Dabar yra 2024 04 20, 16:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vaizdo plokštės, monitoriai, TV-tiuneriai » Jūsų manymu, vaizdo plokštė ar matrica?
Jūsų manymu, vaizdo plokštė ar matrica? |
Parašytas: 2010 06 26, 12:15 |
Uztenka papusti karsto oro i pati kristala ir cipsetas atsigauna, nors rutuliai dar nebuna ne susile. Is tiesu siu cipsetu defektas atsiranda del atsokimo ir mikro itrukimu, tik ne del tokio apie kuri visi galvoja. Atsoksta pats kristalas nuo "padekliuko",o ne visas cipsas nuo motinines. Na gal geriausiu atveju ir papuola koks 1 is 10ties, kad atsokes nuo motinines del nekokibisko besvinio lydmetalio, bet tada paputimas nepadeda ir galima bandyti uzdeti rutulius su svinu. Kitais atvejais -bergzdzia kova- perlitavus kristalas suvaiksto -vel laikinam susikabina su padekliuku ir paveikia kuri laika, kol vel neatsoksta. Sutinku su vienu dalyku- sugenda del prasto silumos atidavimo ir perkaitimo.Nors beveik visada sugedusiems laptopams randu uzkista ventiliacija. Jei ausinimas neuzkistas- sugesti neturetu. o kas liecia hp dv6000, 9000 tai didziajai daliai laptopu pavyksta uzdeti analoga nuo desktopiniu mamyciu, kuris kaista ant kokiu 20-30 laipsniu maziau nei originalas ir vargus pamirstu. |
Parašytas: 2010 06 26, 22:01 |
o tai lydmetalis jau butinai turi lydytis ,kad kazkas pasikeistu?tai cia viskas spejimu lygy.Matei hp technical bulletin apie gedimo atsiradimo priezastis ir pasalinimo budus?ir jei atsoktu tai atsoktu pirma lydmetalis nuo kontaktiniu plksteliu o ne kristalas,nes kristalai viduje ne lydmetalio pagalba sujungiami.o kiek gryztu pas tave kompu po perlitavimo ir bios'o atnaujinimo su neuzsikimsusiom ventiliacinem angom ,jei nebuvo keistas cipsetas ir keiciant burbulus nebuvo virsyta temperatura?nu nemanau kad 9 is desimties.gal pakeitus cipseta ir sumazeja temperatura ir to pacio gedimo pasikratojimo galimybe,kol neuzsikis ventiliacija,bet iskart keisti cipa nemanau kad logiska.tai geriau klientui paaiskinti kad ausinimo sistema suprojektuota negerai,kad reikia vengti ilgalaikiu dideliu apkrovimu,kad neuzdengti apatiniu oro paemimo angu ir taip toliau.cipsetas kainuoja gi ne 10 litu. |
Parašytas: 2010 06 29, 10:57 |
Atsakysiu paprastai-jei nenoriu problemu dedu nauja ir dar nera atvejo, kad butu grizes per 6men. laikotarpi, esu padares ne vienetais ir ne desimtimis. Tik pasakau klientui, kad stebetu ar iseina oras. Yra pazistamu kuriem sudejau pries du metus -iki siol sukasi. O kur dariau perlitavimus, net visokias panacejas su varinem plokstelem ir panasiai- budavo atveju, kad po keliu dienu grizdavo, o maksimumas -4men. Po tokiu bajeriu tuo neuzsiimu ir dedu tik naujus cipsetus ir nesuku sau galvos. Faktas kaip blynas, kad ne lydmetalyje sitos bedos yra. Kodel tada radeonai veikiantis tokiose paciose temperaturose taip masiskai "neatsokineja"? Yra daugybe straipsniu rusu portaluose, apie nvidia kristalo atsokimo problema nuo padekliuko.(aisku kristalas ten ne su lydmetaliu prilituotas?) |
Parašytas: 2010 07 03, 17:59 |
Pilnai surinku, su Rambonis išsakytais pastebėjimais. Tik deja, įtariu, kokie 80% meistrų visiems net akis yra pasiruošę iškabinti tvirtindami, kad reballing'as yra problemos sprendimas. Teisingai buvo pasakyta, kad tai papraščiausias mulkinimas. Kiek žinau, po reballing'o, per tris mėnesius grįžta apie 30% kompiuterių, o jei imti ilgesnį laikotarpį, tai tikriausiai ir dar daugiau. Iš praktikos žinau, kad keičiant čipus naujais (ne refurbished), grįžtamumas pagal garantiją yra kažkur apie 1-3% per 6 mėn, bet realiai, tai grįžtamumas yra nulinis, nes dažniausiai grįžta su kokia nors kita problema.
