Dabar yra 2024 04 29, 10:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Padekite del stiprintuvo
Padekite del stiprintuvo |
Parašytas: 2005 05 13, 02:59 |
pamirsau paklausti , o to toroido (to kur 100w) gera kaina , tiksliau ar apsimoka uz 30litu ji pirkti ? (is ranku) |
Parašytas: 2005 05 13, 12:52 |
Klausimas buvo garso reguliavimas, o dabar diskusija dėl maitinimo.Dėl garso potenco: jei nori kokybės ir tikslumo, dėk diskretinį dvigubą(jis ir bus logaritminis) iki 100k, jei stereo tai reikės ir balanso reguliavimo potenco(gali būti vienas abiems kanalams, bet geriau dvigubą kiekvienam atskirai).
Jei atkreipei dėmesį, tai max galingumas prie 18V maitinimo, taip kad patarčiau ir trafą 2x18V naudoti ir daryti dvipoliarį stabilizatorių, tada pikuose geriau laikys maitinimo įtampą.Bet čia skonio reikalas. |
Parašytas: 2005 05 13, 16:08 |
uz 30 litu manau apsimoka, jeigu jis padoriai veikiantis... Ten kur apie silpna maitinima rasiau, tai ta prasme ne tai kad degs atvira liepsna Ir siaip yra sena gera patarle 'atsarga gedos nedaro'... |
_________________ Svarbiausia kas viduj, o ne grazi isore...
Skype - Mendiis |
Parašytas: 2005 05 13, 16:51 |
ad rašo: |
Nu bet jeigu gauciau trafa su ~18V tai islyginus gi gautusi daugiau negu 20V.... Ar as kazka klystu ? |
Parašytas: 2005 05 13, 16:58 |
jeigu nedesi maximaliu maitinimo itampu, imesi galingesni trafa, tai veiks tavo stipriukas labai normaliai ir ilgai... Pasiskaiciuok kiek ten tau gausis tuos 12 islyginus... O siaip tai nebutina visko klausyti ka kiti sako, nes kiti kartais nusisneka... Reikia ir savo nuomone tureti... |
Skype - Mendiis |
Parašytas: 2005 05 13, 16:59 |
atsisiusk datasheeta. pasiziurek i max supply voltage. tada numesk keleta voltu del atsargos , itampos suoliu tinkle ir t.t. gauta itampa padalink is 1.4, mazdaug tiek maks. turetu buti tavo maitinimo trafo apvijos. O vatus irgi paskaiciuok paziurejes i datasheeta. ten buna pikine srove mikruskes nurodyta, 3-4A . Padaugines is maitinimo itampos gausi galinguma trafo. primesk kazkiek daugiau kad butu atsarga. |
Parašytas: 2005 05 13, 17:08 |
nu vat kaip protingas zmogus viska graziai moka paaiskinti... |
Skype - Mendiis |
Benas rašo: |
ad rašo: |
Jei atkreipei dėmesį, tai max galingumas prie 18V maitinimo, taip kad , tada pikuose geriau laikys maitinimo įtampą.Bet čia skonio reikalas. |
Taigi aiškiai rašo
Citata: |
patarčiau ir trafą 2x18V naudoti ir daryti dvipoliarį stabilizatorių |
Darysi stabilizatorių ir negausi daugiau 18V |
Parašytas: 2005 05 13, 17:13 |
Todėl ir sakau apie stabilizatorių, po jo vėl suvestum +/-18v , tik aišku dvipoliaris stabilizatorius.O Mindaugėliui siūlau pasiskaityti apie stabilizatorių įtaką pikiniam galingumui(ypač, kai silpnesnis transformatorius),ar teko praktiškai išbandyti skirtumą nestabilizuoto ir stabilizuoto maitinimo, ypač žemo dažnio šuoliuose, kai stiprintuvo garsas "springsta".Tai pagal tave ar 12 ar 18V, ar stabilizuotas vis tiek rezultatas tas pats?Tai kam tada naujausiose schemose naudojami didelio talpumo kompensuojantys elektrolitai?Gal dėl grožio O kad nereikia visko klausyti, tai gal ir teisybė:reikia viską pačiam išbandyti, va tada ir galėsi pats kitiems patarinėti, nes nesupyk, bet tau pačiam dar daug reikia mokytis iš savo klaidų... |
