Dabar yra 2026 06 08, 04:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Reikia pasiųsti AT komandas į C55. PIC, C kalba
Puslapis 17
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
PranešimasParašytas: 2009 11 15, 03:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minep
pradžioj tai, ką dabar turiu:
PIC16F84A 18pin, 4MHz;
"MikroC PRO for PIC" - pirmenybė rašyti šia programa (C kalba);
PIC programatorius (USB);
Proteus softas;
nešiojamas kompiuteris - tik .hex failui įrašyti į MV;
Maketavimo lenta - schemai sujungti;
menkniekiai - varžos, kvarcai, led'ai ir t.t.;
Siemens C55.
Googlinu jau kelintą dieną, vis nesurandu pavyzdžio parašyta C kalba naudojant PIC'ą, kur persiųstų AT komandas iš mikrovaldiklio į telefoną. Konkrečiai mano PIC'ui reikia dar sukurti virtualų UART'ą, kadangi jis pats jo neturi (pvz. PIC16F887) jį turi.
Na tikslas sujungti Siemens C55 su mikrovaldikliu.
Pagooglinus ir aklai paeksperimentavus sugalvojau tiek:
char Soft_UART_Init(char *port, char rx_pin, char tx_pin, unsigned long baud_rate, char inverted);
void Soft_UART_Write(char udata);
char K;
void main()
// initialization of the UART with (8 bit, 9600 baud rate, no parity, non inverted)
Soft_Uart_Init(PORTA,1,2,9600,0);
K=("at+clck =cs,0"); //klaviaturai atrakinti
do {
Soft_Uart_Write(K); // send data via UART
Delay_ms(1000); // wait 1 second
while(1);
Šiuo kodu norėčiau atrakinti C55 klaviatūrą.
http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/gif/pic2_0.gif
Parašyta programa neveikia. Tai parodo išbandžius:
ant maketavimo plokštės - klaviatūros neatrakina, prie A1 kojos prijungus LED'ą net neblyksi - įtampos neduoda visai;
Pasileidus Proteus ir mikrovaldiklio kojų išvaduose prijungus LED'us, taip pat nemirksi - Rx'u informacija neperduodama (A1 koja).
MikroC programoj sukūrus projektą buvo pasirinkta - 4 MHz, esant tokiam dažniui parinktas XT režimas, žinoma, pasirinktas mikrovaldiklis, su kuriuo dirbu. Toliau visa kita pagal nutylėjimą.
Matomai problema parašytoje programoje. Kiek ji teisinga? Gal turit kokį pavyzdėlį tam ar patikslintumėt klaidas šios programos kodo?
Papildomai sudėtingiau, kad reikia naudoti virtualų Uart'ą (SUART), tačiau dar norėčiau pabandyti šį mikrovaldiklį - PIC16F84. Na dar ilgiau užsitęsus problemoms griebčiau mikrovaldiklį jau savyje turintį UART'ą, iš kurio kojų tiesiai išeitų Rx, Tx. Na rinkčiausi iš šio sąrašiuko:
http://openprog.altervista.org/OP_eng.html#Support
Tačiau labai norėčiau išsiversti ir be to.
Neturiu COM lizdo, todėl su kompu nejungsiu. Manau programą galima patikrinti ir LED'ų mirksėjimais iš kojos, kuri veiks kaip Rx.
Labai būtų malonu, kad padėtumėt ištaisyti klaidas, esančias programos kode. Na o aš googlinu toliau...
ps: smagu prisijungti. Wink
PranešimasParašytas: 2009 11 15, 05:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
su ledu vien tik nepaziuresi ar nuoseklusis veikia ar ne Smile nes greiciai dideli yra ir tavo akute net neiziures tenais Very Happy Idomu kokios tavo zinios mikropasaulyje yra ir kartais ne peraukstai soki nuo lempuciu mirgsejimo iki AT komandu?m? Smile
Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
PranešimasParašytas: 2009 11 15, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Patariu naudoti PIC16F628 kuris turi UART moduli ir dar daugiau kitu galimybiu. 16F84 yra seniena kuri dar vis plaukioja rinkoje. Esu ne vieną gsm signalkę padares su pic16f628 ir jokiu problemu,dirba patikimai. pic16f877 gal kiek per didelis at komandoms siuntineti, nebent daug isejimo/iejimo portu reikia,na bet irgi neblogas variantas,bet truputi brangokas.
