Dabar yra 2026 05 11, 10:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » kaista kompiuteris
 kaista kompiuteris
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
Sveiki , gal turi patarimu kaip galima geriau aušinti kompiuteri? nes pas mane jis stovi po stalu , todėl labai kaista, normali procesoriaus darbo temperatūra yra 55oC o po stalu ji visada laikosi bent 62oC.
 kaista kompiuteris
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
62 cia normos ribose, leidziama kazkur iki 75 net
 kaista kompiuteris
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
leidžiama iki 69oC o normalus darbas 55oC , o jaigu dar biški apkrovos duodu iškart užkaista iki tu 70oC. taigi butinai kažka man reikia sumastyt.
 kaista kompiuteris
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Vandens uzpilk, gal nekais.
Joke Very Happy
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau Very Happy
 Re: kaista kompiuteris
cleaner
oniksas rašo:
Nusipirk tero pastos, nuimk aušintuvą, nuvalyk pastą, išvalyk dulkes VISAS, ir užtepk pagal standartus naujos pastos..
 kaista kompiuteris
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
nemanau jog tai padės , kadangi aušintuvui šiluma gerai persiduoda, o kaista dėl to jog kompas po stalu ir gerai nevaikšto oras , nors pasidares venteletorius kad cirkuliuotu oras ir dežės ir į ją.
 kaista kompiuteris
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kazkaip nevykusiai papildomus ventiliatorius idejai,nors ir be ju neturetu perkaisti,nebent ten i kokia deze kompa uzdares Smile
 kaista kompiuteris
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
papildomi venteletoriai tai yra du su greičio reguliavimu vienas itraukia ora i kompo dežę o kitas ištraukia , bet nepadeda . va žiurėjau filma , tai užkepė iki 65oC , jau netoli maksimalios ribos . vandens aušinimo sistema brangiai atseis reik galvot ką nors kita Smile. arba galvoju kai bus šalčiau iš lauko nutiest aliuminio lankstoma vamzdi ir uždėt 220v 20w venteletoriu , kuris trauktu iš lauko šalta orą į kompa ir taip aušint padėtų.
 kaista kompiuteris
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
problema greiciausiai bus mazas atstumas tarp kompo maitblokio ventiliatoriaus ir sienos (baldo sieneles ar kas ten bebutu) tada oro srautas isejes is ventiliatoriaus iskarto atsimusa i siena, puse jo grizta atgal ir dar labiau prisideda prie bendro oro srauto stabdymo. Praktiskai visiskai uzglusinamas vedinimas. Tie pagalbiniai ventiliatoriai mazai pades.
Stenkis islaikyti kuo didesni neuzstatyta atstuma uz ventiliatoriaus. Dar patarciau balde ispjauti nemaza skyle ties maitblokio ventiliatorium (aisku jei baldo siena glausis prie kambario sienos, tai irgi beda neissipres)
 kaista kompiuteris
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
ech, sunku su tais amd , kaista jie labai jau. bandyčiau pats daryt vandens sistemele aušint tik procesoriui , bet neturiu su kuo virint aliuminio . ir šiaip niekada neesu virines aliuminio . tada butu galima užsandarinti radiatoriu paliekant dvi skylutes vandens cirkuliavimui, ir pastačius negalinga pompelę ir radiatoriu su fenu tai manau ataušintu pakankamai gerai.
 kaista kompiuteris
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas rašo:
papildomi venteletoriai tai yra du su greičio reguliavimu vienas itraukia ora i kompo dežę o kitas ištraukia , bet nepadeda . .
panasu,kad nevykusiai parinkta vieta jiems-vienas pucia i vidu,kitas cia pat ta ipusta ora istraukia,o procas kaista Smile
daryk,kad abu pustu i vidu,ties proco ausintuvu prigreziok skyliu korpuse,patvarkyk placius juostinius kabelius,nes per juos kartais labai oro cirkuliacija sumazeja,ir butinai isvalyk proco radiatoriu nuo dulkiu,nes jie ten pastoviai uzsinesa visokiom dulkem ir pukais
 kaista kompiuteris
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 00:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maksaz
oniksas rašo:
papildomi venteletoriai tai yra du su greičio reguliavimu vienas itraukia ora i kompo dežę o kitas ištraukia , bet nepadeda.
