Dabar yra 2026 05 18, 18:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » halogeniniu lempuciu pajungimas su trafu
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
halogeniniu lempuciu pajungimas su trafu |
Parašytas: 2009 11 07, 23:39 |
| Sweiki. noriu i pakabinamas lubas sumontuoti 8 halogenines lemputes po 20W, turiu transformatoriu 200W. gal galit kas tiksliau apsviesti kaip reiktu taisyklingiau viska pajungti, kokius laidus naudoti, kokiu budu jungti. |
Parašytas: 2009 11 07, 23:56 |
Kad kitu variantu nelabai ir yra. Jungi lygiagreciai ir viskas. Kadangi neparasei kokios itampos lempos ir trafas tai apie laidus nelabai ka galima pasakyti. Jei lempos ir trafas 12V ir lemputes bus sujungtos i viena lygiagrecia girlianda tai arciausiai trafo siulau jungti 2 mm^2 laidais, vidurine dali 1.5 mm^2, tolimiausioms lemputems uzteks 1 mm^2.
Jei sujungsi i kelias lygiagrecias girliandas, uzteks plonesnio laido . Skaiciuok kaip tau paprasciau ir pigiau iseina. |
Re: halogeniniu lempuciu pajungimas su trafu |
Parašytas: 2009 11 08, 05:08 |
| Satasas rašo: |
ant pacio transformatoriaus daznai buna uzrasyta nemazai duomenu, rekomenduojami kabelio storiai, ilgiai ir pan. Nejunk pirmos lempos labai arti transformatoriaus isejimo (tas svarbu jeigu transformatorius turi apsauga nuo trumpojo jungimo), o paskutines - labai toli. Dek transformatoriu tokioj vietoj, kad jis butu daugmaz vidury, o lempos isdestytos aplink ji. Taip gausis tolygesne sviesa, nes itampos kritimai laiduose bus panasus. Neizemink sviestuvu korpusu. Transformatorius lubose turi tureti kazkiek erdves. Gerai butu, kad paliktum galimybe esant reikalui ji is tu lubu istraukti. Jungikliu komutuok tik aukstos itampos puse (teko matyti kaimieciu gudruciu darba vienoj kavinej, kur per jungikli buvo paleista zemos itampos sroves). |
Parašytas: 2009 11 08, 10:32 |
| Gediminas rašo: |
Tipo didelis asortimentas zemos itampos lempu ,prafesorius,iskur cia pas tave dveju kvadratu laidas
'aisku kad 12V.Patemps tavo trafas tas lempikes,kabeliuka dek lankstu trigisli 3x1,5mm(jei ateiti sugalvosi keisti i 220v,tas kabelis tiks),ir tik i gofra,lubose raudona.Ziurek kad arti lempikiu po lubom nebutu degiu medziagu,dedamas sviestyveli,stenkis kad kabelis nesiliestu sviestuvo korpuso.O trafa dek kaip rase kolega mazdauk per viduri,kad i kiekviena sviestuveli butu daukmaz panasus ilgi laido(nors 20w lempikem su 3x1,5mm laidu praktiskai dzin tas atstumas). |
Parašytas: 2009 11 08, 10:40 |
| Gediminas rašo: |
Siaip halogenai jau atgyvena-galingumo dauk o sviesos snipstas.Cia skonio reikalas.dar is savo karcios patirties patariu nenaudoti plonesnio nei2,5 laido ir ziureti kad butu kuo geresni kontaktai sujungimuose  |
Parašytas: 2009 11 08, 11:00 |
| fazius4 rašo: |
| Gediminas rašo: |
2.5mm i sviestuvelius???  |
Parašytas: 2009 11 08, 12:31 |
| Citata: |
| Tipo didelis asortimentas zemos itampos lempu Laughing ,prafesorius,iskur cia pas tave dveju kvadratu laidas Question 'aisku kad 12V. |
Asortimentas tikrai nemazas, tiek itampu tiek galingumu:
http://www.pro.ogmios.lt/main.php/id/823/lang/1/page/1/pid/2486/sortorder/3
Jei lempos sujungtos i viena girlianda tai pirmoje grandyje nuo trafo puses tekes 8x20W/12V=13,3A srove. Ijungimo momentu ir didesne. Jei jau labai nori sutaupyti kelis centus, gali deti ir 1 mm^2, bet paskui tas sutaupymas gali daug kainuoti. Panasaus galingumo 36V tinkle daznai per ilgesni laika nudega 1.5mm^2 laidu izoliacija, nors sroves ten mazesnes.
