Dabar yra 2026 05 11, 17:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Statinis kruvis
Statinis kruvis |
Parašytas: 2009 12 09, 03:39 |
Ar maisant karsto ir salto oro/duju srautus galima sukurti statini kruvi bei ji paversti i el. srove?
Kaitinamas pramoniniu fenu plastinis vamzdis pastarasis gana stipriai isielektrina. Kokiu budu galima buti toki statini kruvi paverti el.srove arba gal imanomas esamo statinio kruvio kaupimas "kondensavimas" |
Statinis kruvis |
Parašytas: 2009 12 09, 04:18 |
nu jei tu sugebi jonizuoti ora su plastmase, tai idomu.
o statini kruvi kas paversti i elektros srove reikia uzdaryti grandine. bet gausi gana menka srove.
vienas varisntas tai sukti ta vamzdi ir nuimti nuo jo kruvi vieliniu sepeciu.
is principi jei labai laisvai be trinties vamzdis itvirtintas turetu pats suktis taip, kad kruvi atiduotu.
grynai is oro kruvi paimti gana lengva tereikai tik ora praleisti per koki nors daugiasluoksni vielini tinkla ar kazka tokio panasaus.
bet klausimas kaip tu padarysi kad tas kruvis ore atsirastu? tau reikia is smes jonizuoti ora vainikiniu islydziu. arba labai sipriai uzkaitinus pralesiti per dstipru magnetini lauka (mhd generatorius).
del kruvio kaupimo tai ta darba atlieka paprastas kondensatorius. |
Statinis kruvis |
Parašytas: 2009 12 09, 16:37 |
Jei teisingai issivaizduoju tai statinis kruvis kuris atsiranda ore jis gali kauptis aplinkui kad ir mikroninius vandens laselius tik to lauko givavimas tesiasi tol kol to laselio vidaus ir isores pavirsiaus temperatura nepaskirsto toligiai.
Esant didesniu gabaritu objektai kaip kad ir plasmases gabalas kuris budamas izoliuotas velniskai smagiai kaip suprantu sukaupia aplinkui save statini kruvi kuris esant skirtingoms vamzdzio pusiu temperaturoms islaiko aplink ji susidariusi statini kruvi iki kol temperaturu skirtumai nesusivenodina.
Kaip suprantu jonizuotos dujos iskraipo svieos spindulius. Todel virs ugnies ar ikaitusio asvalto pavirsiaus, taipogei maisant skirtingu temperaturu skaidrius skiscius galime stebeti sviesos iskraipimus.
Ar gali taip buti, kad plastikinis vamzdis kazkiek kaupia aplinkui save statini kruvi kuris atsiranda vestanciose dujose kurios teka aplinkui plastikini vamzdi. Ar vamzdis isielektrina tesiog del temperaturu skirtumo? |
Paskutinį kartą redagavo encefalitas-gsu, 2009 12 11, 21:59. Redaguota 1 kartą |
Statinis kruvis |
Parašytas: 2009 12 09, 17:56 |
vamzdis negali paimti kruvio is duju nes ji dielektrinis, paimti kruvi gali tik laidininkas.
vamzdis iselektrian tik pavirsiuje kai tu kazkokiu budu nuo o paimi arba prikabini eketronus
beje kruvis kaupiamas ne apie kazka o nat kazko.
svieso sikripymai atsiranda del oro tankio pokycio su kruviais ten nera nieko bendro
del temperatuu kirtumo vamzdis neisielektrina, bet yra platsmasiu kurios ta daro, jos naudojamos judesio davikliuose |
Re: Statinis kruvis |
Parašytas: 2009 12 10, 05:36 |
| encefalitas-gsu rašo: |
bet tai kaip neekonomiska. naudoti fena kad paimti kazkoki mikroskopini kruvi nuo vamzdzio. ar tu cia tik teoriskai domiesi? realiai geriau tam reikalui tada tiktu van de grafo generatorius, nuo keliu elementu maitinamas varikliukas zymiai stipresni elektrini kruvi sukurs tau, negu isielektrines plastikas nuo duju.
jei nori isnaudoti silto/salto oro judejimo mases, tai varikliuka gali pakeisti mentemis, kurios suksis nuo vejo, o apkrova ten tikrai nediduke bus, taigi toki generatoriu paves ir mazas skersvejis.
kitas variantas butu: du skirtingi metalai, viena sildai, kita saldai, to pasekoj indukuojasi el srove. |
Parašytas: 2009 12 10, 15:52 |
| Bronteo rašo: |
Jo as cia tik teoriskai domiuoi. O su plasmasiniais vamzdzias tai darbe tenka dirbti is cia ir pastebejimai. Del skirtingu metalu panaudojimo minti tokia irgi turejau tik nesudelioju galvoje kaip toks irenginis turetu atroditi ir kokius metalus geriaiu panaudoti. Smagiausi butu suvokti veikimo principa induktivumo. Ar tai susije su atsirandanciais magnetiniais laukais aplinkui metalus tik kuriu pioliai buna piriesingu pusiu? kokius metalus galima butu panaudoti (varis, svinas, alavas, nikelis, aliuminis, volframas, gelezis...) |
Parašytas: 2009 12 10, 17:24 |
chemijos zinyne paieskok yra tokia metalu lentele. naudok du metalus kurie bus toliausiai vienas nuo kito nutole, isgausi didesni naudingumo koeficienta. |
Statinis kruvis |
Parašytas: 2009 12 10, 18:37 |
negerai mastai aktyvumu eile niekam neidomu. cia reikai kita dalyka ziureti.
