Dabar yra 2026 05 18, 19:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » kvarcas mhz, khz?
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 kvarcas mhz, khz?
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=32067#
čia kaip suprast . čia 40MHZ ir 0KHZ ar ne? dėkui
 kvarcas mhz, khz?
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kvarco daznumas lygiai 40MHz(40 000 000 Hz)
 kvarcas mhz, khz?
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
http://www.elektronika.lt/schematic/theme/75/31/
gal kas bandete šita schema , nes man atrodo kad kažko trūksta, ir šiaip nemažai atsiliepimu jog neveikia. gal kas darėte ir pavyko?
 kvarcas mhz, khz?
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 00:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nenuostabu,kad neveikia-per leta mikroschema
daryk su greita,pvz 74AC00
montazas irgi labai labai svarbu-neturi but nei vieno nereikalingi laido milimetro
 kvarcas mhz, khz?
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 01:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
va tokia schema tiktu? http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=c8550ea6ef4db757be131fe2676cee56
man rodos tai taspats. o del laidu tai manau ju išvis nereik , tik baterijai pajungt Smile
 kvarcas mhz, khz?
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
74AC00 neturėjo , tai pirkau 74HC00. ar su ja dar išeis ar per lėta bus?
 kvarcas mhz, khz?
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gali butu letoka,bet kad jau turi-pabandyk,darbo tokiai schemai sujungti-keletas minuciu
 kvarcas mhz, khz?
PranešimasParašytas: 2009 12 09, 00:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
na taip nusipirkau ,bet ir vėl reiks važiuot pirkt , kadangi neturėjo kvarco.
 kvarcas mhz, khz?
PranešimasParašytas: 2009 12 09, 04:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HC labai letos abejotina kad galėtu veikti nebent įvertinsime, kad 40mhz kvarcas realiai yra 40/3 =13Mhz tai tada zinoma veiks ant betkokios mikroschemos bet HC negeneruos ausktu dažniu
 kvarcas mhz, khz?
PranešimasParašytas: 2009 12 09, 07:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
gnt rašo:
o kodel negali buti 40 000 001 Hz? uzrasas 40.000 MHz mano manymu garantuoja tiksluma tik tris skaicius po kablelio o ne sesis.
 kvarcas mhz, khz?
PranešimasParašytas: 2009 12 09, 07:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
oniksas rašo:
as bandziau. nesamone Very Happy veikt tai veikia, bet kai buni kokio metro atstumu nuo imtuvo Very Happy ant teliko ir FM radios bandziau. be to labai jau silpni tie trukdziai, telika sekmingai gali ziureti suprasdamas ka rodo, tik tiek kad truputi mirguliuoja.
mikruske atrodo CD4011BCN naudojau. cia gal del to kad ant maketines plokstes pabandymui surinkes ant greicio buvau Rolling Eyes
 kvarcas mhz, khz?
PranešimasParašytas: 2009 12 09, 07:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
siaip manau nera skirtumo kokia kvarco reiksme. Kuo mazesnis kvarco daznis bus, tuo mazesnius daznius slopins. O jei aktualu kuo aukstesnius slopinti, naudoti galima 48 MHz kvarca.
o del mikroschemos greitumo, tai cia kuo tas pasireiskia? kuo greitesne mikroschema, tuo didesnes eiles harmoniku prigaminti gali?
 kvarcas mhz, khz?
PranešimasParašytas: 2009 12 09, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Bronteo rašo:
Digix rašo:
Tu pakeli štanga kuri sveria 20Kg, o tau treneris liepia pakelti kuri sveria 60Kg. Išvada?
 kvarcas mhz, khz?
PranešimasParašytas: 2009 12 09, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
Digix rašo:
kuo tolimesne harmonika tuo jinai bus silpnesne.
o jei nereikia stabilaus daznio tai kvarcas isvis nereikalingas, galima tiesiog sujungti keleta loginiu elekmentu nuosekliai ratu (ne mazaiu kaip 3) ir mikroshema generuos maksimaliu dazniu
 kvarcas mhz, khz?
PranešimasParašytas: 2009 12 09, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
aišku tada reiks gal pirkt mikroschema AC . o gal kas nors pasiūlysit tada geresnę kad gerai trukdytu radijai, nes man reikia trukdyti mašinos radijai , kažkur po mašina dėti siųstuvą. jai kas žinot ir geresniu tai bučiau dėkingas jai pasakytumėte Smile
