Dabar yra 2026 06 29, 12:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Zalias klausimas del stiprintuvo apkrovos (skirtinga varza)
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilkas_pilkas
gal galetumete pasakyti ar yra kokiu nors potencialiu problemu jungiant prie stiprintuvo ant atskiru kanalu skirtingos varzos (8 ir 6 omu) koloneles.
Konkreciai planuoju isplesti stereo iki 5 kanalu, kad girdetusi triuksmai ir kiti iskraipymai (filmams):
Psak gamintojo, stiprintuvo RMS Output Power (20Hz - 20kHz) 95W x 7
Priekyje naudojamos 2 koloneles:
Freq. 39Hz - 23kHz +/-3dB
galia max=400w nom=100 w
jautrumas 95.5dB @ 2.83 volts/1 meter
Nominal Impendance 8 ohms
Planuojami galiniai butu:
Freq. 50 Hz - 45 kHz,
galia max=120W nominali 40W
jautrumas 86 dB
varža 6 Ohms
Planuojamas centras butu:
Freq. 65 Hz - 45 kHz
jautrumas 86 dB/2.83 V/1 m
Crossover Freq. 8kHz
varža 6 Ohms
"Pilnu garsu" muzikos/filmu niekada neklausau, deja yra tikimybe kad koks vaikas kada nors "atsuks" stiprintuva iki galo.
Aciu uz demesi.
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Priklauso nuo to prie kokio stiprintuvo jungsi. Jei jis apskaiciuotas darbui su 6 omu ar mazesnes varzo kolonelemis tada jokio pavojaus nera. Jei jis skirtas darbui su 8 omu apkrova tada reikia atidziau stebeti, kad kas nors neatsuktu viso garso.
 omai
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilkas_pilkas
Aciu uz atsakyma.
taip, stiprintuvas yra 8 omu, bent jau tai vienintele pamineta varza aprasyme: (95 watts x 7 into 8 ohms (20-20,000 Hz) at 0.08% THD)
Jei centrine teoriskai sugeba atlaikyti 120W prie 6 omu, o stiprintuvo kanalas paskaiciuotas 95W prie 8 omu, kuris galas iskeptu pirmiau?
Laidai iki galiniu 6 omu koloneliu bus gana ilgi (~7 metrai) ir pakankamai ploni (UTP, t.y. 4 susuktos poros, 2x 4x0.25 mm2 i kiekviena) ko pasekoje atsiras maziausiai papildomi 2 omai dar iki koloneliu.
Ar tas nepagelbes nuo potencialios perkrovos?
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Cia nuo daug ko priklauso: nuo stiprintuvo schemotechnikos, atsparumo perkrovoms, laidu, koloneliu, netgi nuo to kokie garsai bus klausomi. Tikrai nieks nepasakys kas sudegs pirmiau ir ar isvis sudegs. Siaip manau, kad nebijodamas gali klausyti dviem trecdaliais garso ir nesukti galvos, bet cia tik spejimas.
 Re: omai
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 12:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
vilkas_pilkas rašo:
Tas dar blogiau. Kuo plonesnis ir ilgesnis laidas iki galinių, tuo daugiau reikia paduoti garso iš stipro į galines ir tuo labiau apkraunamas stipras. Dėk kuo trumpesnius ir storesnius laidus - reiks mažiau garso atsukti ir stiprui bus lengviau.
