Dabar yra 2024 04 25, 04:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vykdomi projektai » Projektas GLORY I: Lietuva iš paukščio skrydžio!
Projektas GLORY I: Lietuva iš paukščio skrydžio! |
Parašytas: 2009 11 28, 22:56 |
Šeštadienis rašo: |
<...>Autoriau, o neplanuojat išsiimt Baltarusijos vizos ir važiuot ieškot? Tikrai yra šansų rasti. |
Citata iš mano tinklapio (www.glory.lt):
Citata: |
Baltarusija ne ypač draugiškai nusiteikus valstybė, ir keli lietuviai, pasienio ruožo miške su GPS navigacijomis, žemėlapiais ir racijomis ieškantys kažkokio neva iš dangaus nusileidusio baliono su fotoaparatu, tikrai sukeltų nemažą įtarimą. Tada jau gali nutikti taip, kad kurį laiką apskritai nebus įmanoma daryti jokių eksperimentų... |
Aš manau, kad geriau nerizikuoti, ten ne Latvija ar Lenkija...
Digix rašo: |
pirma balionas neturi isvis sprogti tokiam tikslui jis prileidziams kazkur 20-50% o toliaus kildamas balionas automatiskai puciasi pats ir islaiko psatovia keliamaja jega tok kol toliau pustis negali
normalus stratosferiniai balionai manau pildomi baisiai mazai, gal tik 10 ar net 5% maksimalaus turio
zinomoa ko gero reiketu naudoti UV atparia plevele kad balionas iskart nebutu sudegintas saules bet jug neilgai jis kils |
Vėl klystat. Toks savadarbis balionas pakiltų į kokių poros kilometrų aukštį, kaip jau kad sakė. Mano balione paleidimo metu buvo apie 4,1 m3 dujų (sakėt, kad Jūsų manymu per daug). Sprogimo metu tūris buvo 340 m3!!! Tai reiškia, kad paleidimo metu buvo pripildyta tik 1% maksimalaus tūrio. Manot, kad tas politileno gabalas, sveriantis 10 kg ir pripildytas 50% maksimalaus tūrio gali pakeisti mano naudotą balioną ?
Mes nesame tokie turtingi, kad pirktume pigius daiktus, todėl nekalbėkit nesąmonių ir netaupykit kur nereikia. Skūpus moka du kartus. |
Parašytas: 2009 11 28, 23:19 |
nori pasakyti tavo balione telpa 340m?
klausyk tai biski absurdas, per daug gerai, taigi toki priputus galima tada i ora paciam pakilti su visu fotoaparatu rankose. beje kokius 200kg paketi pakaks 200m duju.
kazkaip abejoju kad tavo balionas tikrai gali tiek isipusti
nors visdelto jei nori pakilti i 10km tada kitaip neimanoma.
del polietileno pleveles tai nemanau kad su ja butu problemu nebent tada jau tikrai butina daryti baliona apvalu
skupus moka du kartus, bet siuo atveju ko gero svarbu procesas o ne rezultatas. kadangi jei reikia nuotrauku internete rasiu geresniu
beje kiek supratau rezultatas visdelto- totalus provalas blogiau ir nera kur nebent ts vandenislis butu dar uzsideges pildant. |
Parašytas: 2009 11 29, 01:02 |
prie sovietu buvo meteroologinis zondas mano sklype nukrites, ten naudingo svorio gal 50-60kg buvo. o suplysusio baliono pilna bagazine prikisom. kiek pamenu kazkokie sudetingi mechaniniai barometrai buvo, spiralinis termometras, viskas ant reduktoriuku ir i kontaktini davikli, siustuvas ant lempu - grabas, akumai. na vaizdas mazdaug kaip istraukus senovine lempine radija vidurius ir gerai pavoliot balionas buvo is kazkokios gumos, panasios i medicinine bintine, prisipjaustem juostu ir pridarem timpu ant zeberklu ta graba kai papyliau buvo pirma mano pazintis su elektronika, bet beveik viska kas idomesnio atime tevai
cia tavo sitas aparatas palyginus su anuo, kaip kokia marsieciu technologija |
Parašytas: 2009 11 29, 01:15 |
Didžiausia klaida laikyčiau tai,kad projektas buvo "uždaras"-buvo apsiribota siauru ratu pagalbininkų,kurie,kaip matyti,patys neturėjo elementaraus supratimo apie galimas problemas.
Jei projektas būtų viešai svarstomas eigos metu,būtų buvę išvengta daugybės elementariu klaidų ir sutaupyta nemažai lėšų.
