Dabar yra 2026 05 15, 06:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika » Skaliarinių bangų siųstuvas-imtuvas
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 03:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Jei teisingai supratau, tai situo siustuvu galima pasiusti bangas net ir i faradejaus narva? tai galbut tokiu budu pavyktu valdyti radio bangomis net ir povandeninio laivo modeli? domejotes gal kasnors apie ten aprasytus solitono impulsus ir ju galimybes? (SOLITONAS - paviene begancioji banga).
is esmes tai ten panasu i teslacoil, tik vietoj antrines sumontuota antena. Schema nesudetinga, ir sroves neima per daug, galima drasiai nuo akumo maitinti. gal tik antena truputi didoka ir pakankamai auksta itampa generuoja impulso metu.
http://jnaudin.free.fr/spgen/index.htm
http://jnaudin.free.fr/spgen/spg_shield.htm
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 10:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Tai koks siųstuvo veikimo principas?Ar kuo trumpesnis impulsas ,tuo platesnis spektras , iš kurio ir išskiriama toji banga,kaip? Čia dar reik nemažai pasidomėti...
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 13:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
PetrasL rašo:
tiesa sakant netiketai prisiminiau, kad turiu impulsu generatoriu, kazka labai panasaus i autoriaus naudojama aparata. Maniskis kiek paprastesnis, persijungia daznis pakopomis. nera 15kHz, bet galiu isgauti 14kHz arba 16kHz. taip pat turiu mosfeta. belieka antena pasidaryt. galima butu paeksperimentuoti. gaila osciloskopo neturiu.
del veikimo principo, tai manau atsiras gudresniu ir paaiskins man ji Smile
pasikeitus ieinancio signalo busenai is 1 i 0 atsiranda tas trumpas galingas impulsas (EMF pulse), manau jis ir pereina kiaurai ekrana. Kokia reiksme duoda Soliton pulses kaip ir nelabai aisku, gal kaip informacijos nesamasis signalas panaudojamas? Dar nesuprantu is kur jis atsiranda, kodel ne is karto po EMF seka, o tik po kazkiek laiko susiformuoja (bandyme su 15kHz).
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Tai kaip darysi anteną, kai nežinai dažnio ir tų atstumų iki susikryžiuojančių vijų neturėdamas kuo matuoti? Kelinta ten harmonika nuo 16kHz?
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
PetrasL rašo:
Nezinau kelinta ten harmonika. Perverciau dokumentacija, ant greicio panasiu duomenu neradau. Pirma gal. issiardziau as ta generatoriu. Nera net kvarco schemoj. Daznis keiciasi tik keiciant varzos reiksme. Generatoriaus tipas ГЗЛ-1
fotkej du matosi, vienas ant kito uzdetas.
siaip as ju lyg ir tris turiu.. reiktu viena koki gal pamodint truputi, ir vietoj fiksuotu varzu, potenciometra ikist. taip tolygiai dazni galeciau keisti, nes db fiksuotos varzos sukistos ir fiksuotos reiksmes gaunasi
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 15:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Gal čia panaudotas tas pats cirko artistų mechanikos principas : m v= F t (judesio kiekis lygus jėgos impulsui)?
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
PetrasL rašo:
o tai kaip judesio kiekis ar jegos impulsas su bangom susijes?
siaip is praktikos kiek zinau, tai kuo mazesnis daznis ir kuo didesnis galingumas, tuo banga skvarbesne. Pvz HAARP veikimo principas. Kas liecia siustuvo galinguma, tai didinti ji galima arba didinant srove, arba didinant itampa. O kadangi toks siustuvas kaip suprantu siuncia "porcijomis", tai i ta porcija galima ir nebloga galinguma sugrusti. srove impulso metu turbut tikrai bus keliu amperu stiprumo, juolab kad ir itampa siekia 20kV. Naudojamas 15kHz daznis irgi palyginus labai zemas.
nu cia mano pamastymas, kas geriau tuos dalykus ismano, gal ir kita nuomone turi Smile
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Tai kaip mechaninė virsta elektros energija, kaip iš savo akumuliatoriaus gauni elektromagnetinį lauką,kaip ... visur tas pats energijos tvermės dėsnis.
