Dabar yra 2026 05 18, 18:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » padekit ka!
 padekit ka!
PranešimasParašytas: 2009 11 18, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas17
prasau konors paskaiciuot subui dezes turi, ivairiu variantu ir parinkt geriausia, garsiuko parametrai:
peavey 1801-8 LT BW
Features
18"
Impedance: 8 Ohms
Power capacity: 1400 W Peak 700 W Program 350 W Continuous
Sensitivity: 97.0 dB / 1 W 1 m
Usable freq. range: 35 Hz ~ 1 kHz
Cone: Kevlar® impregnated cellulose
Voice coil diameter: 4.0" / 100 mm
Voice coil material: Aluminum ribbon wire Polyimide-impregnated fiberglass former Nomex® stiffener Solderless diffusion welded OFHC copper leads
Net weight lb. / kg: 18 lbs. / 8.2 kg
Znom (ohms) 8
Revc (ohms) 6.23
Sd (Square Meters) 0.1237
BL (T/M) 18.00
Fo (Hz) 40.4
Vas (liters) 284.9
Cms (uM/N) 131.1
Mms (gm) 118.0
Qms 5.591
Qes 0.577
Qts 0.523
Xmax (mm) 5.0
Le (mH) 0.30
SPL (1W 1m) 97.0
No (%) 3.18%
Vd (cu. in. / ml) 75.6 / 1239
Pmax (Watts pgm.) 700
Disp (cu. in. / ml) 228 / 3
jej paskaiciuosit parasykit litraza nuo kokio mzd galiu daryt iki kokio min -max kad geriausiai skambetu, baubtu,bumsetu Very Happy ir faziko ismatavimus. dekoju is anksto Wink
 padekit ka!
PranešimasParašytas: 2009 11 18, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas162
Nemanau kad kas apsiims tokiu dideliu darbu Rolling Eyes ypac visus tipus kai reikia apskaiciuot... geros dienos darbas cia jai normaliai darant... I toki klausima gali atsakymo ir nesusilaukti Very Happy
 padekit ka!
PranešimasParašytas: 2009 11 18, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas17
nu tai tada ne visu tipu , bent su faziku dezes, nes jis buvo montuojamas y fazikine 118 sub hc suba, o ten fazikine deze, kad zinociau tos dezes litraza tai panasia daryciau.
 padekit ka!
PranešimasParašytas: 2009 11 18, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas17
bandziau pats skaiciuot su winisd, bet anglu nlb kertu tj nlb gaunasi Smile Rolling Eyes Embarassed
 padekit ka!
PranešimasParašytas: 2009 11 18, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BlAcKLiGhT
Niekas neskaičiuos. Žinai kodėl ? Todėl kad po dienos kitos ateisi su kitu garsiakalbiu ir prašysi padaryti tą patį. Faktas kaip blynas , nes temų tu jau begalės prikuriąs su tais garsiakalbiais.
 padekit ka!
PranešimasParašytas: 2009 11 18, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GaRn
Aš nelabai moku su speaker shop'u paskaičiuočiau bet gali bandyt parsisiust pats
 padekit ka!
PranešimasParašytas: 2009 11 19, 01:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
daryk atviro tipo, deze bagazines turis Very Happy
