Dabar yra 2024 03 29, 16:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Korpusai » Uzrasai ant dezeliu...
Uzrasai ant dezeliu... |
Parašytas: 2004 03 15, 14:03 |
na yra toks daiktas kuris isploteriuoja plevelia lipnia t.y. ispjausto j paskui nulupi kas liko ir uzklijuoji ant paneles nupurski daais nulupi visa
ta kas nebereikalinga ir galu gale su laku nupurski panele padaryta:) |
Parašytas: 2004 03 31, 16:53 |
turiu programele kuri daro visokiausius uzrasus, pas mane ji vadinas "rudis"(1,36MB). galima graziu dalyku padaryti kaip pvz. tolygiai sugraduoti potenco pasukimo padetis. |
Parašytas: 2004 04 21, 16:41 |
imesk kurs ji arba bent tiksliai pavadinima parashyt gal pavyx inete susirast:) |
Parašytas: 2004 06 27, 19:21 |
IC_DigitalIC_Digital yra teisus... man beskaitant irgi mintyse draugelio ploteris pradejo suktis, turbut ji biski pagalandus ar idejus reikiama adata svojone shustrai daryti uzhrashiukus taptu realybe. O "rudis" nors ir uzhima nedaug lieka kaip matau incognito... gaila... |
_________________ Becker forever! |
Parašytas: 2004 09 03, 17:36 |
Čia taip intensyviai kalbama apie permatomą plėvelę.. BET.. O ar nors vienas matėt pirkt Permatomos lipnios plėvelės lazeriniui spausdintuvui? Aš kiek ieškojau, tai tik rašaliniui pavyko rasti. Lazeriniui tik lipnus popierius. Pasiklausinėjus spaustuvėse moteriškės kalbejo kad kažkur kažkada pas kažką buvo... BET... nebėra.. Dar kitur sakė, kad firma importuodavusi tas plėveles bankrotavo.. tai vat kaip.. |
Parašytas: 2004 10 04, 11:19 |
Nežinau, ar jau kas iškėlė šią mintį, bet šiaip galima gi pritaikyti PCB gaminimo lazerinuku etapą, tiesiog su lygintuvu užspausti ką reikia ant panelės ir paskui nuo nors uzlakuot, kad sunkiau nusitrintų. labai paprasta, tikslu ir (turbūt) gražu |
Parašytas: 2004 10 04, 15:22 |
Sveikas wxn, na šiuo būdu darant bėda būtų ta, kad:
1. reikia balto paviršiaus, kad matytūsi tie užrašai.. Balta spalva nelabai kaip atrodo.. na galima ir kitų šviesesnių spalvų.. pvz pilka.. Tekstolito spalva nelabai kokia..
2. prilipdžius tą popierių, atmirkius ir pašalinus jį, ant prilipusių miltelių lieka daug popieriaus.. kol jis šlapias tai nesimato.. bet kai išdžiūna ta atrodo klaikiai.. Bandžiau lakuot.. kai lakas išdžiūna tai tas visas blogis ir pasimato..
Beje, o tai jau pasigaminai EQ? Maniškis tai jau pagamintas ir prastumtas už 300 Lt.. |
Parašytas: 2004 10 04, 21:26 |
Nea, guli nebaigtumo stadijoj bet pcb jau yra, lieka kelias detales dar supirkt ir viska sumontuot. Ir dar pora linijiniu potencu volumui nupirkt (taip, linijiniu, as nesuklydau. ir as nesu idiotas ) |
Parašytas: 2004 10 05, 07:04 |
Really nice! Jau kazkur maciau sita lcd
Beje, del tu placiajuosciu visaton'u, nenusipirkai nei vieno? Noreciau paklausyt kaip skamba tas bg20 ir/ar bg17 |
_________________ Niekas nera taip paprasta, kaip atrodo |
Parašytas: 2004 12 07, 02:14 |
del motaziniu metodo, tai kaip supratau jus jas darot taip:
1.atspauzdinat lazeriniu ant porieriaus
2lygintuvo pagalba prilipdot toneri prie plokstes
3.suslapinat popieriu ir nulupat ji, taip lieka tik dazai.
ar klystu?
tai tada jei neklystu tai spauzdinkit ant folijos daugiau info http://audio.ring.lt/pcb/index.htm ir jokiu popieriaus galu tikrai nebus.
siaip tikrai liux variantas butu, kolkas nesu bandes. prisukti ant priekines paneles(ji bus kaip fonas, taigi pagal skoni, Al, Cu, medis ar dar kas) organini arba neorganini stikla manau bent 3mm, bet garai butu storesnis del ko? veliau paaiskinsiu. Toliau ant jo isgraviruoti(isgremzti grivelius iki 0.5mm gylio) viska ko reikia(patartina viska daryti veidrodiniu atspindziu, kad graviruotas rastas butu panelas o ne isorineje puseje), is pradziu vaizdas neipatingas, tiesiog matosi kur buvo graviruota, tada sonuose isgreziam skylutes ir sudedam sviesos diodus(geriausia kad duotu kuo labiau koncentruta spinduli) stiklo krastus padengti kokia nors folija, kad is vidaus gautusi kaip vedrodis, ir atspindetu diodu skleidziama sviesa, taigi dabar del projekto esmes, kampai kazkiek svies, kuo mazesne diodo sklaida(labiau konc spindulys) nuo maziau, o pasiekus tamtikra laipsni kurio spindulys krenta i stiklo pavirsiu bus pasiektas absoliutaus atspindzio kampas(jis buna labai mazas, dabar neprisimenu formuliu kaip ten viska paskaiciuoti, gal kazkad reix prisest ir paskaiciuot) taigi spindulys apsispindi nuo vienos sienos prie kitos ir t.t. poto nuo folijos(musu veidrodzio) ir toliau tesia savo kelia, tai gi turime stikle spinduliu kurie is ten nepatenka i isore, tada ir pasireiskia graviravimas, i ji spindulys krenta visai kitu kampu, ir islekia is stiklo, todel musu graviruotos vietos turetu sviesti. manau panela tikrai liux gautusi.
sitoki dalyka buvai sugalvojes i PC kaip langa ikist, po to nete kazkur radau kad kazkas panasaus tikrai egzistuoja.
tiesa del to 3mm min tai cia vien del to kad i sona reikia ikisti sv. diodus, nes jau i plonesni labai abejoju kad eitu ikist. be to storesnis geriau ir del to taariamo veidrodzio, nes kad kuo daugiau spinduliu liktu stikle reikia kad veidrodis butu kuo astatmenesnis stiklo pavirsiui, beje turi buti slifuotas(turi tuti kuo skaidresnis kad nesklaidytu spinduliu) gal kas turit kitu kokiu pasiulymu kaip ta veidrodi padaryti?
suprantu kad nezmoniskas darbas toki padaryti bet turetu atrodyti liux, o dar prisilituoji diodu ivairiu spalvu su galimyba ijunght kuriuos nori, tai pasijungi apsvietimo spalva pagal nuotaika isvis liux.
nu tai tiek apie mano fantazijas. nu bet manau kazkiek realaiu uz lazerini graviravima.[/url] |
Parašytas: 2005 01 11, 23:05 |
o kaip nutrint uzrasus nuo metalinio stiprintuvo korpuso nepazeidziant dazu??? |
Parašytas: 2005 12 20, 01:05 |
Veidrodį gali padaryti nupurkšdamas krašką crominiu aerozoliu. Jis ne idealus variantas, bet atrodo gražiai ir tikrai geriau nei Al folija. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
