Dabar yra 2026 04 28, 06:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » Projektas
Projektas |
Parašytas: 2005 05 10, 21:58 |
sveiki turiu viena projekta susigalvojes projekto pavadinimas "susisiekti su kaimynu radio bangomis" nu tai va noredamas ygyvendinti shy projekta prasau jusu pagalbos internete susiradau pora programu kurios leidzia kalbetis morzes abecele p.s. tai labai patogu. tai va gryztame prie reikalo man reiketu siustuvo kuris susisiekti bent kokiu 20m
jei galima nors butu geriau susisiekti kad galetumeme kalbet zohdziais arba kaip as sugalvojau kad kai paspaudi mygtuka siustuve lempute uzhsidegtu imtuve jei sakysite kad geriau susiekti paprastomis raciojomis tai tikrai ne as jau tai ishbandziau
pagarbiai jusu atsakymu laukiantis vitukass |
Projektas |
Parašytas: 2005 05 14, 01:32 |
o va ash turiu kita varianta:paimi analogas/loginis koderi ir jau skaitmeniny signala siunti o gaves ishkoduoji ir gausis tau gera/stabili kokybe su mazai pastangu... nu aisku yr keletas niuansu kuriuos ash tingiu vardint.... ir nereiks jokios morzes... kur problem??? beja-apsispresk siusi 27mHz ar 400mHz nes kiti dazniai yra NE chalevi. nebent nori kad spec. tarnybos aptikusios nepageidaujama signala tave padusintu("litu litu...mokek stafke...")
sekmes |
Projektas |
Parašytas: 2005 05 14, 03:21 |
| Citata: |
| beja-apsispresk siusi 27mHz ar 400mHz nes kiti dazniai yra NE chalevi. nebent nori kad spec. tarnybos aptikusios nepageidaujama signala tave padusintu("litu litu...mokek stafke...") |
Zmogus kalba apie mazuciuka mikro siustuveli kuris siustu signala ape 20m. Daugumos radioimtuvu geterodinai didesniais nuotoliais spinduliuja! Kas tiesa tas ne melas spec ir slaptosios tarnybos Lietuvoi tiesiog klesti, turbut jau seniai praaugo buvusios KGB mastus. Tik kad visas tas darnus kolektyvas labai uzimtas, diena nakti vaikosi Sustauska, o ir Paksa priziuret reikia kad judet nepradetu... Oi ner kada jiems su elektonikais-QRPistais terlentis
Dabar i tema. 27MHz labai murzinas daznis, o 400MHz gana aukstas ir reikalauja nemazai patirties aukstadazniu prietaisu konstravime. Labai saunu kad zadama panaudoti telegrafa tai gana idomu. Ira tokie mikro transiveriukai labai paprasti. Kazkas panasaus: http://www.cqham.ru/micro80.htm Gana idomu butu panaudoti PSK kodavima, veikia greiciau ir patikimiau uz CW (morzes abc) Kazkas i tema: http://www.cqham.ru/psk31rek.htm O grystant prie dazniu net nezinau gal visdelto geriausia tokius projektus daryt 27MHz ruoze ten ar taip ar taip visvien bardakas. |
Projektas |
Parašytas: 2005 05 15, 15:32 |
kad man kas ishverstu rusika texta......(paskutine nuoroda)^^^  |
Projektas |
Parašytas: 2005 05 16, 02:18 |
| Jo su morze iseina turbut paprasciausiai padaryt, jug kadaise viskas nuo to ir prasidejo. Kiek man zinoma dauguma siandieniniu programu skirtu koduoti-dekoduoti morzes abc dirba per garso korta. Kad jau taip yra tai paimk paprasciausios (zaislines) racijos sch. ten kur buvo mikrofonas grusk i linijini isejima garso kortoj, o nuo ausinuko i mikrofono iejima. Gali pasidaryt pora paprasciausiu FM radio mikrofonu, susiveikt pora FM radio imtuvu (ar pats pasidaryt) irgi taipat prikabint prie garso kortos. Kadangi toks variantas gana kokybiskai perduotu garso signalus (nesvarbu kad pagrindine moduliacija FM) galetum isbandyt netik telegrafa, teletaipa, PSK, bet ir SSTV turetu kuo puikiausiai vaiksciot. (SSTV leto skanavimo televizija, perdavineja paveiksliukus) Jei tavo turimos programos dirba per COM porta ar dar kokia skyle kompe tie mano pasiulimai gali ir neisdegt... |
