Dabar yra 2026 06 06, 04:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » deze subui
 deze subui
PranešimasParašytas: 2009 11 22, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ermaxas
Sveiki tai vat vel turiu problemele turiu sioki toki suba PIONEER TS-W3001D4 ir jam darau deze buvau pasidares dvi bet nieko gero neisejo ,gavau toki patarima reikia daryti deze taip kad subas ora gautu ir pacios dezes apacios. Gal turit kokiu minciu ? ar pasiulymu kokia deze daryti? jei taip tai gal galetumet uzvesti ant kelio? Wink
 deze subui
PranešimasParašytas: 2009 11 22, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ermaxas
Subwoofer Specifications:
Subwoofer Size 12"
Voice Coil(s) Dual (2 voice coils)
Impedance (per voice coil) 4 ohms
Peak Power Handling 3000 watts
RMS Power Handling 1000 watts
Woofer Composition IMPP Cone with Carbon Fiber/Glass Fiber Reinforcement
Woofer Surround Wide-Roll 3-Layer Fiber Radial Surround
Sensitivity 89 dB
Frequency Response 18 - 700 Hz
Xmax (millimeters) N/A
Top Mount Depth N/A
Cutout Diameter N/A
 deze subui
PranešimasParašytas: 2009 11 23, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Kazka ten apie apacia rasei.. o kam? kad pakiltu... never mind..
Zodziu dezei skaiciuot parametrai nauduojami, sie
Qts 0,65
Qms 15,13
Qes 0,68
Fs [Hz] 31,4
Vas [l] 13,03
Vd [l] 0,564
Sd [m2] 0,04372
Xmax [mm] 12,9
S.P.L. [dB] 90,0
netingesi pats pasiskaiciuok, arba kitu prasyk. Kalbeta, perkalbeta, nusibodus tema
 deze subui
PranešimasParašytas: 2009 11 23, 01:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ermaxas
pagal gautus atsakymus padaryta deze nelabai kaip skambejo tai man dabar idomu ar daug kas priklauso nuo dezes padarymo ta prasme kokie fazikai kokia forma ar deze su faziku ar uzdara daryti ir panasiai?
Paskutinį kartą redagavo ermaxas, 2009 11 23, 01:31. Redaguota 1 kartą
 deze subui
PranešimasParašytas: 2009 11 23, 01:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas162
pasinaudok WinIsd programa, susiprojektuosi kokios tau reiks dezes
 deze subui
PranešimasParašytas: 2009 11 23, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ermaxas
Enshteinas rašo:
Qts 0,65
Qms 15,13
Qes 0,68
Fs [Hz] 31,4
Vas [l] 13,03
Vd [l] 0,564
Sd [m2] 0,04372
Xmax [mm] 12,9
S.P.L. [dB] 90,0
beje aciu uz parametrus bandysiu skaiciuotis gal kas iseis, nesu as dar toks patyres ir zinantis kaip Jus todel ir domiuosi Smile smalsu tai ir klausineju stengiuos viska suprast kad poto galeciau ir kitiems padet. Smile
 deze subui
PranešimasParašytas: 2009 11 24, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blogulis
Visu pirma man pagalbos dar is taves nereikia Smile, o antra, tai deja sis subas neskirtas groti, jis tik pucia ora i pakausi... Beje, kuom tu ji uzmaitines?
P.S. Pats turejau kazkada Pioneer suba tai meciau per borta greit.
It's nice to be important but it's more important to be nice!
 deze subui
PranešimasParašytas: 2009 11 24, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ermaxas
uzmaitintas hifonics XXVcolosus stiprium siaip bandziau daugeli stipriu jam rezultatas apylygis tad nutariau pabandyti dezes kitokias. As nesakau kad butent tau ir butent dabar reikia pagalbos as kalbu apie zmones kurie gali susidurti su tokia ar panasia problema kaip kad dabar as, todel ir prasau pagalbos is zinanciu zmoniu kaip kad sakai tu. Beje kodel taip nusiteikes pries sia firma?
Jei kartais kas is Siauliu galetu padaryti deze tai praneskit, del kainos susitartume. Nes kiek bandziau rezultatas nedaug kuo pagereja.
 deze subui
PranešimasParašytas: 2009 11 24, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blogulis
kreipkis y sita zmogu, turetu pagelbeti.
edgal©super.lt arba 865627972 arba skype edgarasspl
 deze subui
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ermaxas
blogulis rašo:
dekui didelis Tau.
 deze subui
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blogulis
Beje,o kaip stiprintuvas tavo uzmaitintas? Kiek kvadratu laidas?
 deze subui
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ermaxas
25 raso gerai butu kad butu 20 tame "manual".
