Dabar yra 2026 05 03, 23:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Apie gitarine isejimo gelezi
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2009 11 24, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zygimantasLaurutis
Taigi, seniai ieskojau bent kazkokiu skaiciavimu gitariniam isejimo transformatoriui. Vakar i rankas man papuole Laney LC30 (4xEL84), kuriuo kazkas megino groti neprijunges garsiakalbio. Zodziu dabar stiprius vos bezda ir kaista isejimo trafas. Kaip suprantu pramustas. Taigi, turejau garbes isardyt siuolaikini, gamyklini trafuka. Suvyniotas gana grubokai, bet ne tame esme. Po 640viju pirminese, 60viju 8ohm'u antrineje. Tipinis koeficientas tokiai lempu konfiguracijai. Su esama (7kvadratu) serdim iseitu, kad zemiausias tiesiskai perduodamas daznis- 140-150Hz. Tai paaiskintu kodel paprastai gamykliniai (net ir labai vertinamu) gitariniu kubu trafukai tokie menki. Tikiuos padejau tiem, kas galvoja daryti kazka panasaus. P.S. 20-30Hz suvyniotas trafas, tai TIKRAI neskamba tokiuose aparatuose. Ir nelabai leidzia isgaut "Output Tubes Distortion" ir "Output Transformer Distortion". Baubia. Matyt per daug zemu harmoniku praleidzia. (Sita tema skirta ne patarti man, ka dabar daryt, kaip gyvent toliau ir panasiai, bet jei kas esat arde panasiu daiktu- taippat pasidalinkit daviniais).
+37062806980
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Gitaros žemiausia styga MI atitinkamai dažnis yra 82,4Hz. Todėl gitarinis trafas turi atkurti normaliai kaip minimum nuo 60-70Hz ir iki 10000Hz nes auksčiausia styga DO ketvirtos oktavos 2093Hz todėl ketvirta harmonika atitinkamai yra 8382Hz. Na o visi apribojimai turi būti jau gitarinio garsiakalbio paskirtis bet jokiu būdu ne trafo.
Minėto Laney LC30 trafas yra eilinis šių laikų šlamštelis, kaip ir daugelis kitų pramoninių gaminių kurie gaminami kaip ir viskas šiuo metu tik tam kad gauti kuo dedesnį pelną bet ne kokybę.
Net nepervyniotas TC-180 gros žymiai geriau negu tavo minėtas trafukas{tik reikia išvirti jį parafino ir vaško mišinyje}.
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 09:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
tvr rašo:
O tu chia kalbi audiofilinem ar gitarinem savokom "gros"? Nes jos gali dramatishkai skirtis IMHO.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 13:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
kwlw rašo:
tvr rašo:
Sau
Jeigu kalba eina šiame topike apie gitarinius stiprintuvus tai kaip dar galima suprasti kitaip. Ar gali toks dažnių diapazonas 60Hz-10000Hz būti audiofilinis? Manau temos autorius puikiai supras ką aš parašiau nes jis ne blevyzgoja o daro konkrečius darbus todėl su juo galima diskutuoti apie gitarinio garso niuansus.
Be to daug taip vadinamų audiofilinių sprendimų galima panaudoti ir gitariniuose reikaluose, reikia tik turėti supratimą ir saiką.
O jeigu nori labai pasirodyti kietas kad žinai kuo skiriasi audiofilinis nuo gitarinio tai parodyk nors keletą savo gitarinių ar audiofilinių gaminių tada padiskutuosim. Nes sprendžiant iš to ką parašei tai visiškai nesupratai apie ką parašiau auksčiau.
Gal ir aštrokai atsakiau bet dabar tiek yra žmogelių kurie prisigraibo vienokių ar kitokių perliukų internete ir stengiasi sublizgėti nieko iš esmės nenutuokdami apie ką kalba.
Atsiprašau iš anksto jeigu pats esi ne vienas iš jų ir aš suklydau.
Paskutinį kartą redagavo tvr, 2009 11 25, 19:14. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zygimantasLaurutis
Na taip, zemiausia 82,4Hz. TACIAU. Pavyzdziui populiariojo JCM800 pirminis stiprintuvas turi 2 RC filtrus (470p+1M) nuosekliai, taigi, riest pradeda jau ties 338.8Hz. Galima spresti- klausome pagrinde tik harmoniku. Juk zemoji styga duoda ne vien 82,4Hz. Muzikai aktualios aukstesnes eiles harmonikos. Beto, kiek esu irasinejes studijoj, tai gitara kerpa zemen ties ~200Hz ir gerokai auksciau, kad nesiplaktu su bosine gitara. (Turiu kazkur dideli straipsni, kuriam instrumentui, kuriuos diapazonus apkarpyt) Taigis, kam kankinti vargsa jautru gitarini garsiuka zemais tonais, jeigu gitaros taip vadinama "Dominant Power" yra gerokai auksciau. Turejau, blemba, gitarista, kuris paleisdavo tiek zemu, kad kubas sokinedavo. "Nu, tur skambet tipo, kaip ten tie, eee, Rammshtain". Jei klausai vien jo- gal ir norma. Bet, kai uzgrodavau bosu- visiska kose gaunasi... Tai va, as uz minti, kad gitaros skambetu nuo ~200Hz Wink
+37062806980
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Viskas teisybė bet tik iš dalies. Nereikia suplakti tokių dalykų kaip įrašymas ir to ką turi turėti stiprintuvas. Juk tam ir yra tembrų rankenėlės ant pačio stiprintuvo kad susivestum tembrinį balansą grojant kolektyve. Stiprintuvas turi suteikti platesnes galimybes o kaip tu jomis naudosies tai jau yra kiekvieno muzikanto reikalas.