Kadangi elektrotechnikos zinias tu jau puikiai pademonstravai kitose temose tai gal daugiau neberasyk tu kvailu komentaru. |
Parašytas: 2009 11 08, 12:58 |
lemputes 12v, transformatorius spec. halogeninems lempoms 200w, isejimas 11.6v, max. 16.5A. Raso: transformatoriu prie elektros tinklo (220-240 V, 50Hz) junkite tik 2x0.75 mm2 skerspjuvio kabeliu. apkrova (11.6 V) prie transformatoriaus junkite tik 2x1.0 mm2 arba 1.5 mm2 skerspjuvio ploto kabeliu.
ar ne per plonas 2x0.75 kabelis jungti prie 220V?
gal kas galetu tiksliau paaiskinti ar gal net scema pabraizyti kas kaip kur turetu stoveti. kabeliu turiu 2.10, 3.15, 3.25, centu taupyti nesiruosiu ant to. bus montuojami halogeniniai sviestuveliai. |
Parašytas: 2009 11 08, 13:39 |
220V puseje srove bus maza. 200/220=0.9A 2x0.75 mm^2 laido tokiai srovei daugiau negu pakanka.
Toliau nusipiesi patalpos plana, pasirenki patogiausia vieta transformatoriui ir laidams isvedzioti. Kai sita padarysi mastyk kaip paprasciau ir pigiau viska sujungti. Norint kad sviestuvai sviestu vienodai geriausiai kai trafas stovi per viduri, o visi sviestuveliai ratu vienodais atstumais aplink ji, taciau taip ne visada patogu ir imanoma padaryti. Jei sviestuvai isdestyti toli nuo transformatoriaus reikia daug laido ir jame gaunasi itampos kritimas. Taigi toks variantas ne visada pats geriausias.
Laidu stori reikia rinktis pagal srove. Vienas sviestuvas ima 20/12=1.7A srove. Pasiskaiciuoji keliu sviestuveliu srove tekes tuo laidu ir mazdaug renkiesi laido stori. 2mm^2 turetu uztekti bet kurioje vietoje.
Nusipiesk schema kaip jungsi tada bus galima tiksliau parasyti. |
Parašytas: 2009 11 08, 13:52 |
| O nepaprasciau nutiest viena laida per visa lempuciu kelia ir nuo to laido pajunginet lemputes? |
_________________ Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau. |
Parašytas: 2009 11 08, 14:01 |
| Zinoma, kad galima, cia isvis yra simtas budu kaip tas lemputes sujungti, bet pirmiausiai reikia zinoti lempuciu isdestyma patalpoje ir pasirinkti optimaliausia varianta. |
Parašytas: 2009 11 08, 14:29 |
Mazdauk viduri susirask,dek trafa ir tiesk i kiekviena.atstimas nedidelis,daug nesunaudosi kabelio.I 220 dek butinai 3x1.5mm,gal kadanors sugalvosi pakeisti visa sistema i 220v.
Gofra butinai,jis apsaugos kabeli nuo mechaniniu pazeidimu(ypac aktualu tokiose lubu konstrukcijose),gaisro,kabelio perkaitimo ir t.t.,ir kaip raso ant kaikuriu gofro intrukciju-nuo griauziku  |
Parašytas: 2009 11 08, 14:50 |
siaip gali kiekvienai lemputei atvest iki transformatoriaus atskira laida. visus atkirpsi panasaus ilgio ir nereiks sukt galvos. tinka betkoks. 1,5-2,5mm diametro daugiagysliai pigus laidai. plonesniu nelabai ir rasi, nebent specialiai ieskosi. as prisilaikau to jusu ivardinto "kaimiecio elektriko" nuomones, kad geriau nupirkt laido su daugiau metalo storesnius ir betkokia izoliacija, negu ieskot plono metalo, bet su pagerinta izoliacija . plono metalo "pagerintus kaitimui" laidus renkasi "ispizdeje elektrikai" kurie ziuri kad jiem maziau dirbt reiketu ir daugiau laiko liktu po parduotuves lakstyt. o transformatoriu i 220v pajungsi irgi tokiu paciu laidu. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2009 11 08, 14:55. Redaguota 1 kartą |
