Dabar yra 2026 06 19, 09:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Duomenu kaupiklis
 Duomenu kaupiklis
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrejka7
Reikalingas programuotojas, kuris gebėtu patobulinti/optimizuoti "buitinio" duomenu kaupiklio firmware. Kaupiklis irasineja duomenys apie temperatura. Darbo algoritmas toks: i NVRAM atminti yra rasoma didziausia (max) ir maziausia (min) paros (24h) temperaturos reiksme bei tos reiksmes uzfiksavimo laikas. Pvz. Data 2009-11-02 max fiksuota 3C@13:02 ir min fiksuota -4C@3:33. Veliau meniu pagalba galima pasiziureti tuos irasus pvz. max@min sios dienos, max@min paskutines savaites, max@min paskutinio menesio ir t.t.
Prietaisas yra surinktas bet deja su originaliu firmware kazkodel neveikia stabiliai.
Prietaisas susideda is:
MCU Atmega32
NVRAM 256kB
2x74HC164
74HC21
LCD 16x4 (hd44780)
ADC-MCP3204
Sensor - LM35
Voltage reference - LM385
Projekto web sveitaines kopija (ten pat yra patalpintas meniu emuliatorius) http://vw.dtiltas.lt/stattermo/
Schema http://vw.dtiltas.lt/stattermo/sxema.gif
Originalus firmware+source code http://vw.dtiltas.lt/stattermo/firmware.zip
Pagarbiai,
Andrejus
anbla@rambler.ru
 Duomenu kaupiklis
PranešimasParašytas: 2009 11 04, 02:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
įdomių tas švedas pasirinkęs sprendimų. ypač tas AND su mygtukų nuskaitymu. bei nebūtų buvę paprasčiau naudoti atmegos adc, kai šis yra 10bit, nes tai temperatūra matuojama nuo -50 iki 50, tai su vienu skaičiu po kablelio, kaip tik ir užtektų (nes didelis skirtumas lauke 1,1 ar 1,3 laipsnių). aišku dar paprasčiau būtų naudoti kokį skaitmeninį daviklį.
o dėl Amdrejka, tai kas būtent nestabiliai veikia?
 Duomenu kaupiklis
PranešimasParašytas: 2009 11 04, 02:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu jo tikras siaubas ta shema. cia jau turi visai neimanantis studentas tokia galvoti
jug galima zymiai paprastesne padaryti su viena atmega skaitmeniniu sensoriumi ir visai galima atmegos eeproma panaudoti vietoje to nvram
zinoma galima iskart atmegos adc naudoti
speju kad nestabilumas bus ne programoje o kazkur bendrai shemoje
 Duomenu kaupiklis
PranešimasParašytas: 2009 11 04, 03:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
matyt švedas darė iš to ką turėjo po ranka ar mokėjo panaudoti. aišku yra vienas įdomus dalykas, tai kaip tam LM35 sukurta neigiama įtampa Smile
tai tas NVRAM tai šiaip geras daiktas, jei nori daug loginti, nes iš esmės nieko daug į megos EEPROM neįkiši. visgi 1kB prieš 256kB daro savo.
man įtarimas, kad nenaudojo megos ADC dėl duomenų perdavimo. nesumąstė kaip perduoti baitą ir tuo pačiu gebėti nuskaityti, tai ir paaukojo ką turėjo Smile
 Duomenu kaupiklis
PranešimasParašytas: 2009 11 04, 03:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu jei apie ta shema kalbeti daugisu tai ten jug visus pirma galima lcd duomenu sina sulygeretinti ru armintimi. ir klaviatura.
atmegos eeprmo pilnai pakanka jei tu nori loginti tik min ar max temperatura, arba galima pajungti papildoma i2c eeproma. beje ten tas nvram tik 32kb o ne 256kb.
speju kad nelabai programuoti mokejo todel padare brutaliai.
 Duomenu kaupiklis
PranešimasParašytas: 2009 11 04, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
o kaip mygtukus įkomponuosi į tą pačią magistralę? reiks jau papildomų varžų, nes jie gi į žemę jungiami. va LCD tai tikrai gali prijungt.
aš Andrejkos tekstu patikėjau kad 256k tai ir parašiau per daug nesigilindamas, dbr pasižiūrėjau jog 15bit adresų linija, tai tiek ir teišeina 32k.
matai jie ten trbt begalybę nori prirašyti, koks oras kasdien kiekvieną mėnesį per visą amžių... tai ir reikia tos atminties daugiau. bet taip, būdų paprastesnių yra tai pasiekti.
kaip sakant kaip mokėjo taip padarė, jam veikia ir gerai Smile
 Duomenu kaupiklis
PranešimasParašytas: 2009 11 04, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrejka7
Sprendziant pagal source kodus tai programavo windowsinis programeris, todel taip grubiai padaryta, tiek softas tiek schema. As tai irgi galvoju, kad paprasciau butu koki DS18B20 prijungt. Problema ta, kad bandant daryti listinga irasu devaisas persikrauna, buna rodo siuksles LCD. Noretusi siek tiek pakeisti meniu, bet perkompiliuoti irgi sunkiai, nes daryta su senovine Winavr versija.
NVRAM tas tai 256kBit, beje su ta adresu linija kur tas 16 bitas galetu buti dinges, gal del to restartinasi listinant. Plokste sulituota, tai siek tiek gaila ismest Very Happy
Aciu.
 Duomenu kaupiklis
PranešimasParašytas: 2009 11 04, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
tai būk ne windowsinis programeris ir susiprogramuok kaip reikia.
 Duomenu kaupiklis
PranešimasParašytas: 2009 11 04, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrejka7
Deja su programavimu nedraugauju, todel uz softo pakoregavima atsilyginciau Very Happy
