Dabar yra 2026 06 05, 05:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Lazerine galvute
 Lazerine galvute
PranešimasParašytas: 2009 11 18, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marela
Dj grotuve persokinejo dainos, arba iswis neiskaitydawo disku, pakeiciau lazerine galwute ir dabar jokios reakcijos, net disko neprasuka, kame reikalas? Trijose prietaisose keiciau lazerine galwute ir tas pats. Negali buti naujos galwutes neweikiancios. Be to senesneje galwuteje raudonas taskiukas uzsidega, naujose iswis nieko
867994563
 Lazerine galvute
PranešimasParašytas: 2009 11 18, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pjonas
Nuimk trumpikli ir veiks
 Lazerine galvute
PranešimasParašytas: 2009 11 18, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marela
koki trumpikli, nuo kur nuimti?
867994563
 Lazerine galvute
PranešimasParašytas: 2009 11 19, 09:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marela
kaip ir nieko nera ka galima butu nuimti
867994563
 Lazerine galvute
PranešimasParašytas: 2009 11 19, 09:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Lašas lydmetalio (lazerio diodo trumpiklis), palygink su isimtu originaliu ir rasi kurioje vietoje, tik, kad jau nebūtų parūkęs lazerio maitinimas.
 Lazerine galvute
PranešimasParašytas: 2009 11 19, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marela
Ir cia taip visuose galvutese taip? o kam to reikia?
867994563
 Lazerine galvute
PranešimasParašytas: 2009 11 19, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
http://www.repairfaq.org/sam/cdfaq.htm
The actual replacement procedure is usually straightforward but care must be taken to avoid damage to the usually fragile flex cables. Also, take ESD precautions since the laser diode, in particular, is quite sensitive to static. There will usually be a solder jumper between a pair of traces shorting across the laser diode to prevent such damage - remove this only after the pickup is fully installed and its connectors are plugged in. (However, if you don't recall such a jumper and you are experiencing a 'dead laser' symptom, check for it!
Note: Some pickups like those from Pioneer apparently come from the factory unaligned. I have no idea how the test them! Smile In any case, this means that substantial work is needed to get them to work, probably requiring a service manual, oscilloscope, and a test disc (though I don't believe the latter is absolutely necessary).
 Lazerine galvute
PranešimasParašytas: 2009 11 19, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marela
O musu kalba?
867994563
 Lazerine galvute
PranešimasParašytas: 2009 11 20, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pjonas
Atidziai apziurek abi galvas ir rask viena skirtuma
 Lazerine galvute
PranešimasParašytas: 2009 11 20, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marela
ok, Very Happy , kai tik nuvarisiu namo iskart imsios,
867994563
 Lazerine galvute
PranešimasParašytas: 2009 11 20, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Marela rašo:
O musu kalba?
gal tada bandyk naudoti:
http://www.online-translator.com/
ar kitą pagal savo poreikius. Šia tema lietuviškai tikrai greitai nebus.
 Lazerine galvute
PranešimasParašytas: 2009 11 22, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marela
Radau ta trumpikli, nuemiau, dabar suka cd bet negali ilgai nuskaityt, ir gale ismeta no disc, Sad
867994563