Projektas |
Parašytas: 2005 05 17, 20:09 |
teletaipa, PSK ka tai reikskia kokie cia aparatai o beto del raciuju:) yra tokias diela kad jos per sienas nelabai traukiau tai va shove man galvon mintis gal galima pajungt goky stiprinttuva? ir beto tos programos veikia per garso korta esu jau bandes
su draugeliu laida persimetem ir susjingem prie garso kortu tai veike jega bet... brrrr skambutis yy duri kaimeyne ka jus cia ishidirbinejat lagus gal norit ishdasht tai kaip gal galima pajung koky nesudetinga striaka ? |
Projektas |
Parašytas: 2005 06 21, 16:28 |
na matau kad niekas nieko neatsako :/ tai va Rainiux arba varzha's kaikokiu nesudetingu mikroschemu gal zhinot daugiau ? O varzha's ka tu ten kalbejai ish pat pradziu kad su analogais ar pan. tai va tu ishdestik savo mintis tikslaiai ir kad kokia schemute duok nes man tai patiko tavo tas paskymas kad nebrangiai ir nesudetingai ir geros kokybes
O wa Rainiux kaip sakei daug shiukshliu tam ruozhe oo ne butu galima ydeti kokio monitoriaus kaip buna racijose pirktinese? na ten tipo kai tik prade kalbeti ysijungia jos ? beto raniux maciau kad tu daug atsakineji y radio elektronikos klausimus tai gal tikrai zhinai labai paprasta siustuveli morzez abc nes man taS kur tu parodei kazkaip keistai atrodo koks pasudetingas tai va paieshkok kaikoky gal rasi? http://www.reconnsworld.com/transmit/simplerf.gif nu va koky as radau kaip manai tinka? geras ? |
Projektas |
Parašytas: 2005 06 27, 14:43 |
Neblogi radiomikrafonai yra ,esu pasidares ir su normalia antena eina keurai sienas ir kokybe gera ir gerai tas kad nereikia sneket prisikises mikrafa jis jautrus sneki ish kazkur 4-5m ir girdisi puikiai.Wa http://www.elektronika.lt/schematic/theme/75/25/ as dariau pirma ir maitinau krona nors reikia 3v Dejau elekretini mikrafa ir dejau 2 KT315 |
Projektas |
Parašytas: 2006 01 22, 22:35 |
na gerai taip jau aprimo cia viskas tai va tai paprasto telegrafo man schemute doukit pabandysiu pats kaika sugalvot :  |
Projektas |
Parašytas: 2006 01 22, 22:55 |
www.sciencetoys.com rasi prie radio elektroniniu experimentu tokia blatna morze + programa kompu ishkoduot kaip tik atitiks tavo norus |
Projektas |
Parašytas: 2006 01 25, 20:11 |
taijjjj kad ta nourodo neveikia negliu nieko as paspaust tipo kazhkoks dydysis atidaryamas  |
Projektas |
Parašytas: 2006 01 26, 00:30 |
| ale tai nematai linko pavadinimo "mokslo zaisliukai" nu tai pasijemi gugle ir susirandi science toys |
Projektas |
Parašytas: 2006 03 02, 22:06 |
nekursiu naujos temos, bet:
gal jau kasnors dare siustuva ir imtuva apie 27 MHz? imeskit jei kas turit tikrai veikianciu schemu. tikrai labai reiketu
aciu. |
Projektas |
Parašytas: 2006 03 03, 15:20 |
| Nusipirk du FM radijo imtuvus(yra kitaisku pigiu),susimetei dvi FM *blakes* ir pliurpk i sveikata:)Nori kad niekas nesiklausytu-perstumk dazni ir viskas ok. |
