Dabar yra 2026 06 18, 09:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Skaitmeninė elektronika » Painiava su skaitmeniniais prietaisais
PranešimasParašytas: 2009 12 09, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skunkas
Sveiki. Iškilo šiokia tokia problema. Bandysiu nupasakoti situaciją, gal kas kuo patėt galėsit.
Taigi reikia prijungti prie pc du skaitmeninius įrenginius:
1) maitinimo šaltinį su RS232 sąsaja (GW INSTEK PSS-2005)
2) skaitmeninį testerį (Mastech MS8226T) irgi su RS232
Su savais draiveriais ir softu jie abu kažką rodo, viskas yra lyg ir gerai. Bet mano matavimui neišeina pritaikyt tų defaultinių funkcijų. Kodėl:
Maitinimo šaltinio softas leidžia siūsti signalą apie srovės (ar įtampos - nesvarbu) keitimą, tik išjungus ją, na žodžiu pasirenki 2V, ir jeigu nori 2.5V pirma reikia pereiti per 0V. Tuomet grafikas f=u(t) pjūklas. Negerai. Beje tuo metu kai softas valdo šaltinio darbą, atjungiamas rankinis valdymas.
Kokia bėda su multimetro softu. Duomenis traukia pagal pasirinktą laiko intervalą ir viskas, bent jau as nesugebu įžiūrėt ten galimybės parašyt kokį ciklą, kada nuskaitomi duomenys.
Taigi manau išeitis būtų pasirašyt savo programėlę. Bėda ta, kad ničnieko nežinau apie darbą su com portu ir t.t. Maiteko dar duotos terminalinės komandos (ale ":CHAN1:VOLT 1.5;CURR 2.8; ir t.t., bet ir tai nežinau kur jas kišt) testerio išvis nieko nerandu.
Programa reikalinga labai paprasta:
paspaudus start vykdomas ciklas:
Šaltinio ribojama srovė didinama minimaliu žingsneliu, ištraukiama tos srovės skaitinė vertė ir tuo pat metu iš testerio įtamopos vertė.
Viskas surašoma dviem stulpeliais ir EOF.
Taigi gal kas ką nors lengvai permodifikuojamo turit, gal darėt ar šiaip žinot, Naudinga bet kokia informacija, nes fiziškai neturiu tiek laiko pats įsigilint normaliai į com'o programavimą. Dėkui
PranešimasParašytas: 2009 12 09, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
RS232 yra tikrai paprasta. Jei moki naudotis terminalu (pvz.: Hyper Terminal) ir kazkiek moki programuot, tai gali nesunkiai pats pasirasyt programele. Tereikia tik moket programoje susikonfiguruot porta ir i ji nusiust/nuskaityt duomenis (tokiu pat budu kaip su terminalu).
Del mastech'o, tai turint du COM portus, galima issiaiskinti, kokios ten komandos vaiksto. Tiesiog reikia padaryt atsaka i papildoma COM porta ir nuskaitinet keliaujancius duomenis (kad ir per ta pati HT).
Adutis™
PranešimasParašytas: 2009 12 09, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skunkas
o gali gal kokią vieną funkciją kaip pavyzdį duot? aš po to gal jau atsirinkčiau. Programuot tai moku tik mokyklos kursą ir universitete C pagrindai buvo pirmam kurse, tai tokiam lygy x:=x++ Laughing
PranešimasParašytas: 2009 12 09, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
Deja su C nezinau. Su paskaliu irgi nebemokeciau. Taciau sitame forume tikrai yra nemazai tokiu, kurie gali patart, kaip ta lengvai padaryt.
P.S. Ta LabView kaip narkotikas - kazkiek pavartojus, nebesinori grizti prie zemesnio lygio programavimo (nors kontroleriams pripazystu tik asembleri) Rolling Eyes
Adutis™
PranešimasParašytas: 2009 12 12, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skunkas
Dėl maiteko jau baigiu išsiaiškinti ir užsiprogramuoti, bet va mastech'as dideliu klausimu kelia. Gal kas turi minciu kokia duomenu perdavimo sparta jis galetu dirbt, ar kiti nustatymai gal reikalingi, nes ka pavyko atkapstyt, kad siuncia jis tris rezultatus per sekunde, bet perskaityt negaliu nes ant visu isbandytu spartu gaunu heroglifus. negi negalima is jo istraukt realiu skaiciu?
PranešimasParašytas: 2009 12 13, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
Pabandyk:
19200
7 bit
1 stop
Odd parity
Adutis™
PranešimasParašytas: 2009 12 14, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
Va dar ka radau:
The data is transmitted as plain ASCII and has the form
m is the multiplier 0 for mV, 1 times 10, 2 times 100
n are the four digits
x give sign, range etc
for DCV it is ;80: for pos
;<0: for neg
m n1 n2 n3 n4 x1 x2 x3 x4
if you write x in binary, bit 19 is the sign bit.
Pasitikrink, gal tiesa... Smile
Adutis™
