Dabar yra 2026 05 11, 10:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » OT: Artezinis grezhinys
PranešimasParašytas: 2009 11 18, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Zodzhiu chia lankosi daug protingu galvu, nesugalvoju kaip padet artimiesiems, tai gal kas zhinosit.
Zhodzhiu yra situacija - priesh metus buvo ishknistas artezinis grezhinys (speju pigiai), ir viskas su juo buvo gerai, duodavo vandens kiek reikedavo, tachiau po pereitos zhiemos prasidejo nesamones, siurblys (hidroforas?) papumpuoja pora kibiru vandens, po to uzhsisiurbia ir pradeda "pumpuot ora". Teko net daryti automatini ishjungeja, nes kokia nakti pasileidzhia siurblys (patalpoje), ima kaisti, kol termorele neishjungia. Ir elektros privaro, ir seip baisu, kad jam kas nutiks.
Telefonu nelabai supratau, kas chia per per procesas, bet gal tai kazkas tipishko ir paprasto ir yra zhinomi gydymo receptai. Meistrai dare grezhini atseit siunchia ant triju raidzhiu ir sako 'smeliu uzhneshe'. Gruntas ish tiesu smelingas, bet ash miglotai isivaizduoju kuo chia jis detas. Jei kas turit kokiu minchiu/patirties shiame reikale HELP! Jei kazka ne taip supratau, galiu paskambet i kaima ir patikslint, bele machytu Smile.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 11 18, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas162
Taip, jie teisus, Tokiuose greziniuose, vamzdyje stovi nemazas kiekis smulkaus tinklelio, kuris apsaugo vandens siurbli nuo smelio, kuris labai greit suvalgo irengini jai papuola... ir aplamai kokibisko vandens kiekiai yra imami nedideli nes reikia kad po to tinkleliu sluoksnio nusistovetu smeliukas. Pats naudojuosi tokiu greziniu ir didesniais kiekiais imant pradeda drumzleta jau siurbti, o toki vandeni pasiurbus naujas siurblys vos metelius te tempia Very Happy ir siaip daugiau kokiu 750ltr/h nepaimsi jai kokybisko vandens nori (be nuosedu) ir oro nesiurbtu
PranešimasParašytas: 2009 11 18, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Gal darzus laiste is artezinio, per intensyviai eksplotavo ir uzsinese. Kaimieciai nemegsta taupyt vandeni.
PranešimasParašytas: 2009 11 19, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
tu siurbliu ivairiu galingumu ir nasumu yra. Jei darant grezini buvo ziurima, kad kuo ji pigiau padaryt, tai speju idejo maziuka siurbliuka su mazu vandens debitu. Gal bandoma is grezinio daugiau isspausti nei rekomenduojama?
PranešimasParašytas: 2009 11 19, 09:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Gerai, patikesiu, kad giminaichiai pridirbo nesamoniu. Gal kas isivaizduojat, kokie dabar galetu buti veiksmai? Nauja grezhini grezht, ar kazka ten lupt/taisyt galima?
Sau
PranešimasParašytas: 2009 11 19, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Kokio gylio gręžinys? Turiu ir pats išsigręžęs, būna visokių niuansų su debetu, bet įdėjus lygio daviklį, jokių problemų nebekyla.
PranešimasParašytas: 2009 11 19, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
man asmeniskai labiau patinka suliniai, esu mates sulini, kur su gaistrine bande issiurbt ir nepajege. ir siaip jei normaliai iskastas, pastoviai turi sukaupes kelis kubus vandens. svarbu neuzleist sulinio ir vandens kokybe beveik nesiskiria nuo artezinio.
PranešimasParašytas: 2009 11 19, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
xina rašo:
Susiskambinau konkrechiai su "operatorium" (o ne per trechius asmenis), zhodzhiu grezhinys jau ten pasirodo ne pirmi metai, o jau treti eina. Gylis 8.5 metro, buvo dedamas "kaproninis tinkliukas" ant "vozhtuvo vamzdzhio gale" (citatos). Siurblys yra tik virshuje, patalpoje (kazkodel isivaizdavau, kad jis apachioj giliai ten kazkur). Virshutinis siurblys buvo sukeistas su kaimynu - efektas tas pats (kaimyno grezhinys normaliai). Shi pavasari "uzhkurinejant" grezhini siurbe daug dumblo/smelio i vandeni.
