Dabar yra 2026 05 09, 16:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » OBD II ISO gal kas padetu?
PranešimasParašytas: 2009 11 20, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
Turiu toky daikta kaip OBD2 ISO bet nesuprantu negaliu nei prie vienos masinos pasijunkti ir aplamai kokiom programom jis veiktu nes bandziau Scan tool raso interfeice not found dyno scan tas pats scan master ir pro scan tas pats nesuprantu kame gali but reikalas? Gal kas turetu kokiu minciu? dekui isanksto.
PranešimasParašytas: 2009 11 20, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Atidaryk korpusa ir paziurek kokios mikroschemos stovi ELM ar dar kokios , tada galima bus sneketi ir su kokiomis programomis turi dirbti
PranešimasParašytas: 2009 11 21, 02:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
ss rašo:
Nzn kokios tiksliai reikia tai pabandysiu surasyt kas cia yra (FTDI ft2328m, ATMEL 612 93c46, PHILIPS 74HC04N - Hex inverter - NXP Semiconductors ir cia nuoroda kuria radau (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/106276/PHILIPS/74HC04N.html) ir dar viena PIC16C505(http://www.chipcatalog.com/Datasheet/320F39D172CD16C7012E27A0350C49CE.htm) ) buciau dekingas jai kas paaiskintu su kokiom programom sitas daiktas veiktu ir ka galima su juo matyt dekui
PranešimasParašytas: 2009 11 21, 08:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Na sprendziant pagal mikroschemas , tai gali buti ISO adapteris , tiksliau ELM ISO klonas, bet kadangi matosi , kad jis yra USB , tai be gimtu draiveriu jis tikrai nedirbs. Tikiuosi pries paleisdamas adapteri , draiverius suinstaliavai ?
Jei ne , tai standartiniai draiveriai is Windows netiks , turejo prie adapterio buti kompaktas , ar kazkas panasaus , kuriame turejo buti draiveriai .
Pajungus adapteri prie kompo , kad jis normaliai veiktu , kompo "Device Manager" turi matyti , kad prie USB sinos prijungtas kazkas tipo USB ISO ELM .... ar panasiai , kai ten rodys , kad adapteris atpazintas , tada gali jau bandyti su programa ScanMaster ar panasia .
Dar gali bedos buti technines paciame adapteryje , jei adapteris is Kinijos , tai taip buna daznai ....
PranešimasParašytas: 2009 11 21, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
dariausi vag-com'a su FTDI, tai tik FTDI draiverių ir tereikėjo. gali juos is http://www.ftdichip.com parsisiūst.
PranešimasParašytas: 2009 11 21, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
instaliavau driverius bet vistiek raso interfeice not found Sad o device meneger raso tipo (USB serial converter ir kada atidarai manufacturer yra ftdi) o prie portu irgy usb serial port(com1) /manufacturer FTDI, tai nzn kame cia gali buti reikalas Sad ar gal kas tvarko tokius dalykus nzn niekas?
dekui uz pagalba
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Arba ne tie draiveriai , arba uzlinkes adapteris .
Siaip programiskai persisiuna per USB , bet reikia tureti failiuka , netingetum , paieskotum per paieska irases adapterio pavadinima
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
ss rašo:
ar galetum truputy daugiau informacijos suteikti? kokio ten reikia failiuko ka ziureti ir ka persiuti ir kaip galima persiuti su kokia programa? dekingas uz informacija
PranešimasParašytas: 2009 11 26, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Nepasakysiu , bet tik todel , kad as to failiuko neturiu , bet kazkur rusu forume neticia kazkada buvau mates , kad liaudis dalinasi , ivesk i paieska ELM ISO ar 323 ir ieskok , as irgi galeciau paieskoti , bet juk tau reikia :)
Ten persisiuna FTDI mikroschemos atmintis , temoje maciau , kad aprasyta kaip ta dalyka padaryti , be to gali atsidaryti gamintojo svetaine , ten viskas aprasyta , bet failiuko vistiek reikes ...
Ir dar , per pigus tas tavo adapteris , kad su juo apsimoketu zaisti , cia tik kaip sako del sportinio intereso , o siaip atgyvena , dabar yra ELM 327 , pati naujausia sio adapterio mikroschemos versija ir tai cia tik pradziai , nieko su tais adapteriais rimto nesusikursi.
PranešimasParašytas: 2009 12 07, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
dekui tau kad bandei padeti sedejau kelias dienas prie to daikto bandziau perprogramuoti su ftprog bet nzn ar ten kas gavosi neturiu siuo metu masinos kaip patikrinti bet manau nieko as ten nepadariau Smile
PranešimasParašytas: 2009 12 08, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Padarei ar nepadarei , bet tik tokiu budu patirtis ir igijama , visi per ta praeje , kas ta tema domisi :)