Tiesa pasakius, Rambonis, kol kas vienintelis asmuo, iš kurio išgirdau realų problemos suvokimą ir viešą išdėstymą (ji, kaip buvo minėta plačiai aprašyta rusiškuose forumuose bei literatūroje). O kad mūsų meistrai daro bile padaryti ir kad šiaip ne taip garantiją atlaikytų, tai seniai aišku. Toks jau lietuviškas biznis.
veritas, nesutinku su nuomone, kad visa tai spėlionės ir nieko nepagrįsta informacija. Kaip tik atvirkščiai, kalbos apie reballing'ą yra sapaliojimas, nes iš principo jo net daryti nereikia. Užtenka pašoldyti kristalą iki tam tikros tempertūros ir net reballing'o nereikia. Beje, įtariu pusė taip ir daro. Kažkas paskleidė kažkokią nesamonę apie tai, o visi tiki, net nesigilindami į problemos esmę ir mano kad taip turi būti. |
Parašytas: 2010 07 09, 09:18 |
Gal kas zinot, kas uzsiima Kaune ar netoli kauno GPU chipo uzsakymu/pakeitimu? Keisti reiktu barebono asustek z96s 8600 gs chipa. |
Parašytas: 2010 08 13, 21:41 |
Firmos tikrai plešia pinigus, už reboulingą ima 350 litų... ir teigia, kad tikrai tikrai veiks ilgai..nesveika nuomonė būtent dėl to, kad pvz 8 serijos nvidia čipams kristalas nuo plokštelės atšoka, o ne čipas nuo vaizdo plokštės..
Norėjau paklaust gal kas turi čia Lietuvoj ir gali parduot g86-771-A2 čipą naują? Labai skubiai reikia, tad neturiu kada siųstis iš azijos..
Parašykit į pm.
Ačiū. |
Parašytas: 2010 08 14, 02:19 |
Citata: |
nesveika nuomonė būtent dėl to, kad pvz 8 serijos nvidia čipams kristalas nuo plokštelės atšoka, o ne čipas nuo vaizdo plokštės.. |
Ką būtent turėjot omeny? Ramboniz turėjo naujų 771. |
Parašytas: 2010 08 14, 23:18 |
Nelabai gerai sudėliojau žodžius, tiesiog pakartojau Rambonio teiginį dėl kristalo atšokimo, o gavos lyg prieštaraučiau tam.. netyčia taip.
Skaičiau, žinau, kad jis turėjo tokių čipų, bet kaip man su juo susisiekt.. į pm jau parašiau.. |
Parašytas: 2010 08 17, 15:05 |
Gal turit kasnors rambonio telefona, ar koki email'a, parasiau jam forume asmenine zinute del tu chipu, nieko neatsako.
Laptope chipas tas jau tris kartus buvo firmoj reballintas, ir kiekviena kart po 3 men garantijos duodavo, bet atlaikydavo apytikriai po puse metu... Zodziu suds..
Zodziu pasikalbejau tuo klausimu su ecomp, gal kam idomu bus, skaityt reik nuo pabaigos
--- On Tue, 8/17/10, eComp wrote:
Subject: Re: GPU chipo keitimas
To: "Linas K"
Date: Tuesday, August 17, 2010, 5:13 PM
atsiprasau neapsimsime sito darbo.
----- Original Message -----
To: eComp
Sent: Tuesday, August 17, 2010 4:53 PM
o tai kodel negalit uzsakyt naujos versijos, vietoj tos pacios?
Kaip ir darbu uzsakovas esu as... Jei atsirastu problemu, atsakomybe nuo jusu peciu kaip ir nuimta, nes as pageidavau konkreciai to chipo.