siuo atveju mue domina "darbo funkcijos"
bet su metalais nieko gero nebus ju siluminis laidumas per didelis ir pes mazai naudos. reikia naudoti puslaidininkius
metalai tinka tik temperaturos matavimui
principas cia paremtas kvantine fizika ir nemanau kad labai idomi jo teorija.
bet is principo su jokais laukais nera jokio rysio tiesiog is medziasgios kuriso darbo funkcija mazesne elektronai lengviaus islekia nei is to kurios darbo funkcija didesne tai ir gaunasi itampa. |
Statinis kruvis |
Parašytas: 2009 12 10, 19:15 |
tai gal galima butu panaudoti elektrolita tarp dvieju laidininku?
Viena puse butu sildoma ,o kita vesinama. |
Statinis kruvis |
Parašytas: 2009 12 10, 19:23 |
| Truputi off topico pavarysiu. Ar vakuumine lempa (diodas, (tik principas)) kurioj vietoj siulelio butu vamzdelis padengtas kazkokiu ten oksidu, o jo vidum praleistume plazma tarkim 900oC kokio dujinio kuro gal, butu geras budas versti siluma i elektra, apie galia nekalbam, bet apie NK. Tarkim iseinancia siluma susigrazinam, per rekuperatoriu pasildant sviezia ora ir vel deginam dujas. Nu zodziu supratot minti. |
Statinis kruvis |
Parašytas: 2009 12 10, 19:26 |
hmm, su elektrolitu nesu girdejes kad kas nors darytu. idomi ideja.
bet manau turetu veikti, taigi pabandyk jei gali, ir rezultatus pasakyk.
tada jau busi tikras mokslininkas
nors rezultatas gali buti per daug menkas ir vos juntamas. bet net nesisimsiu spelioti.
nepasmirsk kai laidininkai turi buti absoliuciai vienodi abiejose pusėse ir net be pirstu antspaudu ar purvo , kitaip tu gausi paprasta baterija |
Statinis kruvis |
Parašytas: 2009 12 10, 19:48 |
Kaip suprantu tarpas tarp laidininku turetu buti kiek imanoma mazesnis?
Kitas klausimas del skiscio pasiskirstimo, esant jam skirtingos temperaturos.
Taigi ar geriau daryti tarkime suspaustas neridijancio plieno ploksteles kurios tarkime butu horizontalipne padetije (ar cia be skirtumo) Jei padetis turi reiksmes is kurios puses prasmingiau butu kaitinki o kuria ausinti (virsus apacia). Kokai koncentracija daryti elektrolito (turiu KOH) bei ar yra racijos sukurti papildoma slegi artai slegio isretejima. |
Statinis kruvis |
Parašytas: 2009 12 10, 20:25 |
nu jei tarpas bus labai mazas tai siluminis laidumas bus didelis ir todel bus nuostoliai.
jei atstumas didelis tai bus tada varza didele. ir tai vel blogai
bet pradziai tu isbandyk ar pats principas veikia o tada galvosi kokius chemikalus naudoti ir kokia konstrukcija daryti. jug nezinom ar isvis bus nauda.
del eletrodu metalo irgi sunku ka pasakyti pradziai daryk betkai o kai matysi ad bent kazkas vyksta kad bent milivolta gavai, galesi galvioti kaip geriau. |
Statinis kruvis |
Parašytas: 2009 12 11, 10:10 |
| elektrodai is nerudijancio plieno, bet kur desi vandenilio ir deguonies dujas, butu prasminga jas deginti ir sildyti ta elektroda kuri reikia sildyti, arba per kuro lastele praleisti. Na as samprotauju, taip jei pro elektrolita teka el srove tai skaidosi vanduo i dujas, o srove vistiek tekes. Jei sitas bajeris veiktu, tai ekonomiskai naudingiausia butu paguldyti ploksteles i horizontalia padeti o sildyti virsutine, tada bent jau nepasireiks konvekcija ir nepernes dalies silumos sroviu pavidalu. O siaip vanduo yra perdaug geras silumos laidininkas tokiam reikalui. |
Statinis kruvis |
Parašytas: 2009 12 11, 16:09 |
del elektrolizes nesijaudink nebus jos, itampa bus tik maksimum keli milivoltai jei isvis bus o tiek nepakanka elektrolizei
cia kalbama apie manau kolkas negirdeta dalyka daryti ne puslaidininkime o elektrolitine termpora
ir beje vnduo yra labai blogas silumos laidininkas lygnant su metalais arba puslaidininkio kristalais |
