Dabar yra 2024 04 25, 04:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Vėjo jėgainė
Vėjo jėgainė |
Parašytas: 2009 11 28, 23:05 |
saules galingumas yra 1kw i metra jei nera debesu. jei debesuota tai zinoma daug maziau.
idomu ar esi skaiciaves kas efektyviau |
Vėjo jėgainė |
Parašytas: 2009 11 28, 23:18 |
Digix rašo: |
Prisiskaičiau daug įvairių skaičiavimų, dabar jau kuris laikas, eksperimentuoju praktiškai. Išvados- žiemą tik vėjas, žinoma, ne viduryje miesto. Toliau tęsiu eksperimentą su saulės baterijomis. Su mažos galios- žiemą jokio efekto, bandysiu sujungti daugiau ir pažiūrėsiu, ar verta, nežiūrint į nesveiką kainą, jas naudoti. |
Vėjo jėgainė |
Parašytas: 2009 11 28, 23:21 |
nu apie saules baterijas nera ko ir kalbeti, as kalbu apie siluminius suales kolektorius kuriuo pagaminti pigu ir jie skirtingi nuo maluno nekelia triuskmo ir nesusidevi. ir beje tokiu ir efektyvumas daug didesnis nei saules baterijos |
Vėjo jėgainė |
Parašytas: 2009 11 28, 23:31 |
Digix rašo: |
Malūno nepeik, gerai padarytas, su geru kontroleriu, jis ne tik netriuukšmauja, bet ir užsimiršta, o energiją duoda tiek naktį, tiek ryte, ar vakare, svarbu, kad yra vėjas. Dėl saulės baterijos, mintis, kad ji būtu apie 5- 8 procentus malūno galios, kad kai savaitę nėra vėjo, sukauptu kažkiek energijos. Dėl saulės kolektorių- kai nereikia šilumos, jie jos duoda tiek, kad nėra kur dėti, o kai reikia, tai jos pastoviai trūksta. Jei būtu lengva vasaros šilumą išsaugoti žiemai, tai visi taip ir darytu. |
Vėjo jėgainė |
Parašytas: 2009 11 28, 23:47 |
fazius4 rašo: |
Kam gesint entuziazma |
Negesinu aš entuziazmo, jei daroma dėl entuziazmo - pirmyn !
Bet man kažkodėl atrodo, kad temos autorius jau po savaitės bus pamiršęs šį projektą ir galvos apie naują. Kiekvieno gyvenime būna toks amžiaus periodas |
Vėjo jėgainė |
Parašytas: 2009 11 29, 03:32 |
kazkur skaiciau, kad pilnai apsildyt normaliai nama apie 150-200 kvadratu nuo vejo energijos, reikia kad prie stipraus pikinio vejo malunas duotu kazkur ne maziau 10kw. cia apie lietuviska situacija. ir reikia turet silumos kaupimo sistema kaupiancia ne maziau 2 sav silumos atsarga. nors man labiau patinka saules kolektoriai. beje yra nebutinai skyscio pagrindu kolektoriu, galima daryt siltnaminio tipo, kai siluma pernesa oras plius turi dar ir siltnami ir gali agurkeliu kokiu uzsiaugint yra net geoterminio sildymo oru sistemu. uzkasa apie 20cm diametro vamzdi, siurbia ora, pervaro po zeme ir susildo iki 2-3 laipsniu, tada pervaro per saules kolektoriu ir tiekia i nama. vasara kolektoriu uztrumpini, ir turi vesinimo sistema. |
Vėjo jėgainė |
Parašytas: 2009 11 29, 09:31 |
Taip jau visai nuo el.tinklų atsijungt neplanuokit, juk dar nereikia abonentinio mokėti už el. skaitliukus, vėjo nesant galima ir paišlaidauti nejau be elektros išsiverstume. |
Vėjo jėgainė |
Parašytas: 2009 11 29, 10:42 |
vytautas55 rašo: |
Jeigu būtų įteisintas ir nesunkiai biurokratiškai realizuojamas elektros generavimas į tinklus tai tada jau galima pritarti individualios vėjo jėgainės statybai. Nes nereiktų brangių akumuliatorių energijos kaupimui. Bet jei taip ir atsitiktų vėjo jėgainė turės būti neabejotinai pramoninės gamybos, sertifikuota. Valstybėse, kur kompensuojama dalis išlaidų taip ir yra. O tai reiškia visgi nemažus pinigus, net ir turint galvoje valstybės paramą. |
Vėjo jėgainė |
Parašytas: 2009 11 30, 02:00 |
kiek zinau yra kazkoks butinas minimalus jegaines galingumas , kad jau galetum jungtis i tinklus. jus cia per gerai norit, kad belenkoki sudelioka tinklai savo lesom ijunginetu. man atrodo neuztenka vien atvirksciai skaiciuojancio skaitliuko. jauciu ir pastotej kazka rimtesnio keist reikia. |
Vėjo jėgainė |
Parašytas: 2009 11 30, 02:10 |
reiketu ne atbulo skaitliuko bet tiesiog papildomo skaistiuko kuris skaiciuoja grazinta energija, kadangi tinklai parduoda uz daug daugisu nei perka. tai jie zinoma nenore imti uz tiek kiek parduoda. daugisu tecniniu problemu nera ir negali buti, nes energija yra nuolat grazinama visur kas naudoja induktyvine apkrova.
