Dabar yra 2026 05 18, 18:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » masininis pakrovejas grybauja...
masininis pakrovejas grybauja... |
Parašytas: 2009 11 18, 22:45 |
| Turiu deca 12-24 class 16A.Beveik naujas. Ir po paskolinimo sugryzo paluzes...Ijungi krauti ir amperazo rodykle nuo 0 kas tam tikra tarpa soka iki 15A ir su prie trafo yra kazkokia Led kuri kaip zaibas su amperazo suoliais blykscioja. Kai nupirkau taip nebuvo...(cia kraunant ant 12v ir ant minimum/ant max dar efektyviau blykscioja)...gal kas galit padet? ir gal galit paaiskinti pakrvejo principa? kas tie Led kur blinkina dar maciau yra kaip diodu tiltelis keturkampis su ant krastu uzrasais kintamos ir pliusais. Aciu uz pagalba ir tikslios info nepatyrusiam toje srityje... |
Parašytas: 2009 11 19, 01:38 |
teko krapstyt panasu, nieko ten ner viduje, trafukas, 4 diodai, saugiklis is galo. apviju jungikliai su lemputem ir ampermetras. min <- > max perjungineja pirmine, 12v <-> 24v perjungineja antrine. padarytas debiliskai, jungikliu kontaktai apsvilo gal, jei pajunginejai ijungta, nes paskaiciuoti tik 3-5A srovem . |
Parašytas: 2009 11 19, 10:55 |
| Atjungi trafo antrine apvija nuo tiltelio ir pajungi apkrova (kad ir 12 V lempa) ir ziuri ar ji taip pat blykcioja. Jei ne, tikrini diodus, sudegusius keiti. Apziuri jungiklius. Apdegusius kontaktus nuvalai arba keiti jungikli. |
Parašytas: 2009 11 19, 16:51 |
| buvau atidares tai viskas grazu niekas atrodo nepasvile ir pns... pvz: yra perjungejas 12/24 ir min/maw, tas jungtukas jungiasi trim laidais...ant 12 pirminis, 24 antrinis, o vidurinis?nes ant to laido ir yra pajungtas tas led'as kur mirksi... |
Parašytas: 2009 11 19, 19:08 |
ten 2 padeciu jungiklis, vidurinis bendras, krastiniai i trafa. apsvyla paprastai kontaktai jungiklio viduje, ir is sono nesimato. ten jei pirkai instrukcijoje turetu but parasyta, kad negalima perjunginet ijungto jei naudoji tik 12v tai ta jungikli 12/24 gali isvis ismest. sujunk tarpusavyje vidurini laida su krastiniu laidu kur 12v. o kita krastini isvis atjunk ir apvyniok izoliacija. ir nera ten jokiu LED, ten specialios jungiklines lemputes. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2009 11 19, 19:14. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2009 11 19, 19:13 |
| tai nuo to amperazo rodykle taip ir sokineja ir tas led blinkina? einu isskrost dar kart tuos mygtukas gal as zlibas... |
Parašytas: 2009 11 19, 19:16 |
supranti jungiklis neveikia nes apsviles viduje, tik per lempute kraunasi tavo draugas kuriam davei matyt pajunginejo ta jungikli prijunges krovimo stotele prie akumo ten tokios specifines dujinio islydzio lemputes, jos labai mazai ima energijos. nu panasios stovi starteriukuose |
Parašytas: 2009 11 19, 19:19 |
tai va blin tik paskolink...
o tai pakeisiu ir vaziuos tada? nieko kad as ten ji pajunges koki 15 min laikiau kol jis ten isterikavo...?  |
Parašytas: 2009 11 19, 21:14 |
| jeigu nuo diodu tiltelio kintamos pajungciau tiesiai perjungejo bendra kontakta? nes pas mane is diodu tiltelio eina i led kuris blinkina ir nuosekliai kitas ledas pajungtas ir nueina i perjungeja bendra kontakta? kam tie led reikalingi? kokia ju funkcija? |
Parašytas: 2009 11 19, 23:17 |
nu mano ardytam modely ir buvo sujungta kaip tu rasai.
supranti ten yra viena antrine apvija su isvadu per apvijos viduri.
vienas apvijos galas sujungtas su diodu tiltelio kintama viena puse.
apvijos vidurio isvadas eina i jungiklio sona kur parasyta 12v.
apvijos kitas galas eina i jungiklio kita puse kur parasyta 24v.
o is jungiklio vidurino kontakto eina i diodu tiltelio kintama antra puse.
tai va atjung nuo jungiklio vidurini laida (is diodu tiltelio ~) ir sonini laida kur 12v (is transformatoriaus antrines apvijos ~12v) ir sujung tiesiogiai.
nesuprantu ko tu cia vis apie LED sneki, as ten kur ardziau buvo ideta lempute i pati jungikli. LED ant kintamos itampos teisingose shemose nesistato. jei ten yra kazkokie isvadai LED tai jie turetu but pajungti jau po diodu tiltelio. foto negali idet isardyto? |
Parašytas: 2009 11 19, 23:38 |
kaip sakai padarau, bet niekas nesikeicia... as dar bandau papasakoti
pas mane is diodo tiltelio ~ laidas eina iki trafo ir perjungejo vidurinis laidas eina iki trafo, o prie trafo dvi (pavadinkim, kurios daro blink blink lemputes) is kuriu iseina po du laidukus kurie nuosekliai sujungti visi. Ir kai ijungiu krauti kas kelias sekundes tos lemputes, kaip zaibas sublyksi ir su sublyksejimu ampermetras sokteli gerokai ir taip pastoviai...Naujam taip nebuvo...Naujas kai buvo ijungdavau ampermetras pakildavo ir laikydavosi ties kazkiek po to nebepamenu, kai pasikaudavo ar nusileisdavo ar dar labiau pakildavo.
Dekui uz kantrybe...  |