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
PetrasL rašo:
nu mechanikos tai as cia maziausiai izvelgiu Very Happy judamu daliu kaip ir nera. Su tuo cirku siaip tai nelabai supratau, ant bajerio tu ten ar rimtai Smile
siaip realiai imanomas pagal tave toks reiskinys, kad imtuva gali pasiekti signalas, nors imtuvas patalpintas izemintos erves viduj.
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Gerai, gal tas dažnis priklauso nuo impulso parametrų, sakykim impulso fonto trukmės tada F - 1/Tf,nes ten parodyta AĮ impulso trukmė apie 1mikrS. Kokia imp. fronto trukmė tavo generatoriuj (impulso trukmė bus apie 30 mikrosekundžių).?
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 18:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
PetrasL rašo:
impulso frontas, tai ta dalis tarp apatines ir virsutines impulso dalies? ta prasme, kad is 0 busenos i 1 busena nepereinama akimirksiu, ir yra kazkoks minimalus perejimo laikotarpis (uzdelsimas)? Tas aparatas duoda arba sinusoide arba staciakampi signala _--_--_--_--_--_
30 mikrosekundziu mano manymu tai cia jau ziauriai daug. Maximalus daznis pas ji 20kHz, tai persijunginejimas prie tokio daznio jau vyksta kas 50us, jei dar 30us lagas butu, tai cia jau ne staciakampis impulsas gautusi, o labiau jau panasu i pjukla Very Happy
siaip mano skaiciavimais prie 15kHz, impulsai turi persijungineti kas 66us, panasiai viskas ir atrodo svetainej pavaizduotam grafike.
o su kuo man imanoma ta prietaiso fronto trukme ismatuoti?
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 18:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
PetrasL rašo:
db atrodo dasilo ka norejai pasakyt Very Happy
tai tada vistiek islieka klausimas kaip ta fronto trukme suzinoti. imanoma be osiloskopo, nes pas mane toks negyvena :/
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Ot ,vyruti ,painioji impulso trukmę ir periodą,o impulso fronto trukmę supratai. Ar pastebėjai tą parodytą kvadro impulsą ir" kon ta znočia ar žina"?Ar supratai kas yr impulsų skverbtis ir čia reikalingas impulsinis ,o ne sin. generatorius.
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
PetrasL rašo:
nieko. stengsiuosi tuoj atsipainiot Very Happy
impulso trukme, tai savais zodziais aiskinant - kiek laiko tesiasi ta virsutine tiese grafike. jei aiskiau, tai kiek laiko trunka "1" ir kiek laiko trunka "0". Nors siuo atveju turetu tiek "1" teik "0" trukmes laikai buti vienodi. "1" - yra impulsas, "0" - nera impulso.
periodas kogero bus ir "1" ir "0" paemus kartu. Kitaip tariant maziausias laiko tarpas tarp pasikartojimu.
sin generatorius, tas SIN cia trumpinys? tai generatorius duodantis sinusoide isejime?
pas mane ir sinusinis ir impulsinis signalas galimas (persijungia mygtuko paspaudimu). Gan gerai girdimas signalo pasikeitimas prijungus garsiakalbi.
Impulso skverbtis... mm.. Jei imant labai trumpa (pvz 5us) laiko tarpa, kai yra pastovus "1" arba pastovus "0" tai galima laikyti, kad tuo metu teka nuolatine srove/itampa. O kaip zinia nuolatine nesitransformuojai ir tik kaitina transforamtoriu (arba kita induktyvuma turinti prietaisa). Tai kaip ir skverbtis tuo metu turbut nelabai galima. Nors siaip tai ka as zinau, yra dar visokie rezonansai, saviindukcija suristieji konturai ir kiti velniai Very Happy
o tai kaip yra istikruju?
o del kvadro impulso.. kas tas "znočia" Question
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Mon rods. kvadro znočia dvejetą ,o skverbtis tai q- T/tau(periodo ir impulso trukmės santykis) nežinau ar tavame generatoriuje skverbtis reguliuojama nes dažnai būna lygi pusei periodo laiko. Apie impulsus:"Impulsinė technika"leidykla"Mokslas"Vilnius 1976m.autoriai; V.Dailidėnas,A.Lašasir kiti.