MikroC - gerai.paprasta ir lengvai suprantama.
Del programos kodo veliau paziuresiu.
PranešimasParašytas: 2009 11 15, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minep
Ingo rašo:
Ačiū už pasiūlymą, jau užsienio forumuose teko perskaityti, kad verčiau naudoti šį PIC'ą. Tad pirmadienį lėksiu į lemoną ir pasiimsiu jį kartu su 20 MHz kvarciniu rezonatorium.
Taip pat laukiu, ką įdomaus galėsi pasiūlyt su programos kodu. Wink
PranešimasParašytas: 2009 11 15, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Ištaisiau klaidas tavo programėlės kode. Funkcija Soft_Uart_Write siuncia tik viena baita, o tu savo programoje rasai visa eilute baitu,reikia siusti po viena,kiek yra simboliu eiluteje,tiek ir siunti.
Pataisytas tavo kodas:
Kodas:
//kas 1sek siunciama per UART AT+CLCK
const char atrakinti[]  = "AT+CLCK";//kabutese rasai siunciama AT komanda
unsigned char data ;
char i = 0;
void main() {
i=0;
Soft_Uart_Init(PORTB, 1, 2, 9600, 0);
while(1){
do{
data = atrakinti[i];
Soft_Uart_Write(data); // siunciam duomenis
i++;
while (i<6);      //baitu skaicius masyve atrakinti[].
i=0;
Soft_Uart_Write ('\r');
Soft_Uart_Write ('\n');  //kita eilute
Delay_ms(1000);
Pasitikslink ar tikrai C55 palaiko 9600baud_rate,man atrodo kad gal 19200
PranešimasParašytas: 2009 11 15, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minep
Ačiū už pataisytą programą, tačiau ją išbandžius Proteus'e tiek su PIC16F84A, tiek su PIC16F628A (kažkodėl Proteus'e nėra šio PIC'o be "A") loginis aukštas lygis iš B1 kojos taip ir nepasirodo. Crying or Very sad
Kaip sakai iš to, kas parašyta programos kode, ar turi išsiųsti AT komdas per Rx? Ieškoti klaidos programos kode ar schemoj?
PranešimasParašytas: 2009 11 15, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Viskas veikia normaliai,pats išbandžiau. RB1 yra Rx, RB2 yra Tx(siuntimas).
Proteuse prie PIC RB1,RB2 prijunk Virtual Terminal (iš menu Virtual Instruments mode). Terminalui nustatyk Baud Rate, PIC'ui nepamiršk nustatyti Processor Clock Frequency ir nurodyti kur yra hex failas. Terminalo RXD prijungi prie RB2.
Paleidi simuliacija,jei neatsidaro terminalo langas, dešiniu pelės klavišu spaudi ant terminalo ir uždedi varnelę ant Virtual terminal (pačioje apačioje).
Iššokusiame terminalo lange matai ką siunčia mikrokontroleris.
Tarp F628 ir F628A esminio skirtumo nėra. Programą gali rašyti dėl F628 o simuliacijai pasiimti F628A.
PranešimasParašytas: 2009 11 15, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pasigalesite del to pic panaudojimo veliau.
staiga ims ir atmintis pasibaigs paciu netinkamiausiau momentu.
baisia mazai atminties turi tas procesorius
PranešimasParašytas: 2009 11 15, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minep
Ingo rašo:
Galėtum kur nors patalpinti tiek MikroC, tiek Proteus'o sukurtus projektus? Žiūrėčiau, kurią vietą kreivai padariau. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2009 11 15, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Duok savo emaila atsiusiu i pasta.