Linkiu autoriui nekartoti klaidų ir sėkmės vykdant "GLORY-II" |
Parašytas: 2009 11 29, 01:19 |
Digix rašo: |
nors visdelto jei nori pakilti i 10km tada kitaip neimanoma.<...> |
Pirmiausia pasidomėk, prieš rašydamas. Taip, mano naudotame balione telpa daugiau, nei 300 m3 dujų. Bet tai nereiškia, kad tas balionas gali pakelti daugiau nei keletą kilogramų - pats apvalkalas tiek neišlaikys. O kad būtent Tu abejoji, tai dar nereiškia, kad taip būti negali.
O dėl taupymo tai kaip ir sakiau - skūpus moka du kartus. Šiuo atveju mano visa įranga visą laiką veikė puikiai, balionas sprogo po tiek laiko, kiek buvo planuota, nusileidimas truko tiek laiko, kiek ir tikėjausi. Be to, pirmiausia perskaitykit straipsnį apie mano projektą, prieš komentuodamas. Ten buvo parašyta, kad tikslas - ne nuotraukos. Jei aš būčiau naudojęs Tavo siūlomą celofano gabalą su vandeniliu pagamintu su aliuminiu - va tada tai būtų tikras pravalas. Paleidimas iš vis neįvyktų. |
Parašytas: 2009 11 29, 01:36 |
zamolskis rašo: |
iernius nesinervink, digix cia prie visu kabinejasi is teorines puses tik su praktine puse pas ji silpnokai. geriau duomenu pazerk jei konstruoji kita |
Jau pradėjau parintis, kad vos ne kas antras aiškina kažkokius dalykus, apie kuriuos diena iš dienos galvoju jau pusantrų metų ir nėra ten jau ką naujo sugalvoti. Kaip gi čia nesinervinsi
gnt rašo: |
Didžiausia klaida laikyčiau tai,kad projektas buvo "uždaras"-buvo apsiribota siauru ratu pagalbininkų,kurie,kaip matyti,patys neturėjo elementaraus supratimo apie galimas problemas.<...> |
Nors pagalbininkų ratas gal ir ne ypač platus, tačiau pagelbėjo tikrai labai stipriai. Netgi dėl vėjo - tą patį paleidimo ryta vos nusileidęs Sigitas su parasparniu patarė geriau šią dieną baliono neleisti, nes galimas nusileidimas gali būti Baltarusijoje. Mielai būčiau aš jo paklausęs, nes ir pats jam visiškai pritariau. Tačiau nebuvo jau išeities. Baliono leisti žiemą tikrai nenorėjau. Turėjau būtinai paleisti tą dieną. O be to, po tos dienos tinkamesnio oro paleidimui net iki šios dienos nemačiau. Žodžiu išėjo kaip išėjo - visi gudrūs patarinėti po to, kai nutiko Didžiausias mano apsišovimas buvo su laiku, neplanavau, kad projektas taip užsitęs. Nebuvo jau pasirinkimo.
O dėl GLORY II - ačiū Pasistengsim nekartoti klaidų |
Parašytas: 2009 11 29, 02:47 |
Citata: |
Pirmiausia pasidomėk, prieš rašydamas. Taip, mano naudotame balione telpa daugiau, nei 300 m3 dujų. Bet tai nereiškia, kad tas balionas gali pakelti daugiau nei keletą kilogramų - pats apvalkalas tiek neišlaikys. O kad būtent Tu abejoji, tai dar nereiškia, kad taip būti negali. |
zinai labai jau neitiketinai tai atrodo turetum atleisti kad netikiu iskart jog i gumini kibira telpa tona vandens. o apvalkalas islaikys kiek tik nri jei svori kabinsi ne ant pripitimo skyles, o kaip prikaluso baliona po ti tinklini maisa ikisi. nu bet ts nesvarbu dabar.
Citata: |
Jau pradėjau parintis, kad vos ne kas antras aiškina kažkokius dalykus, apie kuriuos diena iš dienos galvoju jau pusantrų metų ir nėra ten jau ką naujo sugalvoti. Kaip gi čia nesinervinsi |
tai o ka daugiau rasyti? jei reikia besaikiu pagyrimu pas mociute nuvaziuok.
vien kad tu pusantru metu mastei ir sumastei nieko nedaryti o viska nupirkti tai nedaug kuo pasigirit gali. ipac kad rezultatas nekoks.
jei tai bent butu tavo gamybos balionas bent pakilimu galetum pasigirti o dabar netusi ka pasakyti.
girstis gali nebent savo ussispyrimu igyvendinti ta projekta. nes kiti jau seniai butu ji mete.
beje man idomu suinoti kodel vienas ar kitas varisntas turetu neveikti.
