Dabar yra 2026 05 18, 19:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » zd filtras
 zd filtras
PranešimasParašytas: 2009 12 06, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gorkis
Ieskojau forumuose bet nlb radau koki filtra pasidaryt ir kuris geriau aktyvas ar pasyvas. Garsiakalbio duomenys 140w rms 50w nominal 6 omai. Reik kad filtruotu zemus nuo 40hz iki 2 khz mazdaug. Gal parodykit kokia schemute Wink
 zd filtras
PranešimasParašytas: 2009 12 06, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix
Jei nerandi forumuose, ieškok pas poną googlą Wink Paklausk tinkamai ir ojojoi, kiek jis tau atsakymų primes Very Happy
http://www.google.lt/search?hl=lt&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla%3Alt%3Aofficial&hs=Qwy&q=passive+and+active+audio+crossovers&btnG=Ie%C5%A1koti&meta=&aq=f&oq=
Kaip diodui trečia koja...
 zd filtras
PranešimasParašytas: 2009 12 06, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gorkis
ar tiesa?
L=(225*Z)/F ir C=112500/(F*Z)
L -- induktyvumas (mH);
Z -- garsiakalbio varža (omais);
F -- "pjaunamas" dažnis (Hz);
C -- talpis (mkF).
 zd filtras
PranešimasParašytas: 2009 12 06, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix
gorkis rašo:
ar tiesa?
Taip, priklausomai, kokio tipo filtrą darysiesi Smile Tie koeficientai Linkwitz-Riley, Bessel, Butterworth ar Chebychev filtrų tipams šiek tiek skiriasi Smile Kaip suprantu, nori antros eilės filtro, pasinaudok skaičiuoklėmis, kad ir šita:
http://www.ajdesigner.com/crossover/crossoversecond.php
Tik jei "pjausi" ties labai žemu dažniu, gausi labai dideles ritės induktyvumo vertes (juo labiau ,kad garsiakalbis 6, o ne 4 ar 2 omų), didelis induktyvumas=daug vario=brangu, paprasčiau būtų pasigaminti aktyvų filtrą Smile Informacijos internete tikrai daug, kad ir:
http://www.linkwitzlab.com/filters.htm
 zd filtras
PranešimasParašytas: 2009 12 06, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gorkis
dekuj Wink
 zd filtras
PranešimasParašytas: 2009 12 07, 12:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rysiek
o pas ta aktyvų filtrą kas yra tas trikampis nu mikroschema kazkokia jeigu gerai suprantu tai ka man reiketu sakyt parduotuviej ko man reike?toliau jou viskas aisku bus Smile
 zd filtras
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 01:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix
Tas trikampiukas vadinamas operaciniu stiprintuvu Smile
http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier
Konkretaus filtro schemoje būna parašyta kokio op-amp'o reikia Smile
 zd filtras
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gorkis
Kaip manot pajungus toki garsiakalbi ant stipriaus su tda8560 kurios galia prie nemazu iskraipymu apie 2*40w esant 2 omu apkrovai ir apie 2*20w esant 4 omu apkrovai, mikruske sudegtu ar atlaikytu apkrowa?
 zd filtras
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BlAcKLiGhT
Garsiakalbi gi 6 Omai , kas čia turi neatlaikyt ?
 zd filtras
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gorkis
Nu galwoju gal mikruske pradetu kaist ir nusprogtu nes garsiakalbis pergalingas. Ir tie w neaisku mikruskes 2*20w tai rms ar nominali galia?speju rms tai garsiuko galimybiu neisnaudotu. . .ir dar klausimas jei zd garsiuka naudojant jis gaus aukstesniu dazniu pwz wietoj iki 1000hz gaus iki 5000hz dazni tai kenks jo gyvavimui?
 zd filtras
PranešimasParašytas: 2009 12 10, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rysiek
Kas nors kam nors gali buti jeigu pastatyciau trafuka kaip zd filtra?ten kur daug plonu apjiuvu uztrumpinu o ten kur jau maziau ir storesni jungiu prie kaloneles,tai yra perkerpu vienoj vietoi laida i kalonele ir i ta vieta istatau trafuka.bet cia tik mini zd kalonelej tai yra 8W.sry uz gramatikos klaidas ir vaikiska trafuko aprasima Very Happy
