Dabar yra 2026 06 14, 11:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » venta yay 031
 venta yay 031
PranešimasParašytas: 2009 11 07, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas17
nusipirkau kolonele venta yay 031 bet jos stipras neveikia, tik kai jungikli isjungi tai per dinamika sutraska. kas gali but gal zinot?
 venta yay 031
PranešimasParašytas: 2009 11 07, 16:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Sugedes, matyt.
 venta yay 031
PranešimasParašytas: 2009 11 07, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas17
pats zn kad sugedes bet gal zinot mzd kas gali but?
 venta yay 031
PranešimasParašytas: 2009 11 07, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Gali buti milijonas gedimo priezasciu nuo nutrukusio laido iki sudegusiu tranzistoriu. Pats turbut jo net atsidares nebuvai ir nori, kad kiti tau per atstuma pasakytu kuria detale pakeisti. Gal ten puses detaliu truksta ar laidai nupjaustyti.
Matuok maitinimo itampas. Jei jos geros paduok signala ir tikrink kur jis dingsta. Turiu kazkokia is rankos braizyta schema. Gal ji kazkiek pades.
http://img17.imageshack.us/g/ventag.jpg/
Ventu buvo keli variantai, todel schema gali ir neatitikti.
 venta yay 031
PranešimasParašytas: 2009 11 07, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas17
buvau atsidares viskas kuo puikiausiai atrodo, nei kur pasvilimu matyt nei ka.
 venta yay 031
PranešimasParašytas: 2009 11 24, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R.OMAS
ventu yra impulsinis matinimas kai ir teliku .jis ir bus nusoves dek trafa ir viskas bus gerai
 venta yay 031
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas17
maitinimas cia ne prie ko visai, galiu pasakyt buvo mikruske nuejus ir gal 3 kondikai isdziuve.
 venta yay 031
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aistis.U
linas17 rašo:
Gal galetum tiksliau nurodyti kuri mikruske nusprogo ir kurie kondikai isdziuve? Taip pat pagelbetu kokiais juos pakeitei.
Man panasi problema, klausiau dideliu garsu, ir staiga nutilo, issiardes radau susviluse maitinimo pirmine itampos filtravimo rite, as ja isemiau ir tiesiog padaviau maitinima be jos, bet kaskas vis dar ne taip, toks vaizdas, kad niekas negauna maitinimo, net lempute kuri indikuoja maitinimo buvima nesviecia, daug nesigilinau bet su testeriu patikrinau ir is maitinimo bloko itampa ateina i apatine plokste 100%, o i virsutine, kazkaip neaiskiai, (matavau su testeriu - zeme prie maitinimo atejimo i apatine, pliusa - prie 4 ateinanciu laidu is apatines plokstes i virsutine) visi 4 duoda po 108v...
Prasau atsizvelgti i tai, jog as elektrotechnikoje pradedantysis... Embarassed
 venta yay 031
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 13:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Elektrotechnika nuo elektronikos labai skiriasi, tai su tavo žiniom geriausias patarimas būtų nešti meistrui, tuo labiau jei ten impulsinis maitinimas sugedęs, tai net ir meistrui bus ką veikti.
 venta yay 031
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
sopkls rašo:
- perdarant į normalų maitblokį Very Happy
Tel. Nr. 86045396penki
 venta yay 031
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aistis.U
sopkls rašo:
Visiskai pritariu, as beveik garantuotas, kad tai maitinimo problema, kadangi buvo susvilus lyginamoji rite, be to senos rusiskos technikos maistblokiai sunkiai suderinami su dabar tiekiama elektros stove lietuvoje (cia kazkur skaiciau ar girdejau), kadangi pats kogero nesugebesiu sutvarkyti, nesiu pas profesional, arba tiesiog bandysiu susikonstruoti kita stiprintuva, su keliais isejimais...
Dekui, kad taip greitai davet feadback'a Wink
 venta yay 031
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Visų pirma tai kas ta lyginamoji ritė ventos maitblokyje tikrai nežinau, visų antra reiktų išmokti atskirti įtampą nuo srovės, visų trečia dirba visa rusiška 220V technika prie dabartinės tiekiamos 230V įtampos.
 venta yay 031
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aistis.U
sopkls rašo:
Stai:
hosting images
Sitoje vietoje buvo anglies ptuosto ziedas su vijom is abieju pusiu, as supratau, kad tai tikriausiai itampos lyginimo rite (bet kaip supratau, nusisnekejau Very Happy)...
 venta yay 031
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aistis.U rašo:
Ir kuo toliau tuo labiau nusišneki (anglies pluoštas). Va ko aš niekad nesupratau ir nesuprasiu tai kam žmonės stengiasi naudoti techninius terminus kai ničnieko nesupranta temoje.
 venta yay 031
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aistis.U
Ok, gal but ir nusisneku, bet ta rite isardes (nuvales kas liko ir nuvyniojes viju likucius) rankoje laikiau tamsiai pilkos spalvos zieda (ant jo ir buvo uzvyniota viela), konsultuojantis vienoj "saraskino kontoroje" buvau informuotas, kad tai anglies pluostas, todel ir panaudojau si termina Smile
Bet vis del to, gal galeciau gauti kokiu realiu patarimu apart kritikos, turiu omenyje kas realiai galejo nusprogti tiek, kad net maitinimo lempute nesviecia? Confused