Visai kiti tembriniai reikalavimai grojant cleanu ir su kokia nors "grielka".
Taip pat grojant vienokiu ar kitokiu stiliumi.
Juk negaminami automobiliai kurie važiuoja tik 100km per valandą nors keliuose pagrinde max greitis tik 100km/h. Gal pavyzdys ir ne visai vykęs bet principas maždaug toks pats-turėti daugiau galimybių ir jomis protingai naudotis pagal reikalą.
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zygimantasLaurutis
Visiskai sutinku! Bet kai reikia kartas nuo karto is masinos nesti i koki 3 auksta ir atgal savo kuba, kazkaip buciau linkes aukoti tembrini lankstuma :S Kalbant apie garsa per repeticijas ir panasiai- del manes galetu net garsiakalbio ir stiprintuvo nebut, tik kokia nors rodiklyte, kuri rodytu, leveli, kaip gerai duotuoju metu "taskau" Smile joke
+37062806980
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liutas
Embarassed
Paskutinį kartą redagavo liutas, 2009 11 26, 19:58. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liutas
Embarassed
Paskutinį kartą redagavo liutas, 2009 11 26, 19:59. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liutas
Embarassed
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Taip, ash nieko nesupratau ir esu totalus profanas. Man kazkaip del to visai negeda, ir kietu pasirodyt ne neketinu.
Bet pasitikslinau noredamas suzhinoti, bei nenukrypti i muzikos matavimus prietaisais. Panashu, kad visai netychia pataikiau i kai kam i skaudzhia vieta.
Peace Smile. Labai idomu paskaitineti, nes visviena juk kazkada teks ka nors lempinio rinkti...
Sau
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liutas
Embarassed
Paskutinį kartą redagavo liutas, 2009 11 26, 20:00. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Nesu gitarų ir jų stiprintuvų specialistas, bet gitarinis stiprintuvas yra instrumento dalis ir kiekvienas gali savaip "groti". Ir niekas negali pasakyti, ar pripjausčius iš cinkuotos stogo skardos E šerdžių gitariniam stiprintuvui, jis neužgros visai nauju, negirdėtu iki šiol garsu kuris įvestų į nirvanos būklę muzikantus ir klausytojus.
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liutas
Embarassed
PranešimasParašytas: 2009 11 26, 09:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
liutai, tu chia bishki persistengi. Muzikos klausymas patogiai kedeje atsisedus ir jos gamyba - skiriasi. Bent jau man.
Kiek mano kukli patirtis rodo (nera ka lyginti su tokiu kaip Ž.L., tvr ar Contax), su gitarom nera viskas taip paprasta kaip atrodo ish pirmo zhvilgsnio. Vat sukale koks talentingas dede fenderis priesh 20 metu koki stipreka, koks nors kitas talentingas muzikontas sugalvojo shmota ir sugrojo per mineta stipreka. O vat toks netalentingas buras kwlw megina kazkokiu budu ta gabala sugrot, kad bent panashei skambetu - nesigauna. Pasirodo dedes fenderio stiprekas truputi kraipe kazkurioj vietoj, o vat dabartinis nekraipo, ir gabalas "neskamba" Sad. Kaip teisingai pasake Contax - gitarinis stiprintuvas/garsiakalbiai tikrai yra instrumento dalis. Ir ju pridedamas "prieskonis" (skaitykim ishkraipymai) yra svarbu. Ne shiaip sau mikrofonais nuimamas garsas (ok ok, garsiakalbiai didzhioji dalis garso "prieskonio", bet ir "galva" juk savo duoda).
Be abejo muzikontai su gerais ausiais moka taip grot ir datempt gitaros tona, kad pofig per ka groja, kad ir per radio tashka, o vat tokiems kaip ash yra du keliai, arba pirkti "toki pat tik dar geresni" stipreka, arba su skaitmena ta garsa imituot. Yra dar trechias variantas - suprasti, kas, kodel ir kaip, ir tada meginti ieshkoti savo garso lipdant kazka.
Grizhtant prie trafu - Ž.L. ausis uzhskaitau kaip kalibruotas Wink, todel jei jis sako, kad gitariniai ishejimo trafai yra kazkokie netokie, nei kitaicas ebejuje pardavineja, reishkias taip ir yra Wink. Del to shita diskusija apie hercus, beigi pjovima dazhniu, kad nesusiplaktu su bosistu - yra prasminga. Bent jau man tikrai idomi ir naudinga, nes dabar jau shiek tiek aishkiau pasidare, nes tie visi baubimai, rezonansai ir ju priezhastis - bishki mistika.
O kad, jau visai nieko neveikiantis neatrodychiau - tai kai pradejau groti su gitara, visaip meginau groti per visus turimus garsiakalbius ir lyginti, kaip skamba, nes pradzhioj negalejau patiketi, kad gitariniai garsiakalbiai yra butini grojant gitara Smile. Na tipo "jei jau garsiakalbis atkuria 100Hz-16000Hz, tai gitaros dazhnius jau tikrai visus turi atkurt". Pasirodo, kad nevisai taip, nes kartais atkuria ir tai ko nereik, jau mineta baubima, beigi kazkoki "kibirini" skambesi. Beje savo garso vis dar ieshkau Wink.
Sau