PranešimasParašytas: 2009 11 16, 01:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minep
minep eta inbox.lt
Įdomu, kodėl man neleidžia naudoti kintamojo "data" vardu, kuomet pas tave, kaip matau, puikiausiai veikia. Rolling Eyes Help'e pasiskaičiau, kad jis vienas iš išrinktųjų žodžių, kurių negalima naudoti. Tačiau kodėl tau leidžia?
PranešimasParašytas: 2009 11 16, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minep
Ingo, labai tau ačiū.
Įsidiegiau MikroC 8.2 versiją, nustačiau PWRTE, OSC ir XT. Kažkodėl pas tave nustatyta HS, nors ties 4MHz turėtų būti XT.
Proteus'e viskas jau veikia, tačiau telefonas dar nereaguoja.
Įdomu tai, kad Proteus'e iš mikrovaldiklio Tx išeina aukštas signalas tik trumpą laiką (prijungtas LED'as tik trumpas užsidega, voltmetre tik trumpam parodo ~5V).
O ant realios schemos viskas atvirškiai - LED'as tik labai trumpam išsijungia, voltmetras net nesureaguoja ir visada rodo netoli 5V.
Kaip turi būti teisingai? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2009 11 16, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Led tiek Proteuse tiek realioj schemoje turi jungti per 200-300om varžą . Kai siunčiama per uart, proteuse Led'as turi degti pastoviai.
Programuojantrealu PIC'a turi aprašyti portus,nepalik jų neapibrėžtoj būsenoje. Pvz. kur prieš tai daviau koda iškart po main rašyk:
TRISA=0; //
TRISB=0; //
arba jeigu portai yra skirtingi tai raši taip:
TRISA.F0=1; //RA0 iejimas
TRISA.F1=0; //RA1 isejimas
ir t.t
Jeigu mk kokia nors koja nenaudojama,tai nurodai kaip isejima.Pvz.TRISB.F0=0;
Programuojant sudetingesnius mk,dar nuradai vidiniu moduliu busena,pvz isjungi komparatorius,nurodai kokie iejimai yra skaitmeniniai, o kokie analoginiai ir t.t..
PranešimasParašytas: 2009 11 16, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minep
Kaip suprantu, tai, jog ištisai šviečiantis LED ir tik retsykiais išsijungiantis (at komandos siuntimo momentu), yra viskas normalu? O čia Proteus'e grybą pjauna, kad atvirkščiai vyksta palyginus su realia schema?
Beje pasakei ateity naudingos informacijos apie įėjimą, kad reikia priskirti arba skaitmeninį, arba analoginį signalą. Tik dar nežinau, kurio prireiks. Na čia ateičiai...
Dabar dar reikia pasiųsti komandą, kad sureaguotų telefonas. Dar jis man nereaguoja, bet gal dėlto, kad dar nenurodžiau jam teisingos AT komandos.
Pastebėjau problemą, kad MikroC programa blogai supranta tokią eglutę:
kintamasis[ ]="AT+KEY="*#06#",1"
pati AT komanda prieš lygybės ženklą šiek tiek kita, bet čia ne esmė. Problema ta, kad MikroC antrą skliaustą supranta, kaip uždarymą, todėl programa nebesupranta kas tie *#06# simboliai.
Kaip šiuo atėju elgtis?
PranešimasParašytas: 2009 11 16, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Jeigu neiseina pasiusti taip kaip ankstesniame pvz. tai bandyk skaidyti i dvi dalis ir i tarpa bei pabaigoje iterpdamas komanda:
Soft_Uart_Write (34); //siunciama dvigubos kabutes
Bet,nezinau ar su AT komandomis galima valdyti mygtuku paspaudima,manau kad ne...
Atrakinti klaviatura galima su komanda at+clck =cs,0
bet tas nera butina,at komandos priimamos ir su uzrakinta kl.
Jeigu nori patikrinti ar telefonas reaguoja i at komandas,tai paprasciausiasi
pasiusk skambinimo komanda i savo tlf ,programoje irases savo nr:pvz:
ATD+37061012345;
Tik nepamirsk kabuciu po paskutinio skaiciaus prideti!
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