Citata: |
puslapyje rasoma kitaip:
Citata: |
Ruošdamas pirmąjį skrydį, nenorėjau perkrauti įrangos, todėl apsiribojau tik keliais dalykais. Didelis helio pripildytas balionas turėjo pakelti zondą į maždaug 33 km aukštį (nu kur tau nupirkstas balionas nepakils kitaip grazinti pinigus gamintojas turetu) ir ten sprogti, o visa įranga saugiai nusileisti parašiutu ant žemės. Skrydžio metu turėjo būti daromos nuotraukos, o zondo padėties koordinatės siunčiamos į nešiojamąjį kompiuterį. Zondui nusileidus, reikėjo nuvykti į nusileidimo vietą, išardyti jį ir peržiūrėti nuotraukas.
Dar vienas tikslas buvo tiesiog gerai praleisti laiką, gauti savo apylinkių nuotraukas iš ypač didelio aukščio, kažką nauja išmokti. |
taigi pagal aprasyma matau kad tu savo kaip ir jokie tikslai neigyvendinti.
su vandeniniu celofano gabalas laisvai pakils. gal nekils i 30km auskti bet kam tiek daug reikia?
gal seakciam projektui apsiribok 5km auskciu? o kai sekmingai rasi ta daikta savo gretimam miske tai galesi prikabinti ji vel ir leisti dabar jau i latvija ar lenkija.
beje pagalvojau kad zinai daiktas gana idomus kaip kontrabandos priemone, reikia kiek patobulinti ir butu galima is kaliningrado cigaretes gabenti arba net kokius narkotikus. paleidus kokiu 5km ausktyje tavo balionas galetu pakelti daugiau cigareciu nei i automobili telpa
o dar primontuojam valdymo sistema tai bus galima nutupdyti norimoje vietoje ir naudoti daug kartu. daiktas visai namatomas radaru nebent valdymo sistemai reiketu pritaikyti siokias tokias stealth tesnologijas. |
Parašytas: 2009 11 29, 13:25 |
Ko jūs taip kabinėjatės prie Iernius ??
jis viską gerai padarė, balionas samapalas to niekada nebūtų atlaikęs, baliono tūris irgi labai padidėja, kiek aš esu girdėjęs jis aukščiausiam pakilimo taške prilygsta 3 aukštų namui, o tai jau tikrai gana didelis tūris...
Kitas dalykas viskas butų idealu, jei ne ta Baltarusija, ir gana jam prikaišioti kad jis kažką ne taip padarė.... |
_________________ Experience is the simply the name we give our mistakes |
Parašytas: 2009 11 29, 14:11 |
Linas.k rašo: |
Nu ka..belieka okupuoti ta Baltarusijos dali.. |
Parašytas: 2009 11 29, 16:40 |
Tikrai, pasistenkime neperžengti ribos tarp sveikos kritikos ir aklo priešiškumo. Nesakau jog jau kažkas kažką čia peržengė, bet progresas ta linkme yra. Man smagu, kad vaikinas turi tiek užsispyrimo ir toli "perspjovė" savo bendraamžius. Aš pats jo metų tokių projektų nepadariau, o veikiau su draugais į kavines ėjau tad, man tai tik kyla noras paspausti jam ranka ir pavaišinti arbata su bandele Padrasinti eiti tolyn.
Digix nebuk toks griežtas Pats, mano akimis, esi labai kompetetingas žmogus, tad atsisėsk kėdėj, siurbtelk kavos ir nesikarščiuok, išlaikyk profesionalo taktiškumą ir atlaidžiau pažiūrėk į situaciją. Iš draugiškos pusės duok patarima, kad antras pakilimas būtų tavo požiūriu teisingesnis ir kokybiškesnis.
Tad siūlau po praeitį kapstykimės tik tiek, kiek reikia, kad ateities pakilimas taptų kokybiškesnis, o ne analizuokim kas ka kur parase, koki komentara paliko gal surasim kokią minčių takoskyrą ir bus ką pirštu pabadyti.
Savo ruožtu ir projekto autorius tegul išklauso argumentuotą kritiką, ir į ją neatsakinėja karštakošiškai, o apsvarsto ir pateikia savo kontraargumentus, o jei tokių nėra prima savo klaidas ir turi jas omenį.
Nekantriai lauksiu antro pakilimo. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