Jei nepadeda- problemų kitur reikia ieškot. Pirmiausia keist CPU termopastą, netept per daug. Kabint didesnį radiatorių.
Vis dar nepadės - downvoltage ir downclock.
Be to, mes ne ekstrasensai (bent jau aš), taigi galėtum ir PC duomenis pateikt.
Bronteo rašo:
PSU ventiliatoriai nesukuria tokio oro srauto, kad labai atsimušinėtų ten kas nors. O ir prispaudimą prie sienos riboja maitinimo kištukas, palieka bent 4-5cm kokius.
O ir pagal visas pagrindines taisykles - prieky apačioj korpuso įtraukiantis ventiliatorius, šoninėj skardoj airduct'as CPU aušintuvui, kartais dedamas ventiliatorius įtraukiantis. Gale papildomai prie PSU ištraukiančio ventiliatoriaus dedamas papildomas šalia MB skardelės.
Kietesni korpusai turi ir ištraukiančius ventiliatorius viršuj.
Visa tai atlikus, dar aišku dulkes išvalius, 99% temperatūra kris iki normalios.
Jeigu vistiek išlys tas 1%, nusiimk tiesiog šoninę skardą.
 kaista kompiuteris
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 00:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
maksaz rašo:
Idomus tu man Very Happy as kaip tik ziuriu kaip tu ventiliatoriu isvis atsisakyt arba jau sumazinti iki minimumo, o tau kuo daugiau ju... Kurciam zmogui gal ir nieko pasiulymas, bet as tai toki kompa mesciau pro langa neapsikentes... Buvau cia pas toki viena, muzika turi garsiai klausytis, nes ventiliatoriai savo uzesiu nustelbia Very Happy
ne ventiliatoriu skaiciumi reikia problema spresti, o ju ekonomiskumu. Reikia suteikti maximalias galimybes oro srautui pasisalinti, o ne ji glusinti ir deti papildomu ventiliatoriu kruvas Very Happy
 kaista kompiuteris
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maksaz
Paskaityk dar kartą mano žinutę. Ir dar kartą. Kur aš siūlau dėt ventiliatorius? Jie jau sudėti, tai bent jau išdėstyti teisingai turi būt.
Ekonomiškumas ventiliatorių niekuo dėtas, juk ir taip visi vaikosi kilovatinių PSU, efektyvumas yra svarbu.
Mano AthlonXP su +30% OC gyvena korpuse su dviem ventiliatoriais, nesiekiančiais 1200RPM (120mm CM PSU, 80mm AC CPU). Garsiausias komponentas dabar - HDD, kurį kad išgirst reikia pasistengt.
Taigi apie garsą man aiškint nereikia.
 kaista kompiuteris
PranešimasParašytas: 2009 11 10, 01:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
maksaz rašo:
ziurint kur kompas laikomas, jei kazkur toliau nuo darbo vietos, tai aisku kad ventiliatoriu garsas prislopintas bus. o siaip, bent pas mane, maiteko ventiliatoriaus apsukos nuo temperaturos valdomos, ir jei ji aukstoka, ventiliatorius dirba visu pajegumu, garsas tikrai yra jauciamas. Nesvarbu kat 120mm ir skaitosi tylus.
kaip pats matai, apsieini tik su dviem ventiliatoriais. Pas mane situacija analogiska, vaizduske - SILENT.
Pas temos autoriu ir ventiliatoriu daugiau ir kaista labiau. Ir kokia isvada? gal kad mest visus tuos ventiliatorius papildomus ir traukt kompo deze i dienos sviesa...
istikruju gerai butu kad idetum fotke, koks ten baldas pas tave. teko matyt tokiu nenormaliu, kur tumbacka su vienintele atvira erdve priekyje. tada tau niekas nepades, nes ta ka ispucia, kompas vel itraukia ir taip pamazu kyla temperatura... del to ir siulau ispjauti skyle ten, kur pasalinamas oras. Tikriau bus efektyviau nei pora papildomuventiliatoriu.
