Dabar yra 2026 05 11, 13:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » GC regulated PSU
 GC regulated PSU
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artex_3
Ieškau LM3875 gainclono schemų su stabilizuotu maitinimu. Google nemažai jų radau, bet gal kas yra bandęs kurią nors ir galėtų pasidalint įspūdžiais, nes dar neapsisprendžiau kurią gaminsiuos. Svarbiausia, kad maitinimo schema kuo mažiau įtakotų garso kokybę ir nebūtų labai brangių komponentų.
Gal yra koks kitas būdas pašalint GC žemų dažnių atkūrimo problemą, kurio dar nežinau?
 GC regulated PSU
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nera ten jokiu ZD problemu,tereikia kondikus iejime ir NGR grandineje sudet pakankamo nominalo,o ne 10 kartu mazesnius,nei priklauso
stabas tik sumazins pulsacijas,bet praktiskai jis ten reikalingas kaip suniui penkta koja,fono LMkes isejime ir taip nera,jei montazas teisingas ir kiekvienam peti bent po 5 tukstanciu mkF kondika stovi(kiekvienai mikrei)
 GC regulated PSU
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artex_3
Tuomet kodėl atkuriant ŽD krenta iki 20% maitinimo įtampos? Manau tam ir reikalingas stabilizatorius, žmonės, kurie tai bandė sako tik gerus atsiliepimus.
 Re: GC regulated PSU
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Dikabro rašo:
Iš kur žinai jei dar nepasidaręs? Rolling Eyes
 GC regulated PSU
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
http://www.shine7.com/audio/gainclone.htm
 GC regulated PSU
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 14:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artex_3
Skaičiau keliuose straipsniuose, nemanau, kad tai atsitiktinumas.
tolka rašo:
Šita nebloga, bet LT1083 brangiai kainuoja, 4 kanalams daug kaštuos.
 GC regulated PSU
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dikabro rašo:
per slabnas trafas/per plona antrine/per mazi kondai maitinime
nors 10% kritimas yra visai normalu ir niekas nuo tiek praktiskai nesikeis
desi pigesne-greiciausiai bus blogiau,nei isviso be stabo,atsimink,kad be ZD dar yra ir VD bei AD...
 GC regulated PSU
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artex_3
Tai ir noriu rasti kompromisą, kad visi dažniai būtų atkuriami lygiaverčiai gerai. Greičiausiai du kanalus darysiu su LT1083 tik gal invertuotą versiją, o kitus du įprastai. Na jei dėl trafo, tai turiu pora tokių http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=58252 , reali įtampa 2x27-28, po stabilizatoriaus tarkim bus 30VDC, bet spėju amperų dar truks ir nepavyks to ŽD maksimaliai išnaudot. Kokio galios trafo kaip minimum reikėtų?
 GC regulated PSU
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Susidėk pakankamos talpos kondensatorius, pakankamo galingumo trafą. Labai didelė dalis ką nors konstruojančių vos tempia su reikiamų nominalų komponentais, o paskui ir atsiranda tokie dalykai kaip krentanti įtampa, perkaitimai ir tt. Žmonės, darykit su atsarga viską.
http://www.pasidaryk.puslapiai.lt/Kondensatoriaus%20parinkimas.html
Pasiskaičiuok, kokios talpos tau reikia ir kiek pas tave yra. Arba koks būsimas įtampos kritimas su tavo kondensatoriais. Įvertinus, kad tai ne trafo kaltė.
Įdėk foto, jos visuomet laukiamos. Smile
 GC regulated PSU
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Kai darysi stabilsatoriu-ne pamirsk apie ausynima-silumos bus tiek , kiek ir nuo LM.Teisingai sako Leopard-didelis kritimas maitinmo buna tik nuo silpno mait bloka/-ne voltai /,kai trafas pakankamai VA ir normalus kondai kritimas bus 1.5-2v.Vienam kanalui AB klases ampui kas 10W galingumo reikia min 1000uF.Kuo apkrova /garsiakalbis / tures mazesne impedansa-tuo reikalavimai mait blokui didesni.Todel ant resiveri pigesniu ir raso-apkrova 6-8 Om,kanalu daug o trafas silpnas.Aplamai stabas ampui AB klases visiskai nereikalingas.LM gerai atkuria ZD kai kondas NGR 47-100uF,dar geriau kai is viso jo nera.Tada reikalingas integratoris-0 -oute+- mv.Trafa 2 kanalams imk 250-300VA 2/24v.LM3875 reikia apkrova virs 8 Om.
 GC regulated PSU
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Jei dviems LM3875 jungiat vieną 100W 2x24VAC transformatorių, tada nieko keisto, kad krenta įtampa, nes trafas paprasčiausiai nepaveža. Šiuo atveju reikia minimum 150W (rekomenduočiau 200W ar 250W trafą) ir kaip jau minėjo kolegos, nepagailėti kondikų talpos. Tie, kas deda 2200uF kondensatorius, paprastai klauso melodingą muziką, kurioje žemų dažnių neperdaugiausiai. Pats esu sudėjęs 4700uF kondikus ant maitinimo poliaus kiekvienai mikrei tik todėl, kad didesni kondikai toj plokštėj netelpa.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 GC regulated PSU
PranešimasParašytas: 2009 11 14, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artex_3
xumot rašo:
Na 100W dviems LM3875 čia daugiau negu juokinga, vienam kanalui turėjau omeny tokį dėčiau, 2x24Vx3.5A=168W, todėl klausiau ar 100W pakaks, manau mažoka šiek tiek.
Ką manot apie schemas su snubberiu: http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/decdun/gainclonesnub.html?
 GC regulated PSU
PranešimasParašytas: 2009 11 14, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
Dikabro rašo:
xumot rašo:
Nuo kada lm3875 naudingumas 100%? Rolling Eyes
 GC regulated PSU
PranešimasParašytas: 2009 11 15, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artex_3
LM3875 n.k. manau neviršija 50%. Atsakymo nebus į ankstesnę mano žinutę?
 GC regulated PSU
PranešimasParašytas: 2009 11 16, 09:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Viskas priklauso nuo maitinimo ir apkrovos.Pas mane 2 LM3886 su maitinimo +- 25v, koloneles 6Om,galingumas apie 25W kanalas, puikiai dirba nuo 2 toroidu po 80 VA.Prie kiekvenos mikres stovi po 6 elektrolitus 2200uF.
