Dabar yra 2026 05 09, 20:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » VAG-COM 607 uzluzo
 VAG-COM 607 uzluzo
PranešimasParašytas: 2009 11 30, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
Turejau sia versija ir kabeli , pirkau gal pries du metus viskas veike ok dabar softas kazko uzluzo ... disko neberandu Confused internete kazkaip sios versijos niekur neradau yra arba senesnes arba naujesnes ... turbut nepopuliari buvo . taigi norejau paklaust ar veiks mano kabelis su kita versija .. is anksto dekoju uz atsakymus
dar prie to pacio klausimas vw passat 96m cia dar delfinaas tas senesnis modelis tdi atvyko stovejes gal 2 metus be akumuliatoriau aisku cipsas pabego , raktas yra bei kodai prikabinti prie rakto , gal kas pasufleruotu kaip su vag-comu pririst ...
aciu
 Re: VAG-COM 607 uzluzo
PranešimasParašytas: 2009 11 30, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
gintarinis71 rašo:
aciu
Cia issamiai :
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Immobilizer_I_Key_Matching_(Separate)
 VAG-COM 607 uzluzo
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edma1973
siaip nelabai beatsigauna kai atsirandanaujasne versija tai po kiek laiko nustoja veikti sena jai lauztas vagas tai nelabai kas pades
 VAG-COM 607 uzluzo
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Vag-Com galima atnaujinti 704 versija ,arba 805 , jei domina rasyk i privata
 VAG-COM 607 uzluzo
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
galiu ir as patvarkyt i 805 Smile
 VAG-COM 607 uzluzo
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
xoom rašo:
galiu ir as patvarkyt i 805 :)
Patvarkyt tai moteriske galima , cia truputi kiti terminai :D
 VAG-COM 607 uzluzo
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
aciu .. jau susitvarkiau , tenkina ir senesne versija ...
 VAG-COM 607 uzluzo
PranešimasParašytas: 2009 12 09, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
kas kam galvoj Smile) o del patvarkymo tai as pasidariau 805 versija Smile ne vien patvarkiau Very Happy
 VAG-COM 607 uzluzo
PranešimasParašytas: 2009 12 11, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
kad nekurti naujos temos noreciau paklausti gal kas zino kaip reiktu sutvarkyti vag-com 409.1 cabely? turiu nusiperkes gal keli meta bet niekada nebuvau pajunges kelis kartus bandziau bet nieko neisejo o dabar kazkada tikrinau su ftprog ir raso kad device blank, gal kas gali ka patarti ar paaiskinti kaip butu galima sutvarkyti? dekui is anksto
 VAG-COM 607 uzluzo
PranešimasParašytas: 2009 12 11, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
nustatai VID 0403, PID 6001 ir viskas Smile (cia bus kaip serial usb converter) nes daugiau nieko ir nepadarysi:) tada: Device Manager > USB Serial Port pasirenki porta (1-4) ir tada vag-com'e nusistatai ta pati port:) nu ir bandai test Smile jei neveikia tai gali but kad tik masinoj suveiks test Smile cia nuo konstrukcijos priklauso Smile
 VAG-COM 607 uzluzo
PranešimasParašytas: 2009 12 13, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
xoom rašo:
gal ir kvailai nuskambes bet galima butu issamiau kaip tai padaryt o gal turi kokia nuoroda kur yra step by step? dekui uz pagalba
 VAG-COM 607 uzluzo
PranešimasParašytas: 2009 12 13, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
1.: Is http://ftdichip.com/ parsisiunti MProg3.5
2.: Pasileides spaudi Device>Scan.. Jei randa ka nors eini sekanti zingsni..
3.: Spaudi Tools > Read and Parse..
4.: Pakeiti Product ID i : 6001
5.: Nuimi pauksciuka prie: Only Program Blank Devices
6.: Spaudi Save..(diskelis)
7.: Spaudi Program..(zaibukas)
8.: Kai apacioj parasys kad uzprogramuota ir parasys serijini numeri eini sekanti zingsni
9.: Istrauki is USB kabeli..
10.: Ikisi atgal USB
11.: Eini i My Compytes>Poperties>Device Manager > USB Serial Port pasirenki porta (1-4)
12.: VAG-COM'e nusistatai ta pati porta...
13.: Megini aparata Very Happy
Sekmes..
 VAG-COM 607 uzluzo
PranešimasParašytas: 2009 12 14, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
dekui tau uz kantrybe snd butinai bandysiu kazka padaryti jai dar kils kokiu klausimu parasysiu ir dar karta dekui uz pagalba.
 VAG-COM 607 uzluzo
PranešimasParašytas: 2009 12 14, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
Sad
Paskutinį kartą redagavo Auto4you, 2009 12 14, 18:41. Redaguota 1 kartą
 VAG-COM 607 uzluzo
PranešimasParašytas: 2009 12 14, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
Auto4you rašo:
Sad nieko negaliu padaryti neranda nieko o tam Mprog nera tokio modelio mikruskes kokia pas mane stovi ir raso error reading device gal kas turi netycia veikianty 409.1 laida ar ta ept failiuka? pas mane seip stovi FT232BL, jai kam nesunku atsiuskit y email? Markus_lt@yahoo.co.uk buciau dekingas
