datasheetarchive.com ir garantuoju rasi vieną mikrę "battery controller"
o savo aš bandysiu kirkint, kai sutaisysiu programeri, nes ten viena logika pradejo kvailioti
 laptop problemos
PranešimasParašytas: 2005 05 20, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
patyrinejau as ta BATTERY pcb, tai ten pora eepromu stovi, ir dar nezuprasi kam keletas kaip datasheete parashyta Mobile Modem. tokie nemenki, vienas 100, kitas 256 pinu. o pacio akumo neardziau. nelabai jis ardosi. puse dienos pragooglinai ieskodamas apie jo jungtis konors ar vidine schema ar pinouta kokinors, nieko nera. uztai batarke sendien atlaike 4h 10min. krovesi 1h40m. dabar vel kraunu, paziuresim kaip bus.
miroslav, biski idomiai galvoji. man pagrindinis rodiklis kompo, kad batarke kuo ilgiau laikytu, tai jei realiai ji 3-4h laiko, tai nelabai smagu kai del kazkokio eepromo nudvesia po 1h50min. o ka ten apie 100W halogena rasei. koks tada akumas, beveik kaip mazinos;) na 10Ah tai jau turetu but. pas mane 5,4Ah sitame kompe.
 laptop problemos
PranešimasParašytas: 2005 05 20, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
berods ir mano buvo 5,4Ah..
na dėl halogenkes tai gal maziau negu valanda,
bet laukti kol ji pilnai uzges tai reikia nemažai.
Neskaičiavau aš laiko.