manau kolkas elektros kaina jiem yra 5ckt atomineje elektrineje tai zinoma jie nesiterlios su privatininkais nu kai atomine uzdarys reiketu pasitarti ar pirktu elektra us sakykim 10ct/kwh kai pardavines po 50ct.
problema lieka tik biurokratai didelemis subinemis, kadangi jam uspakalio nuo kedes kelti neverta del tokios smulkmes
manau butu gerai kad valdzia visdeto tuos nutukusius biurokratus priverstu pajudeti ir elektra supirkti is betko betkokiais kiekiais uz bent puse pardavimo kainos. bet apie tai galime tik svajoti. |
Vėjo jėgainė |
Parašytas: 2009 11 30, 10:35 |
Nelabai supratau, su kuo čia pasitarti kad po 10 ct supirktų? Kiek žinau, tai yra privaloma tvarka, jei jau pasistatei vėjo jėgainę ir prijungei prie tinklų, tai dėl jokių kainų nebereikia tartis, superka ir ne pigiai, citata iš lwea.lt:
Po neilgų svarstymu LR energetikos ir kainų kontrolės komisija pritarė siūlomai iš vėjo pagamintai elektros energijos kainai. Nuo 2009 m. sausio 1 d. tokia energija bus superkama po 0.30 Lt/kWh! Primename, kad valstybė įsipareigojo supirkti visą iš vėjo pagamintą elektros energija laikotarpiu iki 2020 metų. |
Vėjo jėgainė |
Parašytas: 2009 11 30, 10:47 |
nelygus rašo: |
Nelabai supratau, su kuo čia pasitarti kad po 10 ct supirktų? Kiek žinau, tai yra privaloma tvarka, jei jau pasistatei vėjo jėgainę ir prijungei prie tinklų, tai dėl jokių kainų nebereikia tartis, superka ir ne pigiai, |
Pasistatyti gali, bet kad prijungti prie tinklų ir pardavinėti reikia būti B. Lubiu arba panašaus lygio veikėju |
Vėjo jėgainė |
Parašytas: 2009 11 30, 16:46 |
nelygus rašo: |
nu tai va todel ir nejungia tie rinklai nieko, ir tuos vejo malunus sukande dantis is pykcio pamelynave prijungineja. nes dideiulis nuostolis jiems.
isivaizduok tu perki koki daikta uz 10ct ir parduodi po 33ct pelnas eina 23ct.
dabar tau valdzia pareikalauja dali to dalyko pirkti uz 30ct psrduti uz 33ct o jei tu uz tiek pikrti pelnas bus jau tik 3ct
tai pasakyk ar tu busi toks kvailas kad prisijungtum prie saves toki tiekeja? kievienas vejo malumas elektrso tinklams atnesa 20ct nuostoliu uz nupirkta kilowatvalande
tai elektrso tinklia visai pstengsis nusikratuyti tomis vejo jegainemis, ar tai projektas nepeteiktas laiku, ar galingumas per mazas ar kokios pastotes galia per maza ir dar bus tu priezascisu kiek nori o su smulkiais tiekejais jie manau isvis neiskalbes. |
Vėjo jėgainė |
Parašytas: 2009 11 30, 20:11 |
Ir as manau, kad sertifikuotos nedideles jegaines atsipirkimo nesulausi siame gyvenime |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
