Dabar yra 2024 03 28, 11:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » reikia nuotekion reles
reikia nuotekion reles |
Parašytas: 2015 12 15, 20:28 |
Heksogenas rašo: |
tik bijau kad įsijungimo metu gali mušti lauk, gal reiktų "lėtesnį" saugiklį dėti) : |
Boileris neturi tokio reiškinio kaip startinė srovė todėl didesnės srovės kaip 10 A automato nereikia. Nuotėkio relė prie boilerio rozetės - OK.
Jei name neturi įžeminimo, pamiršk visus įnulinimus, jokių įnulinimų !
Kaip suprantu katilas ir boileris gausis ant vieno automato skydelyje, nepamiršk, kad trumpo jungimo atveju muš visus automatus ir nieko čia nepadarysi. |
Parašytas: 2015 12 15, 20:49 |
Evaldas_S rašo: |
Heksogenas rašo: |
Dėkui labai, idėja aiški. Apie įnulinimą tik girdėjęs esu ir skaites forume, bet pagal viską atsainiai į jį žiūriu ir nekelia saugumo.
Taip trumpas muš viską, bet teoriškai pirmiau turėtų 10A, ypač jei skydinėj 16A lėtas įdėtas. Iš kitos pusės, jei tenas prisileičia prie korpuso trumpo stipraus nesigauna, nes dar yra varžos aukščiau esančiose vijose, o kad viršuj prisileistų tikimybė maža dėl fizinio ribojimo.
Šiaip dar pagalvojau, kad kai veiks šildymo katilas, tai boileris kaip ir niekad neturėtų būti pajungtas į tinklą. Pagal idėja jei dirba cirkuliaciniai siurbliai vadinasi katilas užkurtas ir boilerį šildai malkom, jei siurbliai nedirba vadinasi katilas neveikia ir pasijungi boilerį į rozetę (pagrinde vasarą). Tai jai išmes saugiklį skydinėj nieko rimto neturėtų nutikti..
Beje ar 30mA nuotekio relė ne per "riebi"? Nes tiek jau papurto gerai. O mažesnių vietinėse parduotuvėse neužmačiau, nors būna.
Jei vien tik tokį panaudojus? https://www.senukai.lt/p/kistukas-su-nuotekio-rele-1290630-ip54-brennenstuhl/34ee Čia su idėja, jei niekad katilas nebus sykiu įjungtas su boileriu į tinklą vienu metu. Šis variantas padėtų išvengti visos įrangos tvirtinimo prie sienos (minkštas tinkas labai). |
Parašytas: 2015 12 15, 21:26 |
Nesu tokio daikto čiupinėjęs, neturiu nuomonės. Kažkada teko turėt (dar tebeturiu) panašią rusišką nuotėkio relę, tai ten padarymas nu i nx. Bijau, kad ir čia kontaktai bus ne tokie kaip rimtoj nuotėkio relėj, vadinasi įmanoma, kad susivirins. Be to ten žymiai daugiau elektronikos nei normalioje nuotėkio relėje, vadinasi yra daugiau kam sugesti. Bet čia tik mano paranoja, gal iš tiesų ten viskas gerai. Nors tuo labai abejoju. |
Parašytas: 2015 12 15, 22:17 |
Heksogenas rašo: |
Evaldas_S rašo: |
Heksogenas rašo: |
Kazkur esu skaites, kad vonios kambario grupei rekomenduojama naudoti 10mA SSJ("nuotekio reles"). Ir ju tikrai yra, esu pirkes. |
Parašytas: 2015 12 15, 22:37 |
Esu naudojęs tokį modelį, tik prie mažesnių galingumų (<1.5kW). Konstrukcija tvirta, yra datasheet'ai, atestacijos ženklai - nepanašu, kad čia pigus kiniškas niekalas. Veikia irgi kaip priklauso. Išardęs dar nebuvau.
Bet dėl boilerių pajungimo tai nežinau - gali srovės pajėgumo neužtekti (nominaliai tik iki 16A). |
Parašytas: 2015 12 15, 22:41 |
ricardasx rašo: |
Kazkur esu skaites, kad vonios kambario grupei rekomenduojama naudoti 10mA |
Rekomenduoja kas? Pardavėjai? Jie rekomenduos, bet ką, kad tik pirktum. 10mA logiška būtų naudoti ten kur vaikai. Kažkur katilinėje kabančiam boileriui to tikrai nereikia. Nors... dėkit nors ir 0,5mA jei pinigų turit daugiau nei........tiek to, nesakysu. |
Parašytas: 2015 12 16, 21:54 |
Įmesiu 30mA 16A ir po jos pakabinsiu 10A automatuka C klasės, 2kW boileriui.
