Dabar yra 2026 06 27, 09:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mokslai » Kokia specialybe patarsit?
Kokia specialybe patarsit? |
Parašytas: 2009 11 06, 18:07 |
Vis galvoju ir negaliu apsisprest kokios specelybes siekt noreciau tokios kad butu paklausi ir kad butu prie sirdies kitaip sakant kad patiktu. Mano pomegiai megstu kaska konstruot arba taisyt prie elektronikos. Labai laukiu jusu pasiulymu  |
Parašytas: 2009 11 06, 20:36 |
| Pirma pagalvok apie pajegumus t.y kolegija ar universitetas ? O tai pagal ta ka megsti tai atsversk sarasa spec kur susije su elektronika ir pasiskaityk aprasymus. |
Parašytas: 2009 11 06, 22:20 |
| Taiva pasiskaites tarp tu gausybes specelybiu pasimeciau galutinai. I universiteta tai gal netaikysiu nes tikrai neprijims na bent jau taip manau. Tiesiog noreciau isgirsti jusu nuomone koke man specelybe tiktu. |
Parašytas: 2009 11 06, 23:08 |
Baigsi ir dirbsi ne pagal spec kaip ir visi likę, o kai studinsi ypač univere suprasi kad išvis tavo spec nemoko.
Bandyk auto/avia/laivų elektorniką perspektyvu darbo bus ir ateitį tik ant naujų auto jau reiks geriau kirsti elektroniką nei ant dabartinių kledarų...
O šiaip koinig teisingai sakė atsiverti spec ir skaitai jos aprašymą ir pasiskaitai tos spec ką joje moko ta kolegija ar univeras ir bus matyti... |
Parašytas: 2009 11 06, 23:39 |
| As irgi galvoju apie autoelektriko specelybe bet klausimas kokio vidurkio reik kad istot ir ar reik baikt 12 klasiu? |
Parašytas: 2009 11 06, 23:51 |
| Arvydas300 rašo: |
Kiek žina uauto nemoko joks univeras, moko kolegijso šiauliuose žinau akd yra berots kaune kažkas... Tai reik susirasti toj kolegijo jar priima iš po dšimt ir tiek vidurkis, matai ten jau populiari spec tai nesitikėk būduams dunduku pakliūti... rek to vidurkio visada ir visur kuo geresnio, nors realiai jis proto lygio tirkai neparodo, ką patritis rodo... |
Parašytas: 2009 11 07, 10:49 |
| Esu girdejas kad jeij baigi amatuske irgi panasia specelybe ir po to gali patekt i kolegija be konkurso. Ar tai tiesa? |
Parašytas: 2009 11 07, 11:12 |
| Arvydas300 rašo: |
Kažko abejoju... Kai stoji iš po 10 mokaisi tris metus du metus kaip parastoj mokykloj ir savo spec o trečiais metais vien savo spec laika iegzus guani atestatą kaip iš normalios šūlės... Tik va vėliau gali stoti į aukštesnę šūlę tik kadangi tu tipo turi žinių toj specelybėj tai gal lengviau ir įstoti bus... |
Parašytas: 2009 11 07, 13:19 |
| Arvydas300 rašo: |
| Tai labiau apsimoka baikt 10 ar 12 klasiu? |
Jei stoji į kolegiją, savaime suprantama, kad naudingiau (reikia?) baigti 12 klasių. Jei pakliūtum į profkę po 10 klasių, ten 2-3 metus besimokydamas ne tik specialybę įgytum, bet ir užbaigtum vidurinę. |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2009 11 07, 13:21 |
| Arvydas300 rašo: |
Žiūrėk į savo galimybęs, šiaip 12 aišku geriau stoji į kolegiją rimtesnę ten nepamenu berots keturis metus pasimokai spec ir eini dirbti gali imti ir magistrą po to univere ti kberots magistrą mokysies 3m nes 1m bus išlyginamosios studijos... Priedo kolegijo jguani daugiau praktikos ir tipo noriau į darbą priima... Šiaip pasidomėk kokios perspektyvus įstojus iš po 10kl manau praloši vienus metus... O jei nori beikti vidurinį ir turėt ispec ten akd ir statybinkas restauratorius ar koki elektrikas tai tada stoji iš po dešimt tris metus pasimokai ir guani viską ir gali dirbti o jei toliau norėsi gali gilinti savo žinias kolegijoj ar univere... Aš šiaip bandyčiau eiti dvyliką ir į kolegiją bet jau riek rimtam nusiteikti ir baigti, nes jei nebaigsi liksi basas...
P.s. kolegija ruošia profesonalus, o univeras mokslininkus. (pagal idėją taip turėtų būti) |
Parašytas: 2009 11 07, 16:53 |
| Vadinasi reikes bandyt baikt 12. ir dar klausimas jeij isvaziuoji mokytis i kita miesta tai kiek kainuoja bendrabutis? |
Parašytas: 2009 11 07, 17:55 |
| xumot rašo: |
| Arvydas300 rašo: |
Teisingai, as dar pridursiu, kad po 10 kl einant i profke labai siauras pasirinkimo asortimentas specialybiu, reiktu bandyt baigti 12-ka kl ir tada megint stot i kolegija, jei i kolegija neistosi, tada eini i profke, bet po 12 kl duoda pasirinkt zymiai daugiau spec. Su kolegija irgi siaip negalvok kad ten rojus, ten taip pat reikia idet pastangu.
O siaip daugiau pavardink kas tau patinka ? Tada ka ir tiksliau patarsime. |
Parašytas: 2009 11 07, 17:57 |
| Arvydas300 rašo: |
Ivairiai, max iki 200 lt, be cia be maisto ir kitu priedu. |
Parašytas: 2009 11 07, 18:33 |
| kionig rašo: |
| xumot rašo: |
| Arvydas300 rašo: |
Man patinka dauk kas tasyti yvairius prietaisus lituot, taisyt ivarius mechaninius daiktus vienu zodziu viskas kas prie laidu netgi viena vasara buvau sugalvojes versla. Iskabinau skelbimus mieste kad superku NOKIA modeliu telefonus daustus, sugedusius ir panasiai. Kaip pradejo skambint vos spejau kilnot rageli pirmaja diena. Paskui biski apsiramino bet vistiek skambino. Tokiu telefonu prisipirkes taisydavau ir per laikrascio skelbimus pardavinedavau neblogai iseidavo. Tiktai kad negalejau taisyt sudetingesniu gedimu nes neturejau tam skirto lituoklio ir seip truko patirties ir neturejau interneto. Kaskur is triju blogu suringdavau viena gera. O pinigu pradziai ussidirbau per mokykla kai budavo kad moksleiviam leisdavo ussidirbt (dabar panaikino del bedarbystes). |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