Parašytas: 2005 05 13, 17:21 |
as visai nesupyksiu... Nusisneku as daznikai... Bet tu pats pagalvok, daro zmogus pirma stiprintuva, sako kad pats zalias yra... Tai kam jam kisti tuos visus stabilizatorius??? Kam jam vargti papildomai??? pasidarys pradzioje toki kad grotu, o po to gales turbinti iki begalybes... O jeigu pasirinks ne max maitinimo itampa, tai bus garantas, kad nesudegs, ir nebus jokio nusivylimo, kad dariau dariau ir sh. gavosi, viskas sudege, gal geriau nueisiu i parda ir nusipirksiu... |
Skype - Mendiis |
Parašytas: 2005 05 13, 17:36 |
Na va Mindaugėli, augi tiesiog akyse jau gali kažką ir išsavo patirties patarti,dar žalesniems Aš kažkaip nepagalvojau, kad gali būti problema "sumesti" stabilizatorių, tada tu teisus |
Parašytas: 2005 05 13, 17:47 |
Nu gal jam ir nebus problemos, bet jiegu zmogus nori pasidaryti pirma daikciuka, tai kam ji apkrauti papildomais navarotais??? Pasidarys, o tada jau gales turbinti...
Kai geltonas zaliam sako tai kartais buna ir gerai, bet buna ir blogai... |
Skype - Mendiis |
Parašytas: 2005 05 13, 17:55 |
Aciu ad kad man padedi , bet ash dar per durnas tavo tokiems protingams paaiskinimams
mindaugelis rašo: |
Aciu mindaugelis , tu mane pilnai supranti , nes as net nezinau ka daro stabilitronas (zinau kad kazka stabilizuoja , itampa gal nu nzn...) . Ir dainiau_t , aciu kad issamiai paaiskinai , taj va mano mikruske max atlaiko 20V... Taj ir ziuriu kad islyginus kazkas panasaus gautusi . O seip va parasiau istraukele is datasheet'o:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS :
Supply Voltage - ±20V
Differential Input Voltage - ±15V
Output Peak Current(intemally limited) - 4A
Power Dissipation at Tcase=75°C - 25W
Taj kaip cia , ima 4A ?Nu bet as kai isbandinejau si stipriu pas mokytoja , ten kur lankau elektronikos bureli , Buvau si stipriu pajunges ant dvieju maitinimo saltiniu (kad butu dvipoliaris) , uzstaciau ant kiekvieno tiksliai 14V , ir kai ant iejimo pajungiau kasetini nesiojama grotua , su muzika , tai abu aparatai nerode daugiau 0.5 A . Taj kaip cia dabar ?.... |
Parašytas: 2005 05 13, 17:58 |
Matai "sumest" ir paleist schemą yra vieną, o pasidaryti dakčiuką yra kas kita.Aš pirma išbandau kelis variantus schemos patobulinimo ir tada tik einu prie galutinio varianto.Nes paskui kai reikia jau padarytą daiktą perdarinėti ir tobulinti, kartais rankos nebekyla(ypač kai trūksta laiko), bet jei laiko yra pakankamai tai kiekvienam kaip išeina.Viskas iki pirmadienio, šefas kviečia savaitės rezultatų aptarimui. |
Parašytas: 2005 05 13, 18:04 |
O gal gali pasakyti koki tu bureli lankai??? As ir noreciau ka nors lankyti... Ir kur tu ji lankai???
ad iki susirasymo, sekmes susirinkime, neuzsirauk, kad is darbo neismestu... |
Skype - Mendiis |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
