Dabar yra 2026 05 17, 13:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Dvipolės įtampos reguliatorius
PranešimasParašytas: 2009 12 04, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Buvo pora temų su reguliatorium iš electronics lab projects , 0-30vdc. Jis duoda vienpolę. O man reikėtų dvipolės schemos. Turbūt sakysit ne , neieškojai niekur ir visa kita. Ieškojau , radau +-15v reguliatorių ir dar bent kelis kurie iki tos ribos reguliuoja. Pati esmė yra tame , jog norėčiau pasidaryti tokį maitinimo šaltinį , kuris patrauktų reguliuot bent jau iki 30vdc dvipole. Netinka toks variantas su 7*** ar 8*** lm`kėm , reikia stabilizuoto reguliavimo , o ne stabilos pastovios įtampos kurios negalėsi keist. Na kažkas panašaus į tuos laboratorinius evitoje : http://evita.lt/det-1616-product.html . Kodėl tokios įtampos? Norisi ne tik išbandyt visokius operacinukus , bet ir surinktus stiprintuvus iš tda ir lm serijos kuriems reik dvipoles , na tuos populiariuosius šiam ir kituose forumuose. Gal kas užmatėt ar buvot radę vat panašaus reikalavimo schemų? Nesvarbu ar bus ar nebus sunku padaryt , žinau kad įmanoma , bet be schemos nieko nebus ;]
PranešimasParašytas: 2009 12 04, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Ar tau būtinai reikia, kad tos abi išėjimo įtampos reguliuotųsi su vienu potenciometru ?
Jeigu taip, tai panaudok dvi atskiras reguliatorių schemas, ir joms užduok išėjimą su dvigubu potenciometru. Tiesa, tada išėjimo įtampos nebus labai vienodos, gali skirtis keliais procentais.Jei tai svarbu, tai reikia ieškoti kito sprandimo
PranešimasParašytas: 2009 12 04, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Na keli procentai manau nepakenks visam darbui. Bet aš abejoju ar bus įmanoma rasto kad būtent tokiomis įtampomis galėčiau varijuoti. Dar jeigu amperažas būtų gal pora A tai iš vis būtų šaunu
PranešimasParašytas: 2009 12 04, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
marozas rašo:
jei taip, tada surenki 2 vienodas reguliatorių schemas. Tinklo trafas gali būti bendras, tik abiems schemoms atskiros antrinės apvijos. O Įtampos ir srovės uždavimo potencus, dvigubus, aišku, geriau parinkti iš tikslesnių, pardėje tokių turbūt nebus, reikia užsakinėti iš katalogų
 Re: Dvipolės įtampos reguliatorius
PranešimasParašytas: 2009 12 04, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ANDSAKU
Stai keletas dvipoliu reguliuojamu maitino saltiniu schemu :
1) http://sound.westhost.com/project44.htm ,
2) http://www.circuit-projects.com/power-supply/adjustable-symmetrical-power-supply-by-lm317-and-lm337.html Wink
PranešimasParašytas: 2009 12 04, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas rašo:
............Norisi ne tik išbandyt visokius operacinukus , bet ir surinktus stiprintuvus iš tda ir lm serijos kuriems reik dvipoles , na tuos populiariuosius šiam ir kituose forumuose.
Ir kam stiprintuvu bandymui stabilizatorius?
Ar stiprintuvai,kuriuos ruosiesi bandyt,irgi bus maitinami nuo stabilizuotu itampos saltiniu?
Stiprintuvu ir kitu panasiu aparatu,kurie maitinami nuo paprastu,nestabilizuotu maitinimo bloku bandymams pilnai uztenka nestabilizuoto keiciamos itampos saltinio.
Nusipirk 11 padeciu ir 2 sekciju galetini jungikli,padaryk nuo trafo antrines apvijos atvadus kas 2,1 volto kintamos ir turesi dvigubos itampos saltini +/-3...33V su triju voltu "zingsniu",ko pilnai pakaks visiems tavo eksperimentams
Toki maitbloki dar galima papildyt "elektroniniais sugikliais"-paprastom schemutem (vienas galingas darlingtonas ir vienas maziukas tranzistoriukas) kiekvienam kanalui,kurios ribotu maksimalia srove-kurios dydi irgi galima pasirinkti su perjungiklio pagalba-tai naudinga funkcija,kai bandomoje schemoje kas nors uzsitrumpina ar buna ivelta klaida
PranešimasParašytas: 2009 12 04, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Regis andsaku 2 pateikta nuoroda bus tai , ko ieškojau. Dėkui! ;]
PranešimasParašytas: 2009 12 05, 04:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
LM317 Question Exclamation Shocked Baikyt juokaut zmogai Laughing
PranešimasParašytas: 2009 12 05, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Kaip tik neseniai dariau sau, tik dar tranzą užkabinau ir turiu didelę srovę. Analogiškai padarai antrą kanalą ir viskas. Reguliuojasi tavo norimos ribos, srovė reikiama ir kainuoja nedaug.
PranešimasParašytas: 2009 12 05, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
leopard rašo:
http://sound.westhost.com/p44-fig2.gif . Šitoj schemoj irgi panašu kaip tu sakei , bet ar tiksliai tas pats? Nes čia jau kaip ir pabaigta versija , fig 1. buvo lengvesnė be tranzų.
PranešimasParašytas: 2009 12 05, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Tas pats galima sakyti:
http://www.pasidaryk.puslapiai.lt/Padidintos%20sroves%20maitinimo%20saltinis.html
Paieškok internete, tikrai rasi ir su dvipoliu.
PranešimasParašytas: 2009 12 05, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Jau radau būtent tą , kur rodžiau su tranzu. Pasiskaičiau ir supratau jog tie tranzai skirti tam , jeigu nerasčiau 2k tiesinių potencikų , tada galima būtų ir 50k dėt kartu su tranzais ir nesukt galvos ;]
