Dabar yra 2026 05 15, 15:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Įtampos matavimas, bei max. srovės nustatymas.
PranešimasParašytas: 2009 11 26, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Kaip pamatuoti transformatoriaus ušėjimo įtampą? Trafas mikrobangės, ant kurio suvyniota vietoi buvusios antrinės storas laidas. Jis dabar duoda daug srovė, ir patrumpinus pakibirkščiuoja kaip reikalas. Taigi, prikišus testerį artyn prie trafo, jau pradeda įtampą rodyti. Kaip pamatuoti?
Paskutinį kartą redagavo cleaner, 2009 11 26, 20:06. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 11 26, 01:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
su senu rodykliniu testeriu arba kintamos sroves voltmetru
PranešimasParašytas: 2009 11 26, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Dėkui. Kitas klausimas: Kaip paskaičiuoti, kokia maksimali srovė galės tekėti laidininku? Laidininko parametrai: Pagal S=pi*R^2, kai laido skersmuo 1.1mm, bus ~0.95mm^2. Laidas varinis, 610cm ilgio, dirba trafe 850W, 19V įtampoje.
PranešimasParašytas: 2009 11 26, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
priklauso nuo to,koks darbo laikas ir kokios ausinimo salygos
ilgalaikiam rezime nereiketu virsyti 4...5A/kvadratiniam milimetrui
trumpalaikiu rezimu gali dirbti ir virs 10A/mm^2
pas mane yra momentinis lituoklis,sroves tankis antrineje apvijoje ~15A/mm^2,net neisyla,nes dirba ne istisai,o trumpais ciklais ir ausinimas geras
PranešimasParašytas: 2009 11 26, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Hm.. įdomu kaip bus, kai iš to trafo siurbs srovę indukcinis kaitinimas...
PranešimasParašytas: 2009 11 26, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei tu ten suvyniojai 1,1 mm laidu antrine,kurioje 19V itampos,tai ryskiai ryskiai per plonas laidas tokio galingumo trafe
juk imdamas net 20A srove,tu is trafo imsi tik 380W-kai trafo galingumas vos ne trigubai didesnis
realiai to galingumo isejime tu gausi dar maziau-del itampos kritimo antrineje
o antrine prie tokios sroves ir tokio laido storio jau kais
taigi su indukciniu kaitinimu,kai turi toki nevykusi energijos saltini bus ne kokie popieriai-juk dar ir kaitinimo schema nedirba 100% naudingumu,kazkiek energijis teriosis ten,taip kad grynai
paciam kaitinimui liks kokia 150W...
jei tau tinka 19V itampa,tai antrine reikia vyniot zymiai storesniu laidu,kad galetum is trafo pasiimt tuos 850W-srove tokiu atveju bus apie 50A,tai ir laido skerspjuvis turi buti nemazesnis,kaip 5mm^2
PranešimasParašytas: 2009 11 26, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Tai čia ir problema, kad nera vietos daugiau vyniot. Nebent vyniojant storesne, jos reiks mažiau.
PranešimasParašytas: 2009 11 26, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vadinasi trafas siam konkreciam tikslui nelabai tinkamas
PranešimasParašytas: 2009 12 28, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Kad nekurt kitos temos, noriu paklausti, ar gali kaitintuvo galia padidėti, jei įtampa lyginu su dauk didesne talpa? Buvo apie 1000uF, o dabar 10000uF, pajungus, diodų tiltas pradeda vibruoti, o kaitinimo ritė bei kontūro kondai daaauk stipriau kaista. O šiaip kaitinimo galios per akis.. Tik, kad tranzai per dauk kaista.. Reiks radiko didesnio Smile
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 05:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
didesnis kondas labiau palaiko galia. senesnis matyt spedavo gana daug issikraut tarp pulsaciju. ten gal buvo taip numatyta (pulsacijos), jei ten viskas traska braska gali but nesvekas rezimas elementams po islyginimo Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 02 27, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Nu va tai tau.. 35A tiltas ir nusprogo. Trumpint pradėjo.. Reiks nuimt tuos kondus, labai jau dauk prikroviau..
