Dabar yra 2026 06 29, 13:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Akustika su 2-4 vnt. FRS8
PranešimasParašytas: 2009 12 04, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šeštadienis
Ką būtų galima padaryt iš 4 vnt. FRS8 garsiakalbių?
Dabar turiu mini hornus, bet man jie per daug vietos ant stalo užima, norėčiau sumažint kolonėles ir tuo pačiu padidint garso kiekį.
Gal kokių naujų projektų su jais yra? Gal ką turit šiaip parekomenduot?
Galiu ir visai kitus garsiukus panaudoti, svarbu geriau grotų ir mažiau vietos užimtų.
Lauksiu nuomonių ir komentarų.
PranešimasParašytas: 2009 12 04, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
hds134 Smile o dar geriau scan speak 15ktukai Smile
PranešimasParašytas: 2009 12 04, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
scan speaku revelatoriu 15ktuku kaip tik turiu atliekama pora nauju nenaudotu Razz
PranešimasParašytas: 2009 12 04, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šeštadienis
Ne ne, baik Smile
Man reikia ant stalo, prie kompo, pigiausio varianto Smile Hi-Fi paliksim ateičiai Smile
PranešimasParašytas: 2009 12 04, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minex
o kaip tokios:
http://www.pasidaryk.puslapiai.lt/Mini%20stereo%20akustika%20su%20FRS8%20garsiakalbiu.html
skamba gražiai, garso kambaryje per akis, tik žemo garso iš jų per mažai.
PranešimasParašytas: 2009 12 04, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šeštadienis
minex rašo:
o kaip tokios:
Šitą pirmiausiai apžiūrėjau, nuolatinis lankytojas aš Smile
Žemiems yra bandpass subiukas su W170 blyneliu, tik jam stiprintuvo dar nesulibdžiau.
Galvoju apie tas fazikines dėžutes, bet po du FRS8. Ką manot?
PranešimasParašytas: 2009 12 04, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SD-fugasas
O kokios varžos tavo FRS8? Ar dar tik planuoji ?
PranešimasParašytas: 2009 12 04, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šeštadienis
SD-fugasas rašo:
Turiu jau, 8 omų, bet tik 2. Stiprintuvas vienodai tiek su 4, tiek su 8. Tame esmės nėra.
PranešimasParašytas: 2009 12 04, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SD-fugasas
Su 8 omais galima paeksperimentuoti. Dabar neatsimenu, kažkurioje knygoje skaičiau, kad grupuojant dinamikus atkūrimo juosta pasislenka link žemo, įdomu pabandyti, ar nenukentės aukšti. Čia gal GSP pakomentuotų. Minėjai, kad turi 2 padarytas kolonkes su FRS8, tai pabandyk sujungti ant vieno kanalo lygiagrečiai.
PranešimasParašytas: 2009 12 04, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šeštadienis
SD-fugasas rašo:
Su dviem vienoj kolonėlėj +3dB jautrumo.
Kam man jungti lygiagrečiai? Kas atsitiks? Mono yra š, aš mėgstu stereo.
PranešimasParašytas: 2009 12 05, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SD-fugasas
Ne, manęs nesupratai, aš turėjau uomenį, kad pabandymui, grubiai pajausti, orientuotis kas būtų su dviem dinamikais sujungtais lygiagrečiai, kaip su diapozonu, kaip pasijaus tie+3dB ir jeigu žiauriai nenusivilsi bandyti kurti atitinkamą korpusą (du) dviems dinamikams. Dar galbūt turės įtakos kada du dinamikai bus viename korpuse. O STEREO - jėga Smile
Paskutinį kartą redagavo SD-fugasas, 2009 12 05, 00:21. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 12 05, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šeštadienis
SD-fugasas rašo:
Ne, manęs nesupratai, aš turėjau uomenį, kad pabandymui, grubiai pajausti, orientuotis kas būtų su dviem dinamikais sujungtais lygiagrečiai, kaip su diapozonu, kaip pasijaus tie+3dB ir jeigu žiauriai nenusivilsi bandyti kurti atitinkamą korpusą (du) dviems dinamikams. STEREO - jėga Smile
Sorry, bet tu pats ar supranti apie ką kalbi?
Ką aš tau pajusiu? Koks bus efektas su 4 garsiakalbiais panaudojus 2? Kas iš to, jeigu pasibandysiu su „kaip viena“ kolonėle? Jokios ten dažnuminės charakteristikos nepasikeis jeigu aš dvi gatavas kolonėles lygiagrečiai sujungsiu... Plius korpusų tipai Horn, o ne fazikiniai...
Nu vienžo, lauksiu Mindaugo arba Gedo „pigesnių“ pasiūlymų Smile
PranešimasParašytas: 2009 12 05, 02:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Gerai, kad jau turi garsiakalbius. Gali eksperimentuoti. O tas labai smagu, bent jau man. Smile Žemų deja nepridėsi... Kadangi jis pats labai nejautrus, radus nedidelio skersmens tokio pat jautrumo (arba didesnio) kompresorinį garsiuką, su dideliu Xmax, būtų liuks. Žemais prisipildytum kaip reikalas. Tuomet greičiausiai kolonėlės ims "važinėti" ant stalo. Teks sunkint jas... kol galiausiai sukonstruosi lentynines. Sunku labai kažką patart. Apie ką pats galvoji?
PranešimasParašytas: 2009 12 05, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šeštadienis
leopard rašo:
Tai žemi dažniai yra po stalu, tik juos pajudint reik Smile
Jau išdėsčiau apie ką galvoju Smile Klausiu ar verta dėt po du FRS8 į kokias nors dėžutes? Pagrindinis reikalas - sumažinti užimamą vietą ant stalo.
Maksimalūs išoriniai matmenys: gylis - 15cm, plotis - 13cm, aukštis - 28cm. Suskaičiavus išorinius matmenis, gaunasi 5,5 litro. Tai vidinis būtų apie 3-4, ką būtų galima sumeistrauti tokiam tūriui? Fazikas? Uždara?
Papildymas: o gal yra koks 3.3" žemadažnis? Shocked Laughing
PranešimasParašytas: 2009 12 05, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Šeštadienis rašo:
http://www.europe-audio.nl/Product.asp?Product_ID=7638
Smile