Kai paklausiau kiek vandens buvo imama, tai atsakymas "tai 200ltr, budavo ir kuba per pora valandu prisipumpuoju laistymui". Zhodzhiu jau minetas netaupymas, tachiau toloka iki minetu 750ltr/h.
Idomu tai, kad pats grezhinys yra ant kalno, shulinys gautusi gilus, didelis ir prabangus.
Seip nelabai suvokiu, kaip siurblys gali pasiekti vandeni 8 metru gylyje ir kam ji reikia "paleidineti" uzhpylinejant vandeni. Kas chia per procesas?
Ir kaip minejau esminis klausimas, ka daryti toliau, jei zhinoma dar yra ka, ar pakabint lentele "chia buvo geras grezhinys" ir vel moketi nemazhus pinigus uzh naujo padaryma (nors ant infrastrukturos susitaupytu, tipo siurblys, vamzdzhiai).
Sau
PranešimasParašytas: 2009 11 19, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Gal kiek neteisingai supratai apie tą kaproninį tinkliuką; Turi būti įrengtas paties gręžinio filtras, na, vamzdžio, kuris laiko gręžinio sieneles, šonuose įpjauti plyšiai ir uždengti tinkleliu, ar tiesiog apvynioti plona vielute, kad vanduo praeitu, o smėlis ne. Tos pačios firmos turi ir įrangą tų filtrų praplovimui. Nežinau, kas brangiau kainuos, ar plovimas, ar naujas gręžinys, pats ten nelabai ką padarysi. Pas mane gruntas- labai kietas molis, o vandeningas sluoksnis tik 20 cm storio, tai filtro nedėjau iš viso (gręžinį dariausi pats), keletą kartų išvaliau ir smėlis nebeina.
PranešimasParašytas: 2009 11 19, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
kwlw rašo:
išsentrinis siurblys mažo debito, mažos mentelės, pačios nesitraukia vandens, ore jokio spaudimo nesudaro
pats kaime pažaidžiu, ten šuliny toks senas rusiškas, tai hemorojus ten ne siurblys Smile
gali būt pačioj sistemoj kažkur nesklandumai, jie patenka oro nors keik, net mažiausias burbu liukas ir viskas, atbulinis vožtuvas nelaiko...
na čia man tokios bėdos buvo, bet manau principas tas pats
PranešimasParašytas: 2009 11 20, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
kwlw rašo:
xina rašo:
Sau
Standartinis vandens siurblys su išcentriniu darbo ratu geriausiu atveju sugeba "patraukti" vandenį iš 8m gylio (čia yra fizika). Jei atbulinis vožtuvas nebelaito, tai be abejo teks užpilti, nes siurblys ant kranto, o ne vandenyje. Kitas variantas, aišku, tam yra naudojama papildomai energija ežekcijai (ūkiškai sakant pasiurbimui), kaip pavyzdys itališki siurbliai firma DAB DP serija . Kaune jais buvo prekiaujama, kaip yra daba? (reikia teirautis UAB "Teksanta"). Tiesa yra ta, kad sistema yra labai kaprizinga. T.y. būtina išpildyti gamyklos gamintojos reikalavimus : vamdyno diametrai ir kt. Sistema nuo siurblio iki ežektoriaus eina du vamzdžiai. Manau jei reikiamo modelio neturi, tai užsakytų.
http://www.dab-info.ru/seria.html?prodid=5&id=22
http://www.marcopumps.gr/data/specs/dab/dab-dp.pdf
http://www.dabpumps.com/wps/wcm/connect/resources/file/eb31cc430d41e61/DP.pdf?MOD=AJPERES
http://www.irricad.com/Irricad/Download/Databases/Pump%20Data/DAB.pdf
PranešimasParašytas: 2009 11 21, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas162
Kad nereiktu orinti išscentriniu siurbliu, yra vienas nebrangus budas, tiesiog naudoti stai toki siurbli, reles galima palikti tas pacias, tik siurblys jau tures buti sulinyje... Pvz. toks http://www.senukai.lt/statybos-ir-remonto-prekes/vandens-siurbliai-ir-hidroforai/svaraus-vandens-siurbliai/salto-svaraus-vandens-siurbliai/vandens-siurblys-skm-1000_4.html , bet jai toki naudoti, reikia ji gerai priziureti, nes nuo tos vibracijos jis greit išsibarsto sulinyje, nes atsisuka visi vrztai Very Happy bet as juos gerai suverziu ir kad neatsisuktu uzkertu sriegi Smile