To: "Linas K"
Date: Tuesday, August 17, 2010, 4:48 PM
suges tikrai naujo cipo versijos nedesim uzsakinetume toks koks yra
To: eComp
Sent: Tuesday, August 17, 2010 4:45 PM
Taip , tai bus paskutinis bandymas, jei po puses metu su tuo nauju chipu jis vel sulus, mesiu lauk.
To: "Linas K"
Date: Tuesday, August 17, 2010, 4:43 PM
ar apsimoka tiek i ji investuoti ?
To: eComp
Sent: Tuesday, August 17, 2010 4:35 PM
As noreciau pasikeisti, 3 kart jau jis perlituotas, kiekviena kart atlaike po puse metu, o keiciat i nauja chipo g86-771-A2 versija?
To: "Linas K"
Date: Tuesday, August 17, 2010, 4:31 PM
ta pacio perlitavimas - 250Lt
su nauju cipu + ~70Lt
To: eComp
Sent: Tuesday, August 17, 2010 4:16 PM
Subject: GPU chipo keitimas
Labas,
domintu asustek z96s laptopo GPU chipo g86-770-A2
keitimas
Ar uzsakote nauja cipa, pakeiciate?
domintu ir kaina.
Dekui |
Parašytas: 2010 11 22, 18:10 |
Turiu beda su nesiojamu ASUS z53s: Issijungia vaizdas. Ekrano apsvietimas yra, taciau vaizdo ne. Kartais atstringa ir vel pradeda rodyti, taciau kuo toliau, tuo reciau berodo.
Galvoju kad cia vaizdo plokste kalta. Turiu tokia: G86-703-A2 (GeForce 8400M)
Ir nemalonus siurpizas, pasirodo visos G84 ir G86 modelio vaizdo plokstes nekokybiskos: http://www.electronista.com/articles/08/07/09/nvidia.g84.g86.faulty/
Taigi noreciau vaizdo plokste pasikeisti i kita, tarkim is D8M/G98 serijos kaip kad cia padare nvidia: http://vr-zone.com/articles/Nvidia_G98_on_64-bit_bus_to_counter_RV620/5243.html
bet galima i bet kokia kita tinkancia serija. Vienur skambinau tai isvis nekeicia, kitur pasake jog keistu tik i ta pati G86 modeli ir patare isvis kompa kuo greiciau parduot nes ta beda tik laikinai issispres ir vel bus tas pats (idomu kodel ).
Taigi gal zinot kas galetu apsiimti spresti mano problema?
Dekui uz atsakymus. |
Parašytas: 2012 11 22, 20:07 |
Nuo to laiko, kai Ramboniz turėjo naujų čipų praėjo kokie 2 metai O liaudis nepagalvojo, kad gal Ramboniz nebeužsiima remontu? Čia tokie lyriniai pasvarstymai, kadangi kaip yra iš tikrųjų, nežinau. Tel. nr. kažkur turėjau, bet jei žmogus pats nebendrauja, tai dalinti numerį nežinau ar būtų etiška.
Vilniuje yra kelios firmos, kurios užsiima remontu normaliai, t.y. atsiveža ir keičia čipus, duoda 6 mėn garantiją. Kituose didesniuose miestuose manau panašiai. Tačiau dėl masinio reball reiškinio, tokios įmonės tampa nykstanti rūšis. Be to, ne kiekvieną "senuką" verta kelti. Nes čipai brangūs, kainos vien už kokybišką čipą (t.y. be litavimo darbų) gali būti nuo 100 iki 250 lt.
O su naujesniais modeliai, tai dar daugiau bėdų. Genda masiškai viskas: nuo tiltų, video, iki BIOS problemų ir kitų gedimų, kurių požymiai tokie patys kaip esant video gedimui. O liūdniausia būna, kai yra žinoma, kad kompiuterį buvo galima pataisyti, bet per jį jau pusė miesto meistrų perėjo skrudindami visus čipus iš eilės, ir liko tik du variantai: savartynas arba plokštės keitimas.
Čia irgi buvo vakariniai lyriniai nukrypimai apie nieką.
O dabar bus reklama.
Jei ką domina remontas, galite kreiptis PM. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
