Dabar yra 2026 06 17, 10:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Peavey Black Widow 1801 ar selenium 18ws600
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2009 11 08, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas17
neisejo peavey nusipirkt, tj dabar galvoju apie selenium, nauja, ka manot?
Paskutinį kartą redagavo linas17, 2009 11 21, 19:46. Redaguota 1 kartą
 Re: Peavey Black Widow 1801
PranešimasParašytas: 2009 11 08, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
linas17 rašo:
ka galima pagamint su situ dinamiku? ir ar verta ji pirkt uz 300lt? Smile
dYdeli,dYdeli SUBA Very Happy
200L uzdaroj dezej gros nuo 60Hz, o 450L fazoinvertoriuj nuo 30Hz.
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 15:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
oj atkaklus tas linas Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 18:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas17
tarkim as paimu sita garsiuka, ir darau suba, tada man reikia stipro integruot, gal koki galetumet patart? Wink
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas17
cia jo bisky duomenu:
18"
Impedance: 8 Ohms
Power capacity: 1400 W Peak 700 W Program 350 W Continuous
Sensitivity: 97.0 dB / 1 W 1 m
Usable freq. range: 35 Hz ~ 1 kHz
Cone: Kevlar® impregnated cellulose
Voice coil diameter: 4.0" / 100 mm
Voice coil material: Aluminum ribbon wire Polyimide-impregnated fiberglass former Nomex® stiffener Solderless diffusion welded OFHC copper leads
Net weight lb. / kg: 18 lbs. / 8.2 kg
Znom (ohms) 8
Revc (ohms) 6.23
Sd (Square Meters) 0.1237
BL (T/M) 18.00
Fo (Hz) 40.4
Vas (liters) 284.9
Cms (uM/N) 131.1
Mms (gm) 118.0
Qms 5.591
Qes 0.577
Qts 0.523
Xmax (mm) 5.0
Le (mH) 0.30
SPL (1W 1m) 97.0
No (%) 3.18%
Vd (cu. in. / ml) 75.6 / 1239
Pmax (Watts pgm.) 700
Disp (cu. in. / ml) 228 / 3737
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas17
jej kas turit pasiulyt koki stipra integravimui, ar zinot kur ju yra tj sakykit Wink Smile
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 19:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas17
kuri jus imtumet uz 300lt ar jbl 252-8 ar peavey 1801-8 ? ir is kurio darytumet suba? man reik nuomones kad zinociau kuri pirkt. Wink
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas17
tj as nesulaukiau ats ar verta imt sita dinamika Very Happy ar neverta leist pinigu ant ''sudo''?
PranešimasParašytas: 2009 11 21, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas17
neisejo peavey nusipirkt tj dabar galvoju apie selenium, nauja, ka manot? subui tinka? verta imt? cia jo truputis duonmenu: http://www.brilliant-electronics.com/woofers_selenium_18ws600.htm
PranešimasParašytas: 2009 11 21, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
linas17 rašo:
ka manom? geras gargalas. Nu jau pirkt wooferi ir klaust ar subui tinka tai jmj...
PranešimasParašytas: 2009 11 22, 10:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
a tu galvoji kad jisai skiria kas yra wooferis ir kas subas? Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 11 22, 11:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
deep rašo:
Nu duodu dar žmogui šansą Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 11 22, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas17
niekur nete nerandu kokia deze mazdaug daryt tam selenium. gal kas gali padet?
PranešimasParašytas: 2009 11 22, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
>>Rokas<<
ramiai su 6 postais iš eilės. Yra taisyklės
PranešimasParašytas: 2009 11 23, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas17
patarkit koki pasyvu filtra selenium garsiukui, arba kokia rite ir koki kondika det? rites visus duomenis jej galima.