Dabar pagalvoju, kad cirkuliaciniai siurbliai bei katilas neturi įžeminimo neturi, o viskas pas mane per metalinius vamzdžius sujungta. Ar būtų logiška visai sistemai statyti vieną nuotekio relę ar mesti tik boileriui? Kažin ar patikimos cirkuliacinių siurblių ir katilo vintiliatoriaus konstrukcijos nuo trumpo į korpusą.. |
Parašytas: 2015 12 16, 22:46 |
Heksogenas rašo: |
Dabar pagalvoju, kad cirkuliaciniai siurbliai bei katilas neturi įžeminimo neturi, |
O vandentiekis pas tave yra? Kokiais vamzdžiais ir iš kur? |
Parašytas: 2015 12 17, 16:59 |
Yra, plastikiniai vamzdžiai su aliuminio intarpų viduje, galima lankstyti ranka juos.. Jie jungiasi į boileri karštam vandeniui. Pats boileris prie katilo prijungtas metaliniais vamzdžiais. Radiatoriai metaliniai ir špyžiniai, bendrai šildymo sistema visa metalinė. |
Parašytas: 2015 12 17, 17:05 |
Heksogenas rašo: |
Aš klausiau iš kur ir kokiais vamzdžiais atiteka vanduo. Šulinys, gręžinys, gyvenvietės vandentiekio tinklai? |
Parašytas: 2015 12 17, 17:43 |
Gręžinys, po jo plastikas, gręžinio šaltas vanduo taip pat pajungtas į šildymo sistema jos užpildymui. |
Parašytas: 2015 12 17, 18:32 |
Pastovėjau parduotuvėj pasijutau kaip debilas ir parėjau pasikonsultuoti su jumis. Yra dvi paprastos ETI srovės nuotekio relės visi parametrai vienodo įskaitant ir kainą. Tik viena 16A kita 25A, klausimas kurią geriau imti? Nes pagal mano logika paimčiau 25A bus su atsarga, reiškiasi pati relė galės šaltai dirbti kad jei ir srovė bus 15A. Bet užklausus pardavėjos kažkaip subelamūtino, kad ale reik dėti panašaus galingumo kaip automatinio saugiklio, bet jos kalbos neįtikino. Kaip jūs pasielgtumėt? |
Parašytas: 2016 06 02, 08:08 |
Pasidariau tokią sistemą:
Skydinėje 16 A automatukas iš ten laidas eina iki katelinės ir vonios. Katelinėj pastačiau nuotėkio relę 25A ir už jos pajungiau 13 A saugiklį kuris maitina boilerį 2 kW ir vonią (realiai ten tik skalbenkė).
Problema tokia, kad išmeta 13 A saugiklį, kai veikia boileris ir skalbenkė vienu metu. Seniau kai abu būdavo pajungti tiesiai prie 16 A lyg ir laikydavo viskas. Todėl galvoju skalbenkei/voniai pastatyti po nuotėkio relės atskirą saugiklį. Bet nežinau kokio galingumo reiktų imti. Skalbenkė deklaruojama galia max 2,2 kW teoriškai turėtų pakakti max 10 A saugiklio, ar reikia dėti vis dėlto 13 A? Kaip iš praktinės pusės geriau pasilegti? |
Parašytas: 2016 06 02, 08:23 |
Heksogenas rašo: |
Dėk dar vieną automatą 10-13A ir užteks. Skalbyklė, kaitindama vandenį naudoja ~9A, bet mes automatukais saugome ne skalbykles, o kabelį iki jų. 1,5mm² kabelis išlaiko nuo 15 A (užtinkuotas) iki 23 A (jei ore), 2,5mm² - 21-30A, 4mm² - 27-41A, 1mm² - 14-17A. Todėl 1,5mm² kabeliui iki 13 A, 2,5mm² - iki 20A |
Parašytas: 2016 06 02, 09:35 |
Tai čia ir dilema ar dėti 10 A ar 13 A, kabelis storas (storio nepasakysiu) bet nebuvo taupoma ant jo. Dėčiau 10 A bet bijau, kad gali pradėti šaudyti laiks nuo laiko automatuką. Dėčiau 13 A, bet tuomet atsargoj liks tik 3 A (skydinėj 16 A) ir bijau, kad katelinėj kai prietaisai pasiurbs daugiau srovės išmuš tą 16 A ir tada pečius liks be elektros ir gali perkaisti... Nors kaip anksčiau esu rašęs, jei bus kūrenamas pečius tai boileris visad bus išjungtas. Tai gal teks dėti 13 A. Norėčiau rasti kokį 11 A bet nestandartinis. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
